Office-PC für Firma
  • Ersteller Ersteller Gast1693084203
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1693084203
Guest
Office-PC für Firma
Grüße euch!
Ich benötige für einen Bekannten 2 neue PCs für seine Firma. Es wird quasi Office-Multitasking gemacht, Excel, Email, Browser und das Datenbank-Programm sind meist gleichzeitig geöffnet. Auf einem PC läuft noch zusätzliche Firmen-Software, u.a. für Zeiterfassung, Nachverfolgung von Gütern und Fernwartung. Beide PCs sind 24/7 eingeschaltet und werden höchstens am Wochenende mal runtergefahren.
Zudem sollte die Hardware zukunftssicher sein, da er nicht oft upgradet. Seine jetzigen PCs hatte er vor Jahren beim Aldi gekauft, die sind jetzt mit ihren 2GB Arbeitsspeicher heillos überfordert.
1.) Wie hoch ist das Budget?
> 900€ pro Rechner
evtl. Monitore
nein (wegen Garantie)
1920x1080, 60Hz
- MS Office (hauptsächlich Excel), EMail, Online-Banking, Internet
- div. Firmen-Software: Datenbank, Zeiterfassung, autom. Backups, ...
500 GB SSD
nein
optisches Laufwerk
Leider bin ich momentan aus der Thematik bissl draußen. Ich hätte an einen Prozessor mit integrierter Grafik gedacht - welcher ist hier aktuell zu empfehlen?
AW: Office-PC für Firma
Moin Tassadar :)
Wenn es Fertig-PCs sein sollen : Gaming PC Ryzen 5 2400G mit Vega 11
Rechts auf "Konfigurieren und Bestellen" klicken, dann kannst Du noch einige Komponenten verändern (Größe der SSD, CPU-Kühler, RAM etc....).
Dubaro ist eine der gaaanz wenigen Firmen, die ich für Fertig-PCs empfehle.
Falls auch neue Monitore gesucht werden, würde ich direkt 27" Zoll mit WQHD-Auflösung und IPS-Panel nehmen.
Die kriegt man mittlerweile schon recht günstig : Produktvergleich V7 L27HAS2K-2E, AOC Q3279VWFD8, Philips B-line 272B8QJEB, ViewSonic VX3276-2K-mhd, ViewSonic VG2719-2K, Acer ED276UBIIPX, ViewSonic VA2719-2K-SMHD, AOC Q27P1 Geizhals Deutschland
Grüße aussem Pott
Rosi
Ich würde eher in Richtung Dell Vostro mit Pro Support Plus gucken. (oder ähnlich aber Support, Support Support!!)
Danke, werde das mal durchsehen.
Mir scheint, dass der Ryzen 5 2400G ziemlich oft empfohlen wird. Hat der irgendeinen Vorteil gegenüber den Intels?
Hat für eine IGPU eine ganz brauchbare Grafuikeinheit an Bord, die sogar spieletauglich ist.
Für reinen Office würde es auch der neue 200GE oder 2200g lockerst tun
AMD Athlon 200GE 2x 3.20GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Danke für die Antworten!
Was haltet ihr von dieser Konfiguration?
(falls man die ID braucht: 201990)
Leider haben die hauptsächlich Bling-Bling-Gehäuse. Hab mal das BeQuiet ausgewählt, das sieht noch am schlichtesten aus. Ist halt trotzdem ein großer Brocken.
Oder alternativ dann sowas:
Dell 3470 SFF
... wobei hier die SSD zu klein wäre (und nur 8 GB RAM). Vorteil wären die Serviceoptionen. Ich muss ihn nochmal fragen, ob er diesen Support braucht. Soweit ich weiß hat er bereits eine Firma, die seine Software pflegt.
Noch irgendwelche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge?
Ich würde die Konfig mit dem Ryzen 2400G definitiv vorziehen.
Zum einen ist der i5-8400 echt oversized, und auf der anderen Seite sind in Dell-PCs meistens völlig kranke OEM-Boards verbaut, mit "Special-Netzteilen".... sodass man da kein "normales" ATX-Netzteil anschliessen kann.
Steht halt nix dabei, welches Mainboard genau verbaut wird, welches Netzteil..... :ugly:
Bei dem Rechner von Dubaro weißt Du genau, was Du bekommst.
Als Kühler würde ich noch den Ben Nevis nehmen (wenn der kommende Sommer so ******** wird, wie der von 2018.... :ugly::schief:).
Etwas besseres Mainboard wäre das MSI B450 A-Pro (10,- Taler Aufpreis).
