jabba_the_hutt
Wie der Threadname schon sagt habe ich ein Problem mit meinem, vor 2 monaten erworbenen Mainboard, einem Asus P5Q-E. Das Ziel, mir einen neuen PC zu bauen, was ich nicht z8um ersten mal mache, is gescheitert.
Hier erstmal meine Komponenten:
C2D E6850, 3ghz @ boxed lüfter
Asus P5Q-E
Ati X1900Aiw/GT (wird später durch eine 9800gtx+ ersetzt)
2x 2gibyte DDR800 Kingston ValueRam-Kit (ich bereue es xP )
NT: Coolermaster 520watt
Raid: none
2x Scythe 120mm Lüfter, am Mainboard angeschlossen
PS/2 Keyboard
Und das Problem:
Ok, nachdem ich alles eingebaut und angeschlossen hatte, schaltete ich die Kiste ein. Und sie lief. Lüfter drehten 3 sekunden volle Pulle ,der monitor sprang an, dann <delete> gedrückt und ich war im bios. RAM-Takt auf 800 gestellt erkannt das eine Festplatte nicht erkannt wurde, Multiplikator auf 9 und das wars dann auch wieder.Also *save and exit* . Ich weis nicht wie es bei euch läuft, aber ich kenne das so, das wenn ich save and exit mache, das dann der PC neustartet. Das war nicht der Fall. Aber das hat mich nicht gekümmert. SATA-Kabel geprüft und nochmal eingeschaltet.
ABER: Statt dem ASUS-Screen blieb der monitor schwarz, kein signal. Ich kann machen was ich will, da geht nichts. Ich habe Graka gewechselt, Ram gewechselt/Nur ein Dimm belegt, nix geht. Laufwerke ab, nix geht. CPU gewechselt, nix geht. Sockel überprüft aber alle pins sind in ordnung. Netzteil läuft einwandfrei. Die Lüfter drehen also nur auf ganzer Kraft, die ganze Zeit.
Leute ich bin hier schon am verzweifeln, vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
So sah das ganze vor der verkabelung und montierung der CPU aus:
http://www.abload.de/image.php?img=p1010592jo9v.jpg
Asus P5Q-E
Raid: none
PS/2 Keyboard
Und das Problem:
sagmal das pic liegt die GRAKA da direkt anner Festplatte? und hast di graka auch mit strom versorgt?
