Overclocking HD6950
esphaglion
da ich keinen Thread finden konnte, mach ich einfach mal einen auf.
Da ich jetzt eine HD6950 von Sapphire habe, würde mich interessieren was ihr so rausbekommen habt beim oc'en?
Hoffentlich geht da was! :D
Lg,
espha
OC ist nicht so pralle bei den neuen 69XX Karten.
Das einfachste ist es, wenn du das Bios der 6970 nimmst.
Hier mal der Thread aus dem GRAKA-Bereich:
http://extreme.pcgameshardware.de/g...-radeon-hd-6950-zur-hd-6970-freischalten.html
Mit dem Bios der 6970 von Asus hast du einen Takt von 890 / 1375.
Viel mehr wird im Mom nicht drin sein. Eventuell wenn die Treiber "verbessert" wurden und man die Spannung besser erhöhen kann.
Aber wie schon gesagt sind die 69XX keine OC-Wunder!
Einfach per GPUZ das eigene Bios sichern dann per mod 1536 Shader freischalten und wieder aufspielen, dann bleibt Vcore auf 1,1 und nicht wie bei der 6970 auf 1,175 und dann takten, dann sparst du dir 10°C hitze ;)
mfg
Mir ist mit dem neuen BIOS von der 6970 aufgefallen, dass nach etwa 3 bis 3,5 Stunden kontinuierlicher Last auf der Graka das Teil einfach abschmiert.
Am sichtbarsten bei Folding@Home, aber ich hab auch schon mal EVE-Online vergessne und über 3 Stunden laufen lassen und da ist mir der Rechner auch komplett abgeschmiert.
Sofern ich aber in der Zwischenzeit was an der Kiste mache, passiert das nicht (außer bei Folding@Home).
1Stunde Dauerlast mitm Furmark und alle anderen Stabilitätstests hält die Graka aber ohne Probleme und viel Hitze aus.
Nun meine Frage: Woran könnte das liegen? Zu hoher Speichertakt, in dem so langsam Fehler für Fehler auftritt, bis das Teil abschmiert, oder sind da irgendwelche Stromsparmechanismen aktiv, die mir den PC abschießen? (Standby und so sind btw. deaktviert)
Edit: Scheint ein Problem mit dem AMD Powertune gewesen zu sein. Ich habs jetzt auf +/- 0% gestellt (war vorher auf +20%) und nun läuft se ohne Probleme auch ne ganze Nacht durch.
Hat sich also erledigt.
