Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
also wenn man zumindest Igors Ansatz folgt (min.28), sollte man auf die angegebene/gemessene Leistungsaufnahme der GPU nochmal 100 W drauf rechnen, bei der Netzteilberechnung...
Und wieso?
Ahh ... Du näherst Dich langsam meinem Standpunkt
Jetzt nur noch ein Hinweis. Das was auf dem Netzteil draufsteht ist der Sekundärkreislauf. Zu dem hast Du in der Regel 10-20% Leistungsverluste. D.h. wenn Dein Messgerät 600W zeigt, dann leistet das Netzteil 550W. D.h. Du hast da noch deutlich mehr als 50W Luft.
Und genau darauf will ich hinaus. Hättest Du gleich auf das Messgerät geschaut, hätte es eventuell diesen Thread nicht gebraucht. Du siehst ja die eklatante Differenz zwischen irgendwelchen Kalculatoren oder der Aufsummierung der Kompnenten und der Praxis.
Auch an Threshold,
Ich gehe davon aus das Ihr Wisst wovon ihr sprecht aber liegt er in dem Video Falsch oder verstehe ich etwas falsch?
Ich nehme mal an ihr habt das Video an der Stelle ab 25min grob auch gesehen daher wiederhole ich hier nicht seine These^^
Aber beantwortet er nicht deine Frage Threshold?
Wenn ichs Richtig verstanden habe meinte er das größere Grakas die schon grundsätzlich mehr Strom verbrauchen auch höhere Spitzen haben und dementsprechend Rechnet er 100W als Puffer Zone für die großen Grakas mit ein.
Achtung < Noob xD
Nö, ich bleibe bei "wozu?".
Er sagt, dass man einfach 100 Watt mehr einplanen soll bei einer großen Grafikkarte weil er der Meinung ist, dass die Spannung dann stabiler ist.
Ist aber quatsch. die Spannung ist schon stabil. Dafür haben wir ja vernünftige Netzteile mit DC-DC Wandler.
Klar kannst du dir jetzt ein 750 Watt Netzteil kaufen, weil dein 550er Modell eben keine 3x8 Pin hat. Der Unterschied in der Effizienz ist Banane. Einzig es kostet mehr Geld.
Eine andere Sache sind die Peaks. Aber auch hier haben wir eben vernünftige Netzteile und kein Gruppen Gedöns mehr.
Kaufst du dir eine 3080, sollte jedes vernünftige 550 Watt Netzteil die Karte problemlos stemmen können.
Nachlegen musst du nur, wenn dein Netzteil nicht genug PCIe Stecker hat.
Ok, Danke klingt durchaus logisch wollte nur eine Erklärung weil der typ im Video durchaus kompetent wirkt auch wenn ich es ihm nicht anssehe xD
Das klingt doch gut dadurch spaare ich nochmal etwas Geld was sich gut anfühlt!
Wollte eigentlich verbeugen Smileys rein packen aber meine Katzen schaffen es echt häufig irgendwie den ganzen PC zu blockieren^^
Edit: Sind die 3x Anschlüsse eigentlich hauptsächlich für die Bildschirme die angeschlossen werden oder besteht die möglichkeit mehr Leistung zu kitzeln?
bei der CPU ist es etwas anders, da die Spannungsversogung dafür ja vom Mainboard kommt, das ist eher abhängig von Deinen OC-Ambitionen und ggf. von zukünftigen CPU-Upgradeplänen, was Du da einplanstSk3ptizist ist das beim CPU Genauso oder Funktioniert der anders?
Nach dem Video würde ich aber auch sagen das 550 W zu knapp bemessen ist.
Nen 650W Netzteil wird aber reichen^^
das einzige was mich (noch) daran hindert, ein 1000 W Platinum verbaut zu haben, auch wenns nicht notwendig ist, ist der Preis ^^
Tja, das ist abhängig davon welche 3080 du dir kaufen willst.
Es gibt 3080er, die 3x8 Pin PCIe Anschlüsse haben. Das Netzteil bietet aber nur 2x8 Pin. Du kannst die Grafikkarte daher nicht komplett anschließen und das wars dann. Das hat nichts mit der Leistung zu tun, das 550er Modell reicht auch für jede 3080, es fehlt dann schlicht an PCIe Stecker.
Daher würde ich schauen, ob du eine Karte mit 2x8 nimmst oder eben die Founders Edition. die hat ja den 12 Pin, den du mit 2x8 Pin belegen kannst.
Das 650 und 750er hat im Gegensatz zum 550er 4* PCI-E 6+2-pin (GPU) (statt 2x)
Also mit der geplanten Aufrüstung wohl alles richtig gemacht.![]()
Das 650er ist Crap, das 750er klar besser. Immer das 750er kaufen, wenn man mehr als 550 haben will.
