punkerlocke
Optimales Kühlsystem?!
Guten Abend
Da nun soweit alles an meinem neuen PC läuft und alle Teile mittlerweile vorhanden sind konnte ich mir nun Gedanken um die weitergehenden Sachen machen.
Das Thema "optimale Kühlung" ist mir dabei zu aller erst in den Kopf gekommen, denn Probleme bemerkt man nun mal meist erst, wenn sie schon entstanden sind ;D.
Zuerst aber kurz die obligatorische Auflistung meines Systems:
Fractal Design Meshify C-TG (mit den zwei vorinstallierten Lüftern, grün umrandet im Foto unten)
Asus B450f-Gaming
16Gb DDR4 3200Mhz
Alpenföhn Brocken 3
Aorus GTX 1080ti
Seasonic Focus Plus Gold
An sich passt mir das alles bisher soweit, allerdings habe ich wegen zwei Sachen bedenken, ich hänge euch dafür mal ein Bild an:
A.) Der dicke Strich zwischen CPU-Kühler und GPU ist das erste Problem.
Der Abstand zwischen Backplate und dem Kühlkörper beträgt maximal 0,5cm. Meiner Meinung nach entsteht dadurch dort ein gewaltiger Hotspot. Die warme Luft der GPU kann nicht gut nach oben abziehen, da der CPU-Kühler im weg ist. Gleichzeitig heizt sich dadurch natürlich auch alles andere weiter auf.
B.) Der CPU-Kühler selber (also der Kühlkörper) trennt mein Gehäuse im Endeffekt in zwei bzw. sogar mehr Bereiche. Dadurch, dass der Kühler, wenn die Scheibe zu ist, maximal 2mm Abstand zur Scheibe hat, blockiert das eine gute Luftzirkulation innerhalb des Gehäuses.
Zuallererst interessiert mich natürlich eure Meinung zu diesem Thema. Habe ich irgendwas nicht beachtet und eigentlich sollte alles so wie es ist gut klappen oder sind meine Bedenken berechtigt?
Weiterhin entstehen dadurch zwei Fragen bei mir:
1. Wie würde ein vernünftiges Gehäuselüftersetup aussehen und welche Gehäuselüfter (mit und ohne RGB) kann man empfehlen?
Meine bisherigen Recherchen haben mich gelernt, dass mehr Kühler quasi ein leiseres und dabei trotzdem kühleres Gehäuse schaffen, da jeder einzelne einfach weniger schnell drehen muss.
Mich würde interessieren, wie man das Fractal Design Meshify am besten ausrüstet, auch gerne mit Infos darüber, welche Kühler kalte Luft von draußen ziehen sollten und welche warme Luft nach draußen befördern sollten.
2. Kann ich durch den Einsatz einer AIO-Wasserkühlung Problem A.) bewältigen?
Meine Idee dabei ist, dass halt einfach der dicke Kühlkörper vom Brocken 3 nicht mehr im Weg ist und die Luft alleine dadurch schon besser zirkulieren kann.
Das eine AIO nicht besser ist als ein guter Luftkühler ist mir dabei bewusst. Mir geht es vor allem aber um den freien Weg für die warme Luft.
Falls ihr sagen würdet, dass man dem ganzen mit einer AIO entgegen wirken kann, würde mich natürlich interessieren, welche AIO man guten Gewissens verwenden kann.
Da mein Gehäuse in der Front auch nen 360mm Radiator fassen kann, wären also auch die großen AIO's eine Möglichkeit.
In den Sinn sind mir bisher folgende gekommen:
NZXT Kraken X62 mit AM4-Bracket ab €' '148,87 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Corsair Hydro Series H150i Pro ab €' '154,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alphacool Eisbaer LT360 ab €' '104,84 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
NZXT Kraken X72 ab €' '199,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Cooler Master MasterLiquid ML360R ARGB ab €' '109,53 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wäre super, wenn da der ein oder andere ein paar Erfahrungen vllt. zu raushauen kann.
Dazu sei gesagt, dass mir auch bewusst ist, dass eine Customwakü wesentlich besserer Ergebnisse erzielt als eine AIO, allerdings habe ich nicht vor meine CPU auf drölftausend Ghz zu übertakten.
Hoffe der ein oder andere kann mir mit seinem Know-How helfen.
LG
Locke
Guten Abend
Asus B450f-Gaming
16Gb DDR4 3200Mhz
Alpenföhn Brocken 3
Aorus GTX 1080ti
LG
Locke
da ich aber sowieso nicht vor habe, wie auch schon gesagt, die CPU auf 4,x GHz zu übertakten ist das auch erstmal nicht die Frage.
Funzt übrigens mit jeder Pascal. Welchen Takt bei welcher Spannung machbar ist, musst du schon selbst herausfinden, da jede Karte ein Unikat ist...
. Es ist so, ich habe sie eben. Was passt eigentlich besser? "Nice to Have" oder "Besser haben als Brauchen"
und was drin ist müsste auch theoretisch funktionieren deswegen drehen sie erst hab 65°C. Ich glaube ich habe sie auch schon mal zucken sehen.
