Hallo Leute,
Gestern voller Freude mein neuer Dell S2716DG abgeholt, zu Hause mit dem DP Kabel an meine 980Ti angestöpselt und nun bin ich völlig frustriert. Scheinbar habe ich mal wieder ein Problem, welches so völlig unüblich ist und keinerlei Parallelen im Netz zu finden sind. Nach der Installation meines Monitors und der Konfiguration via nVidia Control Panel wollte ich natürlich von 60Hz auf 144Hz wechseln. Pustekuchen. Was passiert, seht ihr in diesem Video:
Dell S2716DG 12 Hz issue - YouTube
Nun aber der Knaller: das Problem scheint nicht mit dem Monitor zusammenzuhängen, sondern mit der Grafikkarte. Warum? Ich habe festgestellt, dass die 144Hz (oder auch 120Hz) tadellos funktionieren, wenn auch nur ein Quentchen Last an der Grafikkarte anliegt. Lasse ich nämlich die 60Hz im Windows aktiv und stelle einfach via nVidia Control Panel ein, dass er die maximale Refreshrate anwenden soll wenn eine 3D Anwendung läuft, so schaltet der Monitor ohne zu Murren auf 144Hz um, sobald ich ein Spiel starte und funktioniert danach tadellos. Sobald ich aber die 144Hz im Windows einstellen will, kommt obiges Fehlerbild. Und zwar NUR, wenn die Grafikkarte im P8 State ist und mit absolut minimaler Taktrate und Voltage läuft. Selbst der Echtzeitmonitor vom nVidia Inspector reicht aus, um genügend Last auf die GPU zu laden, dass der 144Hz Betrieb fehlerfrei klappt. Sobald aber die GPU im absoluten Idle läuft, bang, wieder obiger Fehler.
Völliger Blödsinn, nicht? Ich habe schon alle drei DP Ports an meiner Grafikkarte ausgetestet, das Verhalten ist überall gleich. Ich habe schon versucht, verschiedene Software im Hintergrund laufen zu lassen, auch das klappt. Einfach sobald die GPU Voltage absackt im Idle, schwupps, seh ich nichts mehr. Nun meine Frage an euch: gibt es irgend eine Möglichkeit, meine 980Ti so zu modden, dass sie im P8 Idle State ein paar Bruchteile mehr Saft zieht? Oder habe ich was übersehen? Beisst sich iwas im Treibermenü oder sonstwo mit den 144Hz im Idle? Oder ist es ein Treiberfehler, hat nVidia ev. nach dem Debakel mit ZUVIEL Saft unter 144Hz einfach in die andere Richtung übertrieben? Keine Ahnung...
PS: die 980Ti lasse ich mit Werkseinstellungen laufen. Daran habe ich nichts rumgeschraubt. Mein restlicher PC: i7-3770K, 2x8GB DDR3 RAM, be quiet! Straight Power E9 580W, Windows 10 Home 64bit
.gif)
