Je größer die Reaktionszeit, desto größer sind die Schlieren. Schlieren sehen aus wie ein Motion Blur. Das Bild wird dann bei Bewegungen verwaschen. Dies fällt v.a. bei Shootern und Rennspielen auf und kann auch stören. Die einen stört es mehr die anderen weniger. Eig. hat jeder Monitor eine Reaktionszeit von über 10ms. Allerdings kommt nun der Overdrive ins Spiel. Dieser versucht, das nächste Bild vorauszuberechnen. Wenn er es perfekt macht, dann hat man im Endeffekt eine Reaktionszeit von 3-4ms.
Wenn er allerdings versucht, das Bild zu sehr vorauszuberechnen, dann entstehen bei Bewegungen sozusagen Schatten(Korona).
Zudem wird dann der Inputlag (Dauer die der Monitor braucht, um z.B. die Mausbewegung umzusetzen) extrem verlängert. Wodurch du dann das Gefühl bekommen kannst, das du die Maus bewegst und das Display nen kurzen Moment braucht, bis sich dort dein Spieler dreht.
Wiederholung: Ein perfekter Overdrive verkürzt Reaktionszeit deutlich, verstärkt die Koronabildung kaum bis gar nicht und verlängert den Inputlag nur minimal(im unbedenklichen Bereich)
Nun zu TN u. IPS:
TN: Allgemein als Led u. LCD(eig. CCFL) bekannt.
+ Reaktionszeiten: über 10ms mit Overdrive: 2-4ms
+ in der Einstiegsklasse ein bisschen günstiger
-große Blickwinkelabhängikeit(heißt, dass wenn du schräg auf den Monitor schaust, dass dann das Bild anders aussieht u. evtl. nicht mehr lesbar ist)
-weniger farbechte Darstellung (heißt, dass die Farben also nicht so originalgetreu dargestellt werden)
IPS:
+niedrigere Blickwinkelabhängikeit
+farbechtere Darstellung
-Reaktionszeiten in der Regel zwischen 10-14ms
-etwas teuerer, die Preise sind allerdings schon längst bezahlbar.
-IPS-Glitzern(das jetzt zu erklären...ich kanns machen, würde allerdings etwas verwirren und ist jetzt noch nicht so ausschlaggebend, da dies nur n paar Prozent der Menschheit stark stört)
Zur Reaktionszeit:
https://www.youtube.com/watch?v=JOxJIU28l6c&feature=fvst
Hier siehst du einen IPS Monitor mit Schlieren. Es greifen inzwischen auch schon einige Gamer zu IPS Monitoren, allerdings stört das Schlieren manche mehr, manche weniger(mich eher mehr
Der Dell in dem Video hat eine Reaktionszeit von ca. 16ms(aktueller Stand der Technik ist, wie oben erwähnt, bei 10-14ms angelangt)
Allgemeines: Für 150€ könnte es bei nem guten IPS oder Gamermonitor mit dem Budget knapp werden. 21,5 Zoll ist möglich. Willst du allerdings 23-24 Zoll dann wären bis zu 200€ recht hilfreich, da dies die Auswahl deutlich bereichern würde.
Edit: Zur Reaktionszeit: Das Video soll dir lediglich zeigen was Schlieren ist, nicht wie stark es ist. Denn zum Videoschlieren, kommen noch die Schlieren deines eigenen Monitors hinzu. Deshalb wäre es praktisch, wenn du mal nen Monitor testen könntest, der nen Overdrive besitzt und dann sozusagen die Unterschiede auf Knopfdruck siehst. Wenn dich die Schlieren im Video nicht stören, dann würde ich sowieso sofort einen IPS empfehlen.
