Schluffen207
Huhu,
Ich weiß hier gibt es mehrere Themen mit solchen Inhalt, scheinbar ist dieses Thema aber je nach PC individuell.
Nun, ich spiele meine Spiele im Prinzip ohne Probleme, die Frames sind gut, meiner Hardware entsprechend aber wenig.
Erstmal zum PC:
Prozessor: i7 - 3770K @ 4,2 GHz
GPU: Nvidia 780Ti (Gainward) x2 (SLI) (x16 im Singelmodus; x8 im SLI)
Mboard: AsRock Z77 Extreme 4
Ram: 16Gb 1333 (Kingston)
Netzteil: 1000Watt (80+ Platinium) Platimax
Also in BF4 läuft das Spiel mit ca. 80-110 Fps auf Effekt- und Blenddezimierenden Einstellungen ohne Antialiasing.
ArmA II bzw DayZ Mod sowie die SA stehen ebenfalls bei guten Frames aber nicht bei stark ausgelasteten System.
ArmA II : Singel GPU: 20-35% 40 Fps (hohe Sichtweite) 80Fps (Normale Sichtweite)
DayZ : SLI 40-60% 45-80 FPS
BF4: SLI 90-125 FPS 60%
im Prinzip kann ich sagen, das mein System scheinbar faul ist, denn Potenzial ist vorhanden. Das geringe Übertakten der GPU hat ebenfalls nur ein geringen ausmaß an zusätzlichen FPS gebracht.
Das System bzw. die Energieoption steht auf Höchstleistung und auch der VRAM hat Platz.
Edit: In einzel Benchmarks wie MSI Kombuster usw wird die Graka zu 100% bzw 98-100 ausgelastet, bei 3D Mark 11 schwanken die auslastungen 60-98% wobei die meiste zeit so im bereich 65 bis 78% verbringt wird, auch die CPU ist noch nicht am Ende 40-50% außer im CPU test .. 100%
Hier des Test Ergebnis: http://www.3dmark.com/3dm11/8290959
ein weiteres Test ergebnis nach +120Mhz Coretacktung: http://www.3dmark.com/3dm11/8290999 (wieder werden die Komponenten nicht komplett ausgereizt)
Das wären jetzt so die Infos die ich euch ohne weiteres geben kann, ich hoffe mir kann wer helfen und wenn noch i-welche Infos erforderlich sind bin ich bereit diese zu erlangen.D
Erstmal zum PC:
. solange du noch spielbare frameraten haast isses doch in ordnung
