Pc aufrüsten oder neu anschaffen?
gerodags
Moin
Preisbereich für die neue Hardware liegt rund um 1000€+-200€
Momentan vorhandene Hardware
HR-02 Macho Rev. B, CPU-Kühler
AMD Radeon R9 390 OC Tri-X NITRO, Grafikkarte
Xeon® Prozessor E3-1231V3 3,4 GHz
Windows 7 Home Premium, Betriebssystem-Software 64 bit
Define R5 Black, Tower-Gehäuse
SH-224DB/BEBE, DVD-Brenner
MZ-75E500B 500 GB, Solid State Drive
H97-PRO GAMER Gaming MB, Mainboard
Crucial 16Gb (2x8GB) Ram DDR3-1660
be quiet! System Power 7 700W ATX24
WD 1 TB WD10EZEX ? steht so in der Gerätebeschreibung unter Windows
Ist alles von 08.2015
Monitore
Asus VS278Q 68,6 cm (27 Zoll) 1920x1080 60 Hz Bildwiederholungsrate
Acer P225HQLbd 22 Zoll 1920x1080 60 Hz Bildwiederholungsrate
Anwendungsbereich sind Online-Spiele
WoW
Battlefield 1 und 4
Black Desert Online
Call of Duty Black Ops 3
Übertakung der GPU/CPU ist nicht vorgesehen
Wenn möglich würde ich noch gerne einen WLAN Adapter einbauen
Da ich momentan absolut nicht von der Grafikleistung begeistert bin würde ich meinen Pc gerne aufrüsten oder mir gleich einen neuen anschaffen
Am liebsten würde ich gerne auf maximaler oder fast maximaler Grafikeinstellung auf 60 fps spielen
AW: Pc aufrüsten oder neu anschaffen?
Dein Unterbau ist doch ganz gut.
Kauf dir eine GTX 1070 oder 1080 und gut.
Aber was hat dich geritten, das 700 Watt System Power zu kaufen? :huh:
Ausm Bett gefallen? :D
Mit diesem Budget wirst du keine komplette und vor allem schnellere Neuanschaffung bekommen. Für was ist der alte Rechner eigentlich zu langsam?
Erstmal müsstest du schauen was genau limitiert. Die CPU könntest du zur Not auch gegen einen höher getakteten i7-4790(k) o.ä tauschen.
Wenn du die Grafikkarte tauschst, sollte das Netzteil idealerweise mit erneuert werden. Es wär zwar nicht zwingend, es könnte aber mit neueren Karten zu Problemen kommen.
das netzteil wurde mir damals empfohlen um schonmal "vorgesorgt" zu haben
ich kann einen Rechner zusammen schrauben aber von der materie hab ich leider keine ahnung
Für 1000 Euro kannst du neu anschaffen. Du solltest aber erst mal mit Hilfe von z.B. Afterburner herausfinden, ob die Graka limitiert oder die CPU.
Wenn du mehr Grafikleistung willst, kauf dir eine schnellere Grafikkarte.
Beim Netzteil würde ich aber mal überlegen, ob ich den Schinken nicht entsorge und mir was Anständiges hole.
Aber es lohnt sich nicht wirklich neu anzuschaffen. Einfach eine neue Grafikkarte und ein neues Netzteil reinhauen und gut ist.
warum unbedingt ein neues netzteil? ist es deutlich überdimensioniert?
Das auch, dein Netzteil ist aber nicht für Gaminggrafikarten ausgelegt, sondern für den Office -Bereich. Die neuen Grafikkarten wechseln sehr häufig die Spannung, um Strom einzusparen, das belastet das Netzteil, daher kann es sein das das System Power das nicht mitmacht.
Du musst dir kein neues Netzteil kaufen, aber es wird empfohlen, weil der Schinken technisch altbacken ist und die Spannungsregulierung bei der Leistungsstärke komplett für den Eimer ist.
kann mir da jemand eine empfehlung zu abgeben?
Wenn nötig auch mit neuem DDR 4 Mainboard und RAM dazu?
Prinzipiell ein cooler Rechner. Es wird in deinem Fall aber mehr bringen, das System mit den finanziellen Mitteln zu upgraden anstatt ein neues aufzubauen. Das genannte beQuiet Straight Power-Netzteil wäre cool, dazu eine GTX 1080 und dann sollte das grundlegende System noch eine ganze Weile sehr gut laufen. Um da was Besseres neu zu kaufen, bei was man auch eine deutliche Mehrleistung spürt, muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen.
Wenn man eine 1080 einbaut verspürt man eine deutliche Mehrleistung :D
Ich würde eine GTX 1070 empfehlen, außer der TE möchte unbedingt eine 1080. Wenn wir von P/L reden bleibt die RX480 von MSI das Top -Modell, hat aber leider hier nicht genug Dampf :D
Der TE hat einen FHD 60HZ für ~230€ von 2012.
Dafür ist die 390er vollkommen ausreichend.
Denn es macht Null Sinn, auf einem alten 200€ FHD Monitor mit mäßigem Bild zu spielen, aber 700€ in eine GTX 1080 zu investieren :crazy:
Da würde ich eher einen guten GSync 27" mit 1440p 144hz kaufen für 600€+ und dazu eine GTX 1070.
Damit sollte er wesentlich mehr Spaß haben.
Die CPU reich da noch aus, da macht der wechsel, gerade vor dem Release von Ryzen keinen Sinn.
Das Netzteil sollte dann aber definitiv getauscht werden.
