PC aufrüsten
softundsauber
PC aufrüsten
ich würde gerne meinen aktuellen PC aufrüsten.
Was denke ich getauscht werden muss ist Prozessor / RAM und wenn es die Passgenauigkeit nicht zulässt kommt noch ein neues Mainboard dazu.
Im Anhang befindet sich eine Datei mit allen technischen Daten die ich für wichtig erhalte.
Netzteil habe ich eins von Super Flower und zwar das SF700a14a mit 700 Watt
Betriebssystem Windows 10 Home 64 Bit
Lüfter aufn Prozessor druff ist ein be quiet.
SSD Western Digital sowie HDD (Datenspeicher) auch Western Digital.
Grafikkarte GeForce gtx 1050 ti (Sehr schönes Ding!)
Gedacht habe ich an folgende neue Hardware:
- Prozessor: AMD Ryzen 5 1600x
- RAM: G.Skill AEGIS F4-3000C16D
- Mainboard (wenn nötig): MSI B450M PRO-VDH
Das sind wie gesagt nur Gedanken da ich hier nicht auftauchen wollte als Neuling ohne sich selbst mal ein Bild gemacht zu haben.
Was ich mit dem ganzen erreichen möchte?
Ich merke beim spielen das mein Prozessor sehr schnell an seine Grenzen kommt, wobei ich dachte ein i5 sei immer gescheit, eventuell ist dieser auch einfach nur zu alt.
Patrick
AW: PC aufrüsten
Ein i5 ist auch nicht verkehrt aber deiner ist zum einen sehr alt und zum anderen sind für aktuelle Spiele 4 Kerne mittlerweile zu wenig.
Greif am besten gleich zu einem
Ryzen 5 2600
Gepaart mit 16gb aegis auf einem msi b450 tomahawk.
Was ist das genau für ein cpu Kühler? Eventuell mal bei BeQuiet nach einem AM4 kit fragen.
Allerdings wäre auch mal ein neues Netzteil fällig. Deins ist von 2011.
BeQuiet pure Power 11 mit 400 Watt reicht hier aus.
AW: PC aufrüsten
Hi TrueRomance,
das ging aber fix - vielen Dank für die fixe Antwort.
Prozessor kostet ja bloß 15 € mehr als der 1600x, kein Thema :)
Das heißt meine RAM Recherche war schon der richtige?
Mainboard sieht auch gut aus. :)
Wegen Lüfter gucke ich mal, habe ich glaube noch die Unterlagen.
Blöde Frage - aber was genau trägt ein Netzteil zur Leistung bei?
Patrick
AW: PC aufrüsten
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Zur Leistung nix, aber zur Zuverlässigkeit und Stabilität.
Netzteile unterliegen einen gewissen Verschleiß und was damals noch top war ist heute nicht mehr auf dem Stand aktueller Technik.
Die Anforderungen waren 2010 auch andere als heute.
AW: PC aufrüsten
Nachder langen Zeit könntest du schon über ein neues Netzteil nachdenken. Interessant wirds, wenn du mal eine potentere Graka einbauen willst. Ältere Netzteile wie deins kommen nicht wirklich gut mit den extremen Boostschwankungen/Lastspitzen aktueller Bildschubsen klar. Zudem steigt die Ausfallquote der Caps (Kondensatoren) an, Netzteile werden mit der Zeit nicht besser wie guter Wein;)
AW: PC aufrüsten
In Ordnung ich verstehe.. Mein supertreues Netzteil hat ausgedient.. :D
Hier mal meine aktuelle Einkaufsliste:
Ryzen 5 2600 - https://www.amazon.de/dp/B07B41WS48...olid=262U5BBD0H9MX&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
RAM (Ist das der "beste" Aegis? https://www.amazon.de/dp/B01HFR8R2S...olid=262U5BBD0H9MX&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Mainbaord: https://www.amazon.de/MSI-B450-Tomahawk-Sockel-Mainboard/dp/B07FQ9ZJD9
Netzteil: 400 Watt be quiet! PURE POWER 11 400W - Netzteile ab 400W | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Ist davon noch etwas verbesserungswürdig im gleichen Preissegment, oder alles top so?
Gruß Patrick
P.s: Danke das ich als Neuling hier soviel Hilfe bekomme, sieht nach einer TOP Community aus!
AW: PC aufrüsten
Noch eine kurze Frage.. Lohnen sich die 35€ mehr um den Ryzen 5 2600x anstann 5 2600 zu kaufen? Sind dann ja 3,6 anstatt 3,4 GHz.
Ist die Mehrleistung spürbar und sinnvoll?
Patrick
AW: PC aufrüsten
Moin Patrick :)
Mit einem ordentlichen Kühler für den Ryzen 2600 könntest Du den ein bisschen übertakten, sodass er ziemlich gleichauf mit dem 2600X ist.
Die mitgelieferten Kühler sind nicht schlecht, aber zum Sommer sollte da meiner Meinung nach ein etwas fetterer drauf (so ab 40,- €.... Alpenföhn Brocken 3, Thermalright Aro14, Scythe Ninja 5.....)
Aufpassen, das die auch ins Gehäuse passen.
Der Ryzen 2600 ist ein 6-Kerner plus Hypertrheading, wenn der richtig ackern muss, wird der logischerweise auch etwas wärmer.
Ryzen 3600 ist ein 8-Kerner plus Hyperthreading....
Auf der anderen Seite..... jetzt hast Du es schon fast 10 Jahre mit deinem ollen i5-660 ausgehalten, da könntest Du auch noch bis zum 7. Juli warten, dann kommen die neuen Ryzen raus : Screenshot by Lightshot
Dann den Ryzen 3600 für ~ 180,- Taler nehmen.
Basistakt 3,6GHz, Boost bis 4,4GHz.
Oder Du sparst bis dahin noch ein kleines bisschen und nimmst den 3600X (~ 230,- Taler).
Basistakt 4GHz, Boost bis 4,8GHz.
Natürlich ist der Ryzen 2600 eine sehr gute CPU, auch ohne X, aber wenn Du es noch bis Juli aushälst.... :cool:
So ein 8-Kerner plus Hyperthreading würde dir definitiv wieder seeehr viele Jahre reichen :daumen:
Ich würde ja sagen, auf die paar Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an ;)
Dann eventüll auch direkt das Pure Power 11 mit 500 Watt nehmen, weil Du die GTX1050Ti wahrscheinlich irgendwann mal gegen eine stärkere aufrüstest.
Auf dem Aegis sitzt meistens Hynix-RAM, welcher bei Ryzen/Sockel AM4 oft am zicken ist.
Diese Riegel laufen unproblematischer : Produktvergleich G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB), Patriot Viper 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 geizhals.eu EU
Grüße aussem Pott
Rosi
AW: PC aufrüsten
Hi Rosi,
das stimmt, der i5 hat so einige Jahre geackert und hält sicher noch bis Juli durch.
Habe mittlerweile noch etwas mehr gelesen und ein paar Euro mehr zu investieren sollte mir ein paar mehr Jahre Ruhe verschaffen. :-)
Jetzt kommt mein Halbwissen wieder. Passt der 3600x auf das Board was ich mir rausgesucht habe?
500 Watt Netzteil macht Sinn, da die Grafikkarte wirklich als nächstes dran ist (Hat aber noch Zeit).
Und einen neues CPU Kühler mit ca 50€ habe ich sowieso eingeplant.
Am Geld scheitert es auch nicht, muss aber auch nicht aus dem Rahmen laufen.
Gruß und vielen Dank
Patrick
AW: PC aufrüsten
Wenn Du auf den 3600X wartest, kannst Du ein neues X570 Board dafür nehmen (die sollten zusammen mit den neuen CPUs rauskommen).
Wahrscheinlich kommen auch B550-Boards raus (Pendant zum B450), könntest Du auch nehmen.
Die neuen Ryzen werden aber (mit einem frischen Bios) auch auf den alten B450 und X470-Brettern laufen.
RAM halt 2 x 8GB 3200er (ist wahrscheunlich am sinnvollsten)
2 x 16GB wirst Du mit Sicherheit nicht brauchen.
Netzteil eins dieser beiden : Produktvergleich be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 Geizhals Deutschland
Das Pure Power 11 reicht auf jeden Fall, das Straight Power 11 ist halt Oberliga.
Empfehlenswerte Kühler : Produktvergleich be quiet! Dark Rock Pro 4, Alpenföhn Olymp, Scythe Ninja 5, Thermalright ARO-M14 Grau, Alpenföhn Brocken 3, Thermalright Macho Rev. B Geizhals Deutschland
Musst nur mit der Kühlerhöhe aufpassen, das die auch ins Gehäuse passen.
Der Ninja 5 ist echt fett, aber schön niedrig, der passt auch in schmale Gehäuse.
Für den Olymp müsstest Du noch ein AM4-Mounting-Kit dazubestellen.
Mein absolutes Lieblingsgehäuse momentan, ein Kunstwerk : Corsair Obsidian 500D im Test - ComputerBase
Corsair Obsidian 500D, Glasfenster
Da passt auch absolut jeder Kühler rein :D
AW: PC aufrüsten
Top danke für die ganzen Links, das sieht super aus.
Dann warte ich mal gespannt ab bis der 3600X auf den Markt kommt und investiere dann mal schön :)
Natürlich werde ich berichten wenn es soweit ist und wie sich das Ganze dann in der Praxis macht.
Patrick
