PC Abstürze(Blackscreen)
Hey liebe Community,
ich bin inzwischen mit meinem Latein am Ende und hoffe hier Hilfe zu finden. Seit 2-3 Tagen stürzt mein PC permanent nach unterschiedlichen Zeiten mit einem Blackscreen+ ca 3 sekündigem Störsound oder Wiederhohlung des letzten Sounds ab bzw. ich bin mir nicht einmal sicher ob das ganze System abstürzt(Kenne mich schlecht aus) denn es fließt weiter Strom(Maus+Tastatur und LEDs weiter beleuchtet), alle Ventilatoren drehen sich weiterhin und auch die 3 Ventilatoren an der Backplate der Graka laufen weiterhin(Radeon R9 390). Der Bildschirm erkennt auch weiterhin ein Signal, denn wenn der PC aus ist wechselt er immer zwischen HDMI und Analog hin und her und schaltet sich dann nach 1-2 Min automatisch ab.Die Abstürze kommen immer beim Spielen oder wenn ich YT-Videos schaue, manchmal nach 30min, einmal erst nach ca 2-3 Stunden. Der PC ist schon etwas älter(2014) aber habe mir in der Zwischenzeit eine neuere Graka+Netzteil(2016) und eine HDD(vor ca einem Jahr) eingebaut. Softwarefehler würde ich ausschließen, da die Treiber und Windows auf dem neusten Stand sind(direkt nach dem ersten Crash aktualisiert.
Was ich schon überprüft habe:
Habe meinen PC gründlich von Staub gereinigt und auch die Grafikkarte aus und ein gestöpselt.
In einer längeren Sitzung als er erst nach 2 Stunden abgeschmiert ist die Temperatur der Graka überprüft(40-45° ohne große Belastung, 60° beim spielen, aber nie darüber)
CPU Temperatur überprüft, auch bei 100% Auslastung nur 33°
RAM mit mdsched überprüft
Benchmark Test mit FurMark für 10 min (Höchstwert 70-75°)
PC ohne was zu tun laufen lassen(5 Stunden, kein Crash)
Also was ich sagen kann ist das der PC nur unter Belastung abschmiert und der PC eigentlich keine komischen Geräusche macht, allerdings höre ich, wohl ausgehend von der Graka ein sehr leises surren bzw zirpen wenn das Gehäuse geöffnet ist. hat hier jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte(Graka, CPU, Mainboard...) und wie ich das herausfinden bzw beheben kann, wäre allerdings schon eine Enttäuschung wenn die Graka nach nur 3 Jahren hinüber wäre. Der PC läuft seit 6 Jahren ohne größere Probleme auch mit neuen Games und die Graka hatte bisher auch noch keine Probleme gemacht.
Danke im Voraus und hier noch meine Specs:
Mainboard: Gigabyte 970A-UD3P
CPU: AMD FX- 6300 Six Core Prozessor
GPU: AMD Radeon R9 390 Series (Sapphire)
RAM: 8GB DDR3-RAM
CPU Kühler: Wasserkühlung von Cooler Master, genaues Modell weiß ich nicht
Netzteil: Superflower sf-450p14xe (450W)
RAM: 8GB DDR3-RAM
