News P12/P14 Pro: Arctic bringt die Premium-Lüfter in den Einzelhandel
Arctic erweitert sein Lüftersortiment um eine neue Premium-Kategorie: Die P12 Pro und P14 Pro genannten Modelle waren bereits in einer vorigen AiO-Wasserkühlung zu sehen und versprechen deutlich höhere Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
Was sagt die PCGH-X-Community zu P12/P14 Pro: Arctic bringt die Premium-Lüfter in den Einzelhandel
  • Der P12 Pro erreicht so einen statischen Druck von 6,9 mm H₂O bei einem maximalen Luftdurchsatz von 131 m³/h.
  • Zum Vergleich: Das Standardmodell P12 schafft 2,2 mm H₂O statischen Druck bei 95,7 m³/h Luftdurchsatz.
Dabei sollte aber nicht unerwähnt bleiben, das der P12 nur mit bis zu 1800 rpm arbeitet, also 1200 weniger als der P12 Pro.
Die höheren Leistungswerte sind somit nicht allein auf das verbesserte Lüfterblattdesign zurückzuführen.
Eigentlich müsste man den Pro also mit dem P12 Max vergleichen. der mit seinen bis zu 3300 rpm nur 10% schneller dreht.
Max: 137,69 m³/h bzw. 4,35 mm H₂O. Der Luftdurchsatz ist also vergleichbar hoch, aber der Statische Druck wurde sehr ordentlich verbessert.
Interessant wäre noch der Lärm bei max. Drehzahl, aber dazu schweigt sich Arctic beim Pro leider aus - nur ein Leistungsvergleich bei 25 dB(A) (P12 vs Pro) wird angegeben.
Der P12 soll 0,3 Sone, und der Max 0,6 Sone erreichen.
Straßenpreise über Geizhals: Ab 4€ für P12 PWM, vs. ab 6,64€ für P12 Pro, dieser Aufpreis ist völlig okay.
Waren an 2 Tagen sogar schon für je 4,55€ über die digitale Ladentheke gewandert, und sie sind erst seit ca. 2 Wochen auf dem Markt.
Schau mal hier bei HWcooling vorbei. Dort wurden die 120er Pros bereits getestet.
Folgende Werte wurden dort für 31 dB angegeben:
  • P12 Pro: 859 rpm / 43,88 m³/h / 0,56 mmH2O
  • P12 PWM PST: 846 rpm / 42,08 m³/h / 0,46 mmH2O
  • P12 Max: 770 rpm / 34,90 m³/h / 0,25 mmH2O
Was P/L angeht werden die Arctic P-Lüfter wahrscheinlich weiterhin eine Klasse für sich bleiben, und das jetzt sogar mit Update. Klar gibts bessere Lüfter aber ganz im Ernst, diese Verarbeitung/Qualität/Performance/Laufruhe für gefühlte 5€ das Stück im freien Handel? Selten war der Aufpreis für ein bisschen mehr Leistung so groß wie hier - denn Lüfter die all das (ein bisschen) besser machen kosten schnell das 5-fache und mehr.
Wenn du nen Arctic P12 für 5€ kaufst der 100% Performance hat und du vergleichst einen Noctua NF-A12 für 30€ der 120% Leistung hat - ist der sechsfache Preis für +20% Performance so groß oder so klein? ;-)
Achso, ich dachte zuerst du meinst den Aufpreis zwischen Artic P12 und Artic P12 Pro! :ugly:
