Palit GTX 970 Jetstream Idle Temperatur/ Boost
HairBears
Hi,
habe seit heute eine GTX 970. Vorher habe ich mich nicht so sehr mit Grafikkarteneinstellungen beschäftigt, mit der neuen soll sich das aber ändern.
Zuerst was mich verwundert: Die Palit hat ja die Einstellung, das die Lüfter erst ab etwa 65° angehen. Im Desktopbetrieb läuft sie damit aber ständig zwischen 50° und 65°, ein Lüfter geht dabei auch immer für 2 Sekunden an und ist dann für 8 Sekunden wieder aus (Genaue Zeiten weiß ich nicht, sind geschätzt). Ist so eine hohe Temperatur im Idle normal? Liegt das eventuell auch an meiner Gehäusebelüftung? Ist ein Thermaltake Commander MS-I mit nur dem voreingebauten Gehäuselüfter hinten, ansonsten nur noch ein Brocken Eco als CPU Kühler, sonst habe ich keine Luftbewegungen mehr im Gehäuse.
Ich habe dann auch mal mit Furmark einen Benchmark gemacht, allerdings geht dabei nie der Turbo an, soweit ich das sehe. Überall wird gesagt, die Palit hat einen Takt von 1152MHz und 1304MHz Boost, allerdings erreicht er dabei nur ~1120MHz. Muss ich irgendwo noch etwas Einstellen? Oder wird bei so etwas der Turbo nicht angeschmissen?
Ok, danke, dabei lief es jetzt mit realtiv konstanten 1328MHz (kleine "Einbrüche" auf 1316MHz).
Frage mit Idle-Temperatur bleibt noch.
ist doch klar das im idle die karte heiss wird, wenn die lüfter nich drehen. wie heiss weiss ich nich, aber 50-60°C würd ich schon als normal bezeichnen. deshalb hab ich die gigabyte genommen, da ich zb spiele spiele die älter sind, und somit die karte immer nur im idle wäre und somit auch immer die hohe temparatur hätte. ob das wirklich schädlich ist, ich glaube nicht- würd mir erstmal keine sorgen machen. frag mal die leute die ne msi haben, sie haben das ja auch mit dem 0% idle. die müssten besser wissen was da für temps normal sind.
Habe nun ein Problem: Bereits gestern Abend im normalen Windowsbetrieb (also keine Spiele, aber noch zusätzlich VirtualBox) ist der "NVIDIA Kernel" abgestürzt. Habe mir erstmal nichts dabei gedacht.
Eben eine Weile Just Cause 2 gespielt (max Einstellungen), nach einer Weile bleibt auch alles hängen und schon wieder ist der NVIDIA Kernel abgestürzt. Stimmt was mit der Grafikkarte nicht? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht?
Mich wundert auch, das überall steht, dass die Palit einen Boost von 1304MHz hat, bei mir aber ohne irgendwelche Einstellungen mit 1328MHz läuft.
kernel oder der anzeigentreiber???
1304 mhz ist nur eine richtlinie, kann auch etwas mehr sein.
gib der karte mal etwas mehr saft oder takte etwas runter.
Vielleicht war es auch der Treiber, konnte mir nur "NVIDIA Kernel" merken, aber jetzt beim suchen ist wohl in der Standart-Fehlermeldung etwas wie "NVIDIA Kernel Mode Driver". Jedenfalls stand da mit in der Fehlermeldung, dass er gleich wiederhergestellt wurde.
Mit den Einstellungen bei der Grafikkarte kenne ich mich (noch) nicht so sehr aus. Wie ist das mit der Garantie? Weil ich die ja gestern gekauft habe. Wenn das kein Problem damit ist, wie, wo und um wie viel verändern?
Edit: Habe jetzt noch paar mal "Heaven" Benchmark laufen lassen, alles hoch gestellt. Dabei gab es keinerlei Probleme.
Habe dieselbe Karte und gleiche Frage bezüglich Temperatur im Idle und Takt? Wenn der Takt im Idle auch schon so hoch ist geht sie auf über 60° und die Lüfter drehen ab und zu, manchmal jedoch ist der Takt viel niedriger und somit auch die Temperaturen!? Wovon mag das abhängen??
Der Takt ist beim "nichtstun" niemal so hoch wie unter Gaminglast. Meine EVGA GTX970 ACX 2.0 taktet da mit 135Mhz. Je nach Anwendung gehts etwas höher, aber erst beim daddeln legt sie (bei mir) ihre 1380Mhz an. Und Temps von 50-60°C sind für eine GPU gar nix, die können/müssen über einen sehr langen Zeitraum 90°C und mehr aushalten. Also keine Sorge;)
Der Zero-Fan-Modus wurde leider erst relativ spät von den Ingenieuren eingebaut, war aber auch erst seit den sehr effizienten Maxwell-Modellen möglich, da diese Karten im idle nur sehr wenig Saft verbraten und deswegen nicht wirklich durch einen aktiven Lüfter gekühlt werden müssen.
Ja ok, aber im Idle hatte ich auch schon einen Takt von 1151 Mhz und die Karte hatte über 62°. Das das kein Problem ist mir klar. Aber trotzdem merkwürdig oder was, weil ja eigentlich die Karte bei 135 Mhz liegen sollte oder was?
meine jet stream ist im idle unter 50grad und die lüfter springen genau bei 60 an. 1304mhz ist der angegebene boost der karte, alles was höher ist, ist nice to have.
Wiegesagt, die 135Mhz legt die Karte beim absoluten nichtstun an, also beim ruhenden Desktop. Allerdings schaust du doch "vielleicht" mal Videos/daddelst ein weniger forderndes Online-Game/machst Office-Sachen/hörst Musik/wälzt Ordner durch...
Du verstehst, was ich meine;) Also mach dir keine Köppe, das was du beschreibst ist absolut normal und kommt so ähnlich auch bei mir vor. Unter wirklichem Stress (Game/Benchmark) boostet dann das Kärtchen mit mind. dem von Boardpartner garantierten Boosttakt (der auch bei meiner Schleuder deutlich höher ausfällt).
Und wer will/kann darüber schon böse sein:D Fazit: alles ist gut.
Einmal noch bei der Palit Gtx 970 Jetstream sind Taktraten im Desktopbetrieb von 1152 Mhz normal? Und warum geht der Takt runter wenn ich einen neuen Treiber installiere?
Bin von selbst draufgekommen! In der Nvidia Systemsteuerung auf Adaptiv stellen und der Takt geht im Idle runter...warum der Takt auf maximale Leistung bevorzugen andauernd so hoch wie bei einer 3D Anwendung ist kann ich mir trotzdem nicht erklären.
Habt ihr Probleme mit spulenfiepen "Coil Whine"?
Ich habe mir die Karte gestern bestellt und freu mich schon mega drauf.
Wenn meine Karte coil whine haben sollte, wäre dass ein Grund für RMA oder kommt das bei der Palit bzw 970 reihe öfter mal vor?
Ich sag mal so, im idle hat meine graka 35 Grad, erst beim daddeln steigts auf 50-60 Grad.
Hab vorne 2 Lüfter, oben 2 und hinten 1 sowie Noctua nh-u14s als cpu-kühler.
Graka is msi 970gaming.
Bin mit den Temperaturen völlig zufrieden und das bei 1530 Mhz beim daddeln ;)
Lg
Kann, wie schon sooft gesagt, bei jeder Karte auftreten.
Egal ob Palit, MSi, Asus, Gigabyte, usw...
Das einzige Problem, dass bis jetzt öfters mal aufgetreten ist bei der Palit, ist das da: http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/364174-palit-970-jetstream-luefterproblematik.html
