Office Pc
Ich zitiere mal aus dem Handbuch
"Please use a 19V power adapter for the DC jack. his jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of
2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19V (±10%) DC and the shell is GND"
liest sich für mich, dass das NT 18-20V liefern muss, wenn du dir unsicher bist, nimm das Antec NT von Seite 3
Ich bin jetzt am Zusammenbau dran, und es haben sich einige Probleme gebildet.
Der Arctic Alpine M1 Preisvergleich | geizhals.eu EU ist gleich hoch wie der Boxed Lüfter aber zu breit.
Ich musste jetzt den Boxed Kühler nehmen, dass die Festplatte im Gehäuse Platz hat.
Ich bin mir nicht sicher wo ich folgende Kabel vom Gehäuse anschließen muss.
Power SW
H.D.D LED
+P LED
-P LED
Ich schätze das ich die hier irgendwo anschließen muss(IMG_20150814_161803456.jpg)
Die Festplatte habe ich an SATA3_A1 angeschlossen.
Das Laufwerk habe ich an SATA3_1 angeschlossen.
Stimmt das?
Auf Bild 5 sind die Anschlüsse für die Pins (Panel 1). Der +-Pol ist immer der Farbige Anschluss der beiden.
Wenn du das Bild von der rechten Seite betrachstest, stehen die passenden Pins drauf
Die beiden oberen linken sind für die Kabel aus Bild 3, die oberen rechten sind für die Kabel aus Bild 1.
Die unteren linken sind für die Kabel aus Bild 2, die unteren rechten für den Resetschalter (Kein Bild?).
Meinst du das Bild von links betrachtet?
Mehr Kabel gibt es nicht beim Gehäuse (wegen Reset)
Stimmt die Beschriftung, und der Anschluss der Festplatte und des Laufwerkes.
Ah, die Zeichnung hätte ich auch direkt machen können, sorry. stimmt alles soweit.
Wenn dir das Geblinke an der Vordersetie zu nervig ist, könntest du auch nur Power_SW anschließen, die anderen beiden sind nur die LEDs einmal neben dem Powerbutton und einmal für die Festplattenaktivität.
Eins für den Strom. Muss aber selber erst mal schauen, wei man das macht. Am Netzteil hast du ja vermutlich nur breitere Anschlüsse. Diese Slim-Laufwerke findest du für gewöhnlich eher in Notebooks.
