Overclocking AMD Athlon II x 440: reicht die Stromversorgung??
thedetonator
ich wollte einfach mal zu Demonstartionszwecken die Daten meiner Übertakteten CPU einstellen,
der thread kann später wieder geclosed werden!
Also:
AMD Athlon II x4 440
Revision: C3
Standard Voltage: 1,425V
Standard Takt: 3000Mhz
Custom Voltage: 1,550V (eingestellt) 1,550-1570V (real)
Custom Takt: 3750Mhz(eingestellt) 3750-3800Mhz(real)
Temperatur: 30°C (Idle) 45°C (last/1std Prime)
Kühlung: Prolimatech Armageddon(AMD Retention-modul) Arctic Cooling MK-2 WLP 2 x Noiseblocker BSP @ 1200U/min
EDIT:Screens nach Prime folgen
AW: Overclocking AMD Athlon II x 440
Hast du schon versucht einen Vierkerner von zu machen, sprich Kern freischalten?
Und dann gib ihm noch mal die Sporen, wenn er jetzt so ca 3,8GHz schafft, das wäre ideal. :daumen:
Auf einen 4Kerner freischalten hat leider selbst nach mehreren Versuchen nicht geklappt :/
Ich habe jetzt aber noch eine andere Frage:
Ich betreibe die CPU jetzt bei über 1.6V und 3900Mhz (ja diese voltage IST nötig!),
und habe per Enermax-powersupply-calculator berechnet, dass die CPU jetzt knappe 180W Leistung hätte! :ugly:
Da habe ich mich gefragt ob das Netzteil bzw das board die benötigte Stromzufuhr überhaupt leisten können?
Dafür würde auch die Tatsache sprechen dass der PC mit einem CPU Takt größer-gleich 4Ghz nicht bootet...
Grüße,
deto
