P8Z68-V bios frage ?
Bruce112
momentan hab ich den 801 bios drauf bei mir ,auf der asus seite ist jetzt ne 706 bios
ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards- ASUS P8Z68-V
welcher ist den jetzt der neue von den 2 ,der 801 bios ist nicht mehr da .
ich hab manchmal sehr sehr selten abstürze im hintergrund ladet etwas nach danach bekome ich bluesreen ,ist mir 2 mal passiert .
im idle .
leider hab ich den bluesreen nummer nicht aufgeschrieben .kann es sein das asus noch die kaputten boards mit chipsatz revision noch bei den z boards eingebaut hatt ?
2500K cpu auf 4.2 ghz vcore 1.240 prime 05 stabil. offset minus 0.50 , wenn ich den auf -0.55 stelle stürzt der pc ab .
ich peile nicht beim last vcore ist der cpu schon bei vcore 1.200 stabil , ich muß den mehr saft geben damit der im idle nicht runter als 0.928 vcore geht bei 1.600mhz
beim standart einstellung hatt der im idle grad mal 0.786 vcore .
somit ist das totall schwachsinn wiso mehr spannung geben als er braucht .
wiso hängt der vcore last mit idle vcore ab . wiso macht man das nicht seperat . manuell einstellen last vcore wie idle vcore . somit verbrauche ich mehr strom als ich brauche.
diese offset spannung ist totalle schwachsinn ihr solltet besser die kunden überlassen wie er die vcore einstellen will manuel last vcore + idle vcore .
wenn ich den offset spannung nicht haben will stelle ich den vcore manuel ein auf 1.200 vcore und läuft perfekt . die sache ist dann der senkt den spannung nicht mehr runter ,was mich sehr stört .
