der-andyman
PC aus älteren teilen gebaut, macht nur Probleme und bluescreens ohne ende
Hallo, ich bin derzeit bei meinen Großeltern Zuhause und da ich hier einige Zeit bleiben wollte, habe ich mir aus meinen alten PC teilen Einen PC gebaut.
Leider ist das ganze offenbar nicht sonderlich geglückt und der PC läuft immer nur ca. 5 Minuten am stück, bis ein bsod erscheint. Dabei sind es immer andere Meldungen, über kmod_exception_not_handled, irql_not_less_or_equal, bad_pool_caller etc.
Verbaut habe ich einen Phenom II X4 955, den ich @ Stock gelassen habe und derzeit sogar nur mit dem boxen kühler kühle.
Mainboard ist ein gigabyte ga-970a-d3
Verbaut sind 2x4 GB Kingston HyperX ddr3 ram mot 1866 MHz, die mit 1600 MHz laufen.
Diese 3 Komponenten funktionieren bei mir Zuhause bin letztes Jahr zum Ryzen Upgrade noch tadellos.
Weiterhin ist eine neu (gebraucht) gekaufte gtx 770 verbaut, sie ich an meinem Hauptrechner auf Funktion überprüfte, die in über 1 Stunde furmark auch nicht abstürzte.
Dann ist noch eine Samsung 120 GB ssd drin, die auch nicht defekt sein sollte.
Und schließlich ein etwas betagtes bequiet 480 Watt Netzteil, Teil modular, mit 80+ Bronze Zertifikat. Ich könnte mir vielleicht das als Fehlerursache vorstellen, habe jedoch nicht wirklich die Möglichkeit, den gegen zu testen.
Meine Mittel hier sind sehr beschränkt.
Ich wollte zudem windows 10 drauf installieren, da ich kein Internet habe, zurzeit, und ich dachte, der macht das schon mit den Treibern.
Da könnte das 2te Problem sein, dass er eben keine Treiber hat und ich auch Windows update nicht benutzen kann.
Hat von euch noch jemand eine Idee?
