PC aufrüsten - ca. 450 Euro
Light777
Servus,
danke schon mal :)
1.) Wie hoch ist das Budget?
Ca. 450Euro. Gerne auch darunter :D
Nein
Ja, da lediglich Aufrüstung
Festplatten habe ich bereits.
Evt. Netzteil: SF-650P14HE (ca. 2012(?))
Evt. Mainboard GA-970A-UD3 (ca. 2012(?))
Midi Tower Asgard ATX
Würde ich gerne austauschen, sofern es mit der Hardware oben funktioniert:
AMD Phenom II x6 1090T (6~3,2GHz) - Sofern im Budget
ATI Radeon HD 6950 XFX - Hätte ich gerne ausgetauscht
1920x1080
HZ - Unbekannt
Alles was mir gefällt.
Aktuell Witcher 3 und Ark
Wird übernommen
Möglichst nicht
Geräuschlos muss nicht sein, wäre jedoch schön wenn das Geräusch im Rahmen bleibt
AW: PC aufrüsten - ca. 450 Euro
Ich würde keinen Cent mehr in die Plattform stecken. AMD steht mit RyZEN in den Startlöchern. Da würde ich - auf lange Sicht gesehen - eher einen kompletten Plattformwechsel anstreben. Hast du mal geguckt, ob du den Phenom nicht noch ein paar MHz entlocken kannst?
Würde daher einfach "nur" die GPU (und das Netzteil) austauschen:
1 MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V341-003R)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Könnte zB so aussehen. Dann wieder sparen, bis der Plattformwechsel drin ist (CPU, RAM, Board) und Ruhe ist ;)
Danke für Deine Antwort.
Genau den selben Gedanken hatte ich ehrlich gesagt auch. Scheint ja langsam zu fruchten, dass ich hier öfter mitlese.
Die GPU hatte ich ebenfalls bereits in Betracht gezogen.
Warum eigentlich ein neues Netzteil?
Hat das was mit den Anschlüssen zu tun?
Nein, das hat was mit der verbauten Technik zu tun. Eine GPU von heute stellt andere Anforderungen an das Netzteil, also noch vor einigen Jahren.
Hier mal am Beispiel L8/Maxwell erklärt: Neuer PC, Bitte mal drüber schaun ?
Der Post beschreibt natürlich einen Extremfall. Du kannst auch gerne eine neue GPU kaufen und anstecken - in 99% der Fälle wird das ohne Probleme funktionieren. Da einige Teile im Netzteil aber altern - auch wenn das Ding im Schrank liegt - sollte man zwischendurch mal das Netzteil tauschen. Vor allem dann, wenn neue Hardware (GPU) ansteht, wird es halt empfohlen ;)
Würde ich auch sagen, erst mal die Grafikkarte wechseln und dem Phenom gönnst du die wohlverdiente Rente wenn Ryzen draußen ist.
