Palit 760 GTX Jetstream: HDMI-Ausfälle.
Mupmpukn
Guten Abend zusammen!
Ich habe in meinem Rechner eine 760 GTX Jetstream von Palit und bin gerade drauf und dran sie einzuschicken.
Ich habe meinen PC mit einem 12m HDMI Kabel an einen 40" TV angeschlossen und dies hat immer wunderbar funktioniert.
Eines Tages funktionierte es aber leider nicht mehr. Ich habe ein Treiberupdate gezogen und es ging wieder. Bis zum nächsten Neustart.
Nach kompletter Neuinstallation von Windows (Hatte vorher eine ASUS HD8770 und dachte an Konflikte) ging es mit dem vorletzten NVidia-Treiber ganz kurz. Danach wieder ein schwarzes Bild.
Nun ist es so, dass ich manchmal ein Bild habe und manchmal eben nicht. Wenn ich den HDMI-Stecke öfter ein- und ausstecke, baut sich irgendwann eine Verbindung auf. In der Regel hält diese auch bis zum Neustart, manchmal darüber hinaus auch so.
Zusätzlich habe ich bemerkt, dass ich bei Spielen manchmal ein Standbild bekam, der TV und der PC-Monitor kurz schwarz wurden und dann ist das Bild wieder erschienen und lief flüssig weiter. Nur ein einziges mal ist die HDMI-Verbindung wieder komplett ausgefallen. Doch der Sound lief dabei die ganze Zeit normal weiter! (Roll- und Schlaggeräusche bei Dark Souls z.B.)
Ich denke nun also, dass die Grafikkarte schuld ist und ich sie, Garantie sei dank, einschicken sollte.
Doch bevor ich diesen "Bis zu Sechs Wochen den PC nicht benutzen können"-Schritt eingehe, wollte ich nochmal hier nachfragen, ob jemand weiß worum es sich handeln kann.
Meine Lösungsversuche:
- HDMI-Ports am TV getestet: Funktionieren beide.
- HDMI-Kabel per SAT-Receiver gestestet: Funktioniert.
- Alles andere der Grafikkarte funktioniert auch, nur eben das HDMI-Problem besteht.
- Da es öfter zu standbildern kam, denke ich nicht, dass das Kabel Schuld ist.
Lg,
Mupmpukn
AW: Palit 760 GTX Jetstream: HDMI-Ausfälle.
Hat niemand eine Idee?
Der Bump nach so kurzer Zeit ist vielleicht unhöflich, ich weiß, aber ich wollte bis heute Abend eine Entscheidung treffen.
Kann natürlich gut sein, dass dieses Problem einfach zu selten ist, da ich es ja auch nicht eindeutig googlen konnte. :x
Ja, hab noch ein 1m Kabel am SAT-Receiver.
Da ich das 12m Kabel mit eben diesem getestet habt, ging ich davon aus, dass es Fehlerfrei ist.
Ich werde aber heute Abend nochmal alles umbauen und mehrere Male testen, ein- ausschalten usw.
Kann ja sein, dass das 12m Kabel nur zufällig gerade funktioniert hat.
Nur stutzig macht mich eben, dass der Ton immer weiterlief, wenn das Bild stockte.
Muss bis etwa 18 Uhr warten um es zu testen.
Auch mal leicht am HDMI-Kabel gewackelt? Also in der Nähe des HDMI-Ports der Graka?
Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass eine der Lötstellen, die den Port mit der Karte verbinden, gebrochen ist.
Letzt hatte ich ein Netzteil (kein Schaltnetzteil wie für einen PC), das nicht mehr wollte, aber augescheinlich einen Wackelkontakt hatte.
Da ist mir aufgefallen, dass eine Lotstelle gebrochen ist und einfach nachgelötet.
Das soll aber nicht heißen, dass du daran rumwerkeln sollst, sondern das per RMA so gut wie sicher ablaufen sollte ^^
Ja, die Methode mit dem Rumwackeln, ein- und ausstecken und neu verbinden habe ich auch am Grafikkarten-Ende des Kabels durchgeführt. Und nur die Variante mit Ein- und Ausstecken hat geholfen.
Update:
Ich habe den Rechner nun den ganzen Abend laufen lassen, mit dem HDMI-Ausgang als einzige Anzeigequelle (Direkt neben den TV gestellt halt) und mit dem HDMI-Kabel vom Receiver verbunden.
Etliche Neustarts habe noch immer keinen Verbindungsabbruch hervorgerufen. Es scheint tatsächlich das HDMI-Kabel zu sein. Es hat wohl nur zufällig gerade geklappt, als ich es getestet habe. :x
Oder gibt es irgendein Indiz darauf, dass das von mir beschriebene Problem DOCH von der GraKa kommen kann? :x
Mach erstmal einen Dauertest. Nur weil es einmal geklappt hat, muss das ja noch nix bedeuten!
Ich schlage vor, so eine Woche lang testen und wenn nix passiert, kannst du sicher sein, dass es am HDMI-Kabel liegt.
