PC aufrüsten
Jeyko
PC aufrüsten
Moin! Da mein PC mittlerweile nichtmehr meinen Ansprüchen genügt, würde ich ihn gerne aufrüsten. Problem an der Sache: Ich habe leider kaum Ahnung von Hardware. Darum wollte ich hier mal fragen ob jemand eine Idee hat was passen würde...
Zum PC:
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Home
Version 10.0.14393 Build 14393
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname PETRUS
Systemhersteller System manufacturer
Systemmodell System Product Name
Systemtyp x64-basierter PC
System-SKU SKU
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 0703, 21.10.2011
SMBIOS-Version 2.6
Version des eingebetteten Controllers 255.255
BIOS-Modus Vorgängerversion
Hauptplatinenhersteller ASUSTeK Computer INC.
Hauptplatinenmodell Nicht verfügbar
Hauptplatinenname Hauptplatine
Plattformrolle Arbeitsstation
Sicherer Startzustand Nicht unterstützt
PCR7-Konfiguration Bindung nicht möglich
Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS
Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "10.0.14393.206"
Benutzername PETRUS\User
Zeitzone Mitteleuropäische Zeit
Installierter physischer Speicher (RAM) 4,00 GB
Gesamter physischer Speicher 3,98 GB
Verfügbarer physischer Speicher 1,56 GB
Gesamter virtueller Speicher 7,98 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 4,99 GB
Größe der Auslagerungsdatei 4,00 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen Ja
Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation) Ja
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert Nein
Hyper-V - Datenausführungsverhinderung Ja
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 770
Festplatte ist eine 1 TB HDD
...Fehlen sonst noch Infos?
Ansprüche: Kein Highend, aber Bf4 oder OW sollte schon auf max. Settings spielbar sein...^^
Also die Grafikkarte würde ich behalten, die tuts ja noch.
Ansonsten:
- SSD? Kann man da jede einbauen oder gibts was auf das ich achten muss?
- Wieviel RAM lohnt sich? Reichen 8 oder doch lieber 12?
- CPU? Ist der Prozessor schon arg veraltet oder kann man den noch behalten?
Danke schonmal und liebe Grüße
Jeyko
AW: PC aufrüsten
Ist das Board ein Z-Board? Dann kannst du ja der CPU mehr Dampf geben, potente Kühlung vorrausgesetzt.
Gerade bei BF1 kann sich ein gebrauchter i7 bemerkbar machen. Dazu noch weitere 8GB RAM und eine bessere Grafikkarte, die wird hier wohl am ehesten limitieren. Wenn Grafikkarte neu, dann sollte man auch ans Netzteil denken.
AW: PC aufrüsten
Installier mal HWInfo, damit kannst du relativ genau sagen, was für RAM, Mainboard du hast.
Im Prinzip sollte der i5-2500K noch locker ausreichen, wenn er übertaktet wird. Mit passendem Kühler sind min. 4 GHz drin. Mit passendem RAM und passender Grafikkarte müsste das meiner Meinung nach ausreichen. Hängt halt auch davon ab, was du bereit bist zu investieren.
Ist dein Mainboard kein Z, dann wird das schwer mit übertakten.
AW: PC aufrüsten
In diesem Fall müsste der Prozessor entweder massiv übertaktet oder ersetzt werden. Wenn du ein Mainboard mit P67-Chipsatz oder Z77-Chipsatz hat wäre dies möglich. Lade dir mal CPU-Z herunter und schau unter "Mainboard" nach.
Kauf die günstigste. Kauf nicht unter 240GB da das Preis/Leistungsverhältnis dadrunter deutlich schlechter wird. M.2-SSDs würde ich aus dem selben Grund nicht kaufen. Sei dir aber bewusst, dass die SSD lediglich die Ladezeiten verkürzen wird und das Spiel dadurch kein Stück flüssiger laufen wird.
Ich würde auf 12GB gehen. Sofern du die vorhanden RAM-Riegel ersetzen musst da du keine weiteren hinzustecken kannst, würde ich auf 16GB gehen. Du brauchst DDR3-RAM.
AW: PC aufrüsten
Hier die Daten vom CPU-Z:
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core i5 2500K
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 98.0 °C
Core Speed 1604.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 100.3 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 37x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 37x
Ratio 2 cores 36x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 34x
TSC 3310.9 MHz
APERF 3493.5 MHz
MPERF 3254.9 MHz
Temperature 0 39 degC (102 degF) (Core #0)
Temperature 1 45 degC (113 degF) (Core #1)
Temperature 2 43 degC (109 degF) (Core #2)
Temperature 3 43 degC (109 degF) (Core #3)
Temperature 4 45 degC (113 degF) (Package)
Voltage 0 1.25 Volts (VID)
Power 0 16.64 W (Package)
Power 1 11.49 W (IA Cores)
Power 2 0.17 W (GT)
Power 3 4.98 W (Uncore)
Clock Speed 0 1604.78 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3610.76 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3610.76 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3610.76 MHz (Core #3)
____________________________________________________________--
Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge Intel Z68 rev. B3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 668.7 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0100
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Ist demnach ein Z Mainboard, oder? Sorry kenne mich leider garnicht mit sowas aus...
Also beim RAM habe ich daran gedacht:
8GB Crucial CT102464BF160B DDR3-1600 SO-DIMM CL11
SSD:
500GB Samsung 750 Evo 2.5'' (6.4cm) SATA 6Gb/s
Jemand Erfahrungen damit? Bzw. bessere Alternative?
Und zum Thema Übertakten: Verringert das nicht die "Lebensdauer"? Und reicht dann ein einfacher Luftkühler?
Danke und Grüße!
AW: PC aufrüsten
Der Z68-Chipsatz eignet sich auch zum Übertakten. Ich wusste doch, dass ich einen Chipsatz vergessen habe :D
1. Kauf keinen Notebook-RAM. Du brauchst solchen: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2. Bei der SSD würde ich auf eine günstigere setzen: Crucial MX300 525GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3. Du brauchst noch einen Kühler für die CPU: EKL Alpenföhn Brocken 2 lagernd Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Überprüf aber vorher ob der ins Gehäuse passt. Der ist groß. Am besten abmessen!
AW: PC aufrüsten
Okay perfekt, vielen Dank!!
Und gegen Übertakten spricht nichts? Also keine arg verkürzte Lebensdauer dadurch?
AW: PC aufrüsten
Sofern die Temperatur im Rahmen bleibt verkürzt sich die Lebenszeit nicht stark. Daher sind ein starker Kühler und eine gute Belüftung Pflicht.
AW: PC aufrüsten
Alles klar. Eine letze Frage noch zum Thema Übertakten: Lohnt sich das überhaupt? Also ist das inGame dann bemerkbar, oder macht das kaum ein Unterschied?
Und zur Grafikkarte, die NVIDIA GeForce GTX 770 ist ja doch schon ein bisschen älter, hast du noch ne Empfehlung für was "besseres, nicht all zu teuer"? :P
AW: PC aufrüsten
Das hängt von der Anwendung ab. den Unterschied zwischen 60 und 80 FPS wirdst du wohl kaum merken, den zwischen 40 und 55 sehr wohl.
`"zu teuer" ist wieviel genau?
AW: PC aufrüsten
puh, bis zu 300 Euronen^^
Bzw wie gut ist meine GTX noch? Ist die schon so veraltet dass es da schon bessere für 150 gibt?
