PC aufrüsten - Klappt das so?
AW: PC aufrüsten - Klappt das so?
ich persönlich würde das Netzteil noch 2 Jahre laufen lassen, Leistung hat es genug für dein neues System, nur der C 6-7 State könnte Probleme bereiten, was man aber ausschalten kann. Ansonsten könntest es auch sofort ersetzen, dann würde ich aber keine Systempower reihe nehmen, sondern eher ca 60-70 Euro einplanen.
Btw das Netzteil wird heute noch NEU verkauft, also schlecht kann es nicht sein, wie ein paar Leute hier einen das erzählen wollen. Klar ist natürlich das es nicht mehr die aktuellste Technik ist und bei einen Neukauf man sicher nicht mehr zur Pure Power 7 Reihe greifen sollte.
Aso und wenn du dir neuen Ram kaufen willst, bzw nachrüsten, greif gleich zu 2x4 Gb. Dann kannste dir immernoch eine Ramdisk anlegen und die Cache Daten dort reinlegen.
Aha...also sind Dinge, die auch heute noch zu kaufen sind, automatisch gut? :what:
Fürs übertakten braucht es einfach ein neues Netzteil.
Selbst mit einem Xeon würde ich mir das alte NT nur antuen wenn ich Geldprobleme hätte und austauschen wenn wieder Kohle da ist.
Beim RAM empfiehlt sich 2x4GB zu nehmen und die alten verkaufen. (Gebrauchter RAM steht aktuell wirklich hoch im Kurs)
Mit dem CPU-Kühler kommt man aber nicht in Spitzenregionen was OC, Temperatur und Lautstärke angeht, um es vorsichtig auszudrücken. ;)
@azzih:
Überleg mal wie alt das NT ist, nehmen wir an der TE will seinen nächsten PC wieder 3-5 Jahre (mit OC) laufen lassen. ...:wow:
Ein L8 könnte man mMn noch durchgehen lassen.
@SEK
Habe mich nach dem Lesen des Kommentars #14 auch auf eine "lustige Runde" eingestellt :ugly: :streit:
Edit: Specki du Spammlümmel. :evil:
Ja sicher du erzählst hier tatsächlich Leuten ein funktionierendes 530 Watt Marken-Netzteil würde für den PC net ausreichen., der verbrauch unter Last höchstens 350 Watt. Nebenbei ist die L7 eine der meist verbreiteten BeQuiet Netzteile überhaupt und die soll urplötzlich schlecht sein? Hier sind immer die gleichen paar Gestalten die den Leuten bei jeder Gelegenheit ein nagelneues BQ-Netzteil andrehen wollen, bestimmt eigens abgestellte Mitarbeiter der Firma. Am Ende entert ihr noch die Eingabegeräte-Foren "Wie ihr wollt ne neue Maus? Das geht so nicht kauft lieber erstmal ein neues BeQuiet Netzteil" :P
Komisch.
Ich habe eben geschrieben dass das L7 nicht gut ist und noch nie gut war.
Du unterstellst mir aber dass ich für BeQuiet arbeite und nur deren Netzteil anbieten will.
Wie passt das zusammen?
Das L7 ist technisch altbacken und natürlich auch schon lange im Gebrauch. Es ist also nicht mal mehr in der Lage die technischen Spezifikationen einhalten zu können [ich hatte mal ein L7 getestet das ein paar Jahre auf dem buckel hatte und war erschrocken über die Ergebnisse].
Geiles Argument. :lol:
Hab hier noch nen Sixer Bier kalt stehen und Popkorn ist auch noch genug da. Will wer vorbeikommen, geht grad erst richtig los :ugly:
Netzteil is in Ordnung, lass dir nix erzählen.
Ich würd statt dem i5 lieber den Xeon nehmen, kostet gleich viel und hat SMT.Auf jeden Fall die bessere Wahl wenn man net unbedingt übertakten will. Der Kühler müsste auch so passen.
Da der TE schon geschrieben hat, dass er ocen will, lohnt sich der Xeon nicht, zumal SMT in so gut wie keinem Spiel etwas bringt, eher im Gegenteil. In viel Spielen bremst SMT sogar das System aus.
@Die ganzen "Netzteilexperten" hier im Thread (Ausgenommen: Threshold, den TE, FrozenPie, dsdenni, SekMedic, Specnaz, Rosigatton und die die auf der Ersten Seite was Sinnvolles abgeliefert haben)
Das L7 war damals schon nicht wirklich gut, wurde nur gut vermarktet :) Es stecken Teapo und CapXon Feststoff und normale Elkos drinne. Teapo :daumen:, CapXon :klatsch: :wall: !
Es hat nur 2 Rails und das bei 530 Watt :wall: ! Bei dem neuen E9 sind 4 Rails schon ab 400 Watt zu haben! Es hat nur 80+, heute sollten 80+ Gold Standard sein, außerdem baut das ganze noch mit der Zeit ab.
Und vielleicht solltest du mal nachdenken, warum BQ auf das Netzteil nur 2 Jahre Garantie gibt, auf ähnlich teure Netzteile aber 5 Jahre, weil das Ding von vorne rein nicht wirklich gut war.
Wenn ich mich nicht irre ist es Gruppenreguliert und hat den ATX Standart "Steinzeit"
Mit dem Netzteil funktionieren weder die Stromsparfeatures von Haswell, noch die AMD Zero Core Technologie.
Wir wollen nicht nur BeQuiet empfehlen, das E9 und das L8 sind ab 500 Watt Mist, von denen wird hier auch nicht alles empfohlen.
Angesichts deines Rechners würde ich diese Kandidaten zur Erwägung ziehen:
LC-Power Gold Series LC9550 V2.3
be quiet! Straight Power E9 450W
Antec TruePower Classic TP-450C
be quiet! Straight Power E9-CM 480W
be quiet! Dark Power Pro 10 550W
Und jetzt nochmal zur eigentlichen Frage:
Jo, kannst du so machen nur nimm ein anderes Board. Du brauchst zwar einen Z Chipsatz zum übertakten, der Z87 der hier angesprochen wurde ist aber dämlich, da die Z97 mit neuen Sata und M2 Ports doch schon längst draußen sind :klatsch:
Daher meine Empfehlung:
Gigabyte GA-Z97-D3H
MSI Z97-G43
LG. eXquisite
Großteils hast du recht aber :klatsch:.
Dämlich ist eher dass man für ein umgelabeltes Produkt mehr bezahlt, wie du mit dem MSI Board selbst vorschlägst(das hat noch nicht mal den ach so tollen M.2 Port).
Vor allem kommt noch die Wartezeit für die Boards, die momentan ca. so aussieht: "Versandfertig in 1-2 Wochen".
Der M.2 ist ganz nett aber dafür muss man nicht mehr ausgeben, zumal die SSD's wieder einen Aufpreis kosten werden.
Das MSI habe ich ja auch nur gepostet, falls du auf M2 sowie Sata Express verzichten kannst, ansonsten müsstest du wenn du da MSI haben willst das G55 nehmen, welches aber nen Satten Aufpreis hat.
Zero Core geht aufjedenfall, ich hab nämlich das Netzteil und das kann man Prima mit einen Strommessgerät nachweisen. Vielleicht nicht immer alles glauben was so geschrieben wird, sondern mal selbst testen. Dann würde ich mich erstmal informieren, was der c7 State überhaupt macht und ob man nicht vielleicht auf Feature verzichten kann. Zu guter letzt würde ich hier niemanden als Deppen bezeichnen, nur weil er andere Meinung hat.
Eine AMD 7870 braucht auch nicht den Strom den eine R9 280X braucht.
Dass für dein System das L7 noch reicht kann ich durchaus nachvollziehen. Bau aber mal was neues ein dann wirst du dich wundern wieso die Festplatte plötzlich nicht mehr erkannt wird oder anderes.
Also das mit dem OC'n kommt daher, dass ich einen i5 4670k verbauen möchte, da mir der Xeon nicht gefällt. Und wenn man sich einen 4670k anschafft, gehört OC'n einfach dazu mMn. Die Graka lasse ich aber auf Stock.
Und das Netzteil wird noch 2 Wochen durchhalten müssen, dann gibts ein neues.
Ich wollte auch keinen Streit anzetteln :D
Das NT ist alt, daran lässt sich nichts ändern. Und dass es technisch nicht auf dem neuesten Stand ist, wissen wir jetzt auch. Also ist es nur logisch, dass man ~60€ in ein neues investiert, gerade dann, wenn man so viel (ja, 600 ist für mich viel) Geld in Teile steckt.
Also um das Thema abzuschliessen:
Z87 MB holen
Neues NT holen
2x4GB holen
Danke an alle antworten! :)
Das Asrock ist völlig i.O.
Wenn dir die Ausstattung reicht kannst du zugreifen.
