PC aufrüsten um Apex Legens spielen zu können
scout87x
Hallo zusammen( ich bin der neue:-) ) ,
ich würde gerne meinen PC aufrüsten um Apex legens in bester Qualität spielen zu können.
Leider habe ich nicht so viel Ahnung, daher hoffe ich mir das ihr mir helfen könnt.
Hier meine Daten:
CPU AMD FX-8150 Eight Core
Mainbord Asutek M5a99X Evo
Chipset AMD RD9x0
Speicher DDR 16384 Mytes
Grafikkarte Radeon HD 6970 248Mbytes Type GDDR5
Monitor Acer S273HLAbmii
Welche Komponeten müsste ich umrüsten bzw was würde dazu passen?
Mir wäre es Preislich wichtig das es für die optimale nutzung des Spiels reicht. Es müssen also keine Highend Bauteile dazu kommen.
hier wären die Systemanforderungen für das Spiel:
Apex Legends Systemanforderungen - Systemanforderungen.com
Vielen Dank für eure Hilfe!
AW: PC aufrüsten um Apex Legens spielen zu können
Es muss auf jeden Fall eine neue Grafikkarte her. Die beste Preisleistung hast du mit einer 8GB RX 570 oder RX 580. Dazu ein neues Netzteil (außer du hast das mal erneuert, welches hast du überhaupt?). CPU-bedingt wirst du manchmal unter 60 FPS fallen, es sollte aber trotzdem gut spielbar sein.
Welcher Kühler ist auf dem FX? Optimalerweise übertaktest du den noch, falls nicht schon geschehen.
Im MindStar bei Mindfactory gibt es gerade die Sapphire RX 570 8GB Pulse für 149€, damit hast du wahrscheinlich die beste Preisleistung:
Sonderangebote im MindStar | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de
Ansonsten gibt es noch die etwas stärkere RX 580 8GB. Wenn es günstig sein soll die XFX:
XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition ab €'*'168 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ansonsten auch da die Sapphire Pulse:
Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 ab €'*'199 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
...wobei die XFX definitiv das bessere Preisleistungsverhältnis bietet. Nur der Kühler ist nicht so gut.
Beim Netzteil kannst du das hier nehmen:
be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 ab €'*'48,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Edit
Auf lange Sicht solltest du aber überlegen auch den FX in den Ruhestand zu schicken...
Danke für deine schnelle Antwort .
Das Netzteil heißt Corsair hx 850
Mir geht es eigentlich nur darum das Spiel spielen zu können und eventuell Spiele die in diesem Jahr rauskommen.
Ich glaub wen nich mir einen Komplett neuen PC zusammenstelle würde meine Freundin mich Köpfen:-)
ALso Brauche ich eine neue Grafikkarte am besten die
und ein neues Netzteil
am besten das
be quiet! Straight Power 11 550W
richtig?
Kann ich die beiden komponmenten einfach ersetzen oder bräuchte ich auch neue Kabel/Anschlüsse?
Verständlich :D
Von dem, was ich so gefunden habe ist Apex Legends zum Glück nicht so CPU-instensiv und gut für viele Kerne optimiert, deswegen kommst du da mit dem FX nochmal davon.
Ich hab' vergessen, dass der FX gerne etwas mehr braucht, deswegen ist es eine gute Idee die 500W Version vom Netzteil zu nehmen, wie Lordac sie verlinkt hat. 400W würden vermutlich auch genügen, aber so kannst du den FX noch übertakten.
Welcher Kühler ist aktuell auf der CPU? Hast du den FX schon übertaktet?
Beim Netzteil reicht das Pure Power 11 500W, das Lordac verlinkt hat. Das Straight Power brauchst du nicht. Du kannst die Komponenten einfach ersetzen. Und ja, die RX 580 Pulse ist eine gute Wahl :daumen: Die etwa 15% langsamere RX 570 Pulse ist wie gesagt gerade im Angebot für 50€ weniger. Kannst du selber abwägen ;)
ich bin froh das ich den PC an und aus bekomme:-) wie kann ich feststellen welcher Kühler eingebaut ist? (ist schon lange her als ich den PC zusammgestellt habe)
Ich habe mir Gestern man MSI Afterburn runtergeladen aber ich traue mich nicht wirklich da was umzustellen, dafür kenne ich mich halt zu wenig aus.
Wie kann ich die Karte den Übertakten?
Setz Dich durch!
Wie soll das später werden?
Die CPU gehört in den Ruhestand ebenso wie die Grafikkarte.
naja sie hat ja reicht, bekommen im Mai unser erstes Kind und das BAdezimmer wird jetzt auch bald renoviert.
Da muss ich die PC Prio leider weit runterschrauben.
Daher auch nur so gut das ich vernümpftig mit meinen Freunden zocken kann.
Wenn mit Kind dann überhaupt noch Zeit ist.
Es geht eigentlich nur darum, ob der schlechte und unfassbar laute boxed Kühler vom FX drauf ist, oder ein besserer :D Ein Bild von dem findest du auf der Geizhals Seite vom FX, das ist so ein schwarzer Topblower:
AMD FX-8150, 8x 3.60GHz, boxed | Preisvergleich geizhals.eu EU
Wenn du dich da nicht rantraust musst du den auch nicht übertakten. Das müsstest du im BIOS tun, ich kenne mich da leider auch nicht so gut aus, ist aber easy. Die Grafikkarte musst du nicht übertakten, das geht aber ganz einfach mit dem MSI Afterburner.
Der Unterschied zu den beiden Karten ist nur der Kühler?
"Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 ab €'*'199 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beim Netzteil kannst du das hier nehmen:"
oder wieso ist die eine etwas Günstiger?
Das Kühlkonzep von der Sapphire ist besser. Und bei XFX beschweren sich einige über Spulenfiepen. Wie viele Karten davon betroffen sind kann ich dir leider nicht sagen.
Also :
Netzteil Pure Power 11 500W
Grafikkarte Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5
die beiden Teile ersetzten , dann Läuft das SPiel in einer Super Qualität und alles ist gut?
hat noch jemand eine andere Meinung sonst werden die Teile gleich bestellt:-)
Danke im Vorraus
Auf Youtube gibt's ein Video, wo jemand Apex Legends mit vergleichbarer Hardware spielt. Solche Videos sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber du kannst mal reinschauen:
YouTube
Sind hohe Grafikeinstellungen und je nach Situation 60-100 FPS. Reicht dir das?
YouTube
Ich glaub das reicht mir immer noch nicht, das sieht aus wie jetzt mit meiner Hardware. :-(
