"ondemand" Übertakten eines Phenom II X965 ?
melron
zum übertakten an sich gibt es ja im Netz und auch hier massig Hilfen, nur ich frage mich ob es auch möglich ist die CPU "ondemand" also wenn die Last hoch ist zu übertakten.
Ich mein wenn ich meine CPU im normalzustand anschaue läuft sie unter Windows idle mit 4x200 Mhz = 800Mhz bei Last taktet die dann bis zu 3,4 Ghz.
Wenn ich nun im Bios per Multiplikator übertakte läuft meine CPU aber dauerhaft auf z.B: 3,6 Ghz was ich aber nicht möchte, denn dadurch habe ich einen konstant hohen Stromverbrauch und die Haltbarkeit der CPU wird dadurch auch nicht besser.
Daher die Frage ob es eine Möglichkeit gibt dieses dynamische Übertakten was die CPU ja eh macht einfach zu "erhöhen" also das er z.B. nicht nur bis x17 sonder bis z.B. x19 Multi geht? - Also bei meinem Handy geht das ;-)
Danke schonmal
Melron
AW: "ondemand" Übertakten eines Phenom II X965 ?
Solange du cool & quiet nicht abschaltest, wirkt sich eine Erhoehung des Multi nicht auf die Idle-Taktraten aus, meine ich zumindest. Wenn du sicher gehen willst, dann nutze k10stat. Damit kannst du alle 4 P-States bearbeiten und auch individuell die vcore anpassen. Tutorials findest du im Netz.
