PC aufrüsten....
firefox_83
PC aufrüsten....
Hallo
Spiele mit dem Gedanken, meine Kiste im Herbst (1-2 Monate) aufzumotzen, damit ich wieder 2-3 Jahre Ruhe habe. Da ich aber nicht genau weiss, was ich alles machen soll, frage ich hier lieber zuerst mal nach Tipps...
Ist-Zustand:
Gehäuse: Lancool K62 Midi Tower (mir orig. Lüfter)
Mainboard: MSI 870A-G54
CPU: AMD Phenom II X6 1090 T black edition
CPU Lüfter: Scythe Mugen 2 Rev. B (PCGH Version)
RAM: Corsair CMP4GX3M2C1600C7, 2x2 GB, DDR3-1600
GraKa: MSI GTX-460 HAWK 1GB DDR5
Netzteil: be quiet! Straight Power BQT E7 CM-580W 80plus
HDD: Samsung HD103SJ, F3, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
Betriebssystem: Win 7 Home Premium 64bit
Monitor: Samsung SyncMaster P2450 1920x1080
Meine Idee ist:
- Maindboard und CPU zu behalten, allenfalls zu overclocken
- Anpassung der Lüftung, momentan für mich einfach zu laut, betreibe die Lüfter mit einem Schalter auf 7V oder 12V (je nach Bedarf)
- GraKa zu wechseln, aber welche macht Sinn?
- evtl SDD, damit alles ein bisschen schneller startet
Ich bin mittlerweile nur noch ein Gelegenheitszocker, spiele aber oft nur BF3, und meine Frau Sims 3. Jetzt im Winter vermutlich doch wieder ein paar Stunden mehr, ein paar Games werde ich mir sicher auch wieder zulegen. Die Kiste ist nun mittlerweile 2-jährig, läuft aber noch ganz gut. Für mich ganz wichtig, die Grafik muss sitzen, ansonsten wechsle ich gleich auf die PS3.
Budget hat keine Grenzen, dennoch möchte ich den Ball flach halten und so ca. 400 Euro ausgeben.
Was meint ihr? Kann man da noch was machen oder empfiehlt ihr gleich ein neues System?
Danke und Gruss
AW: PC aufrüsten....
Nee, aus nem Phenom lässt sich was machen, vllt. OC auf 3,6 GHz? Dann sollte der noch 2 Jahre halten.
Am besten ne HD 7870 und ne Samsung 830.
Mein Tipp für die Lüfter: Silent Wings oder Noiseblocker, das sollte helfen.
Hallo, an deiner Stelle würde ich auch lediglich die GraKa aufrüsten und eine SSD anschaffen. Ich warte mit meinem i5-750 OC auch noch das nächste Jahr ab und werde schauen,
was die AMD Bulldozer-Nachfolger und Intel Haswell Modelle so leisten und kosten werden.
Passende GraKas wären die HD7870 2GB, GTX660 Ti und die günstig gewordene HD7950.
Bei den SSDs sind die Samsung 830 und die Crucial M4 bewährt, schnell u. mittlerweile günstig. Welche SSD-Größe hast du dir denn vorgestellt?
- Greetz -
Hallo
Danke für die prompten Antworten.
Ja so in etwa hatte ich es mir auch vorgestellt. CPU zu overclocken und neue GraKa.
Macht eine stärkere GraKa als eine GTX660 oder HD7950 zu meinem System überhaupt noch Sinn? Weil dann müsste ich rein theoretisch gar nicht auf die nächsten GraKa Modelle abwarten bzw auch keine teuren GraKa in Betracht ziehen.
Zur SDD, ich dachte evtl an eine HDD Hybrid Platte. Wäre so eine Kombi Lösung, ansonsten im Bereich der 128GB... Will mir zusätzlich noch ein Backup System aufbauen, zur Sichherheit.
Zur Lüftungsgeschichte, ich denke ich werde auf be quiet Lüfter setzen. Eine Lüftungssteuerung liegt sicher noch im Budget drinn....
3,6ghz sind locke drin (turbo aus) mit 1,4v auch 3,8ghz ist aber CPu und chipsatz abhängig
Das beste ist du kaufst dir eine GTX660 ti (wenn diese billiger wird)ansonsten die kommende gtx660 falls diese deutlich schneller ist als gtx560ti oder HD7870
Eine 120gb SSD von ocz agylity 3 ~75€ reicht völlig, die sandforce Rückruf war bei den sf1200 Modellen und entsprechen nicht der sf 2200 Generation.
Und eine SSD bewirkt wunder aber ein backup wird dann zur pflicht
Eine GTX660 Ti oder HD7950 sind für deinen X6 auch unter OC noch auf bis leicht über Augenhöhe; aber sinnvoll wenn man (wie du) 1920x1080 fährt und die überschüssige Power für die bestmöglichen Grafik- u. Qualitätseinstellungen nutzt. Eine vernünftige günstigere Alternative ist eine HD7870.
Danke für die vielen Antworten.
hört sich gut an, die GTX660 oder die HD7950 kosten auch nicht die alle Welt! :daumen:
...sind die Karten (hoffentlich) auch im Bereich der Lüfterlautstärke ebenfalls top?
die Samsung 830 SSD Platte scheint gute Bewertungen zu erhalten. schaue ich mir mal genauer an...
danke und gruss
