be quiet! Shadow Rock Pro SR1 (BK011) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Shadow Rock 2 SR1 (BK013) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Geht immer noch um dieses Gehäuse : Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Beim mITX Board sollte auch der Genesis passen, nur bei nem mATX Board wohl nicht.
Oder ist das jetzt dieses Case : BitFenix Prodigy M schwarz (BFC-PRM-300-KKXSK-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Das Xigmatek Gaia sollte locker ins Prodigy passen, wenn der Abstand des CPU-Slots zum PCIe-Grafikkartenslot ausreichend ist.
Beim Prodigy-M sind bereits 2 Lüfter dabei. Wenn Du nicht übertaktest, reichen die schon gut aus. Ansonsten würde ich noch 2x 120mm Lüfter in den Deckel bauen, z.B. Scythe SlipStream 800 rpm.
Alternativ zum Xigmatek Gaia könntest Du einen Cooler Master Hyper T4 nehmen, der dürfte etwas leiser sein.
Die 2 Lüfter reichen aus, ein zusätzlicher Lüfter im Deckel würde aber nicht schaden. Du könntest z.B. den vorderen 120mm Serienlüfter in den Deckel bauen und vorne dann einen 140mm Lüfter einbauen.
Das Board passt nicht. Bzw. nur mit dem DREMEL® Multi-Max Dremel
Du brauchst die µATX-Variante: ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschlandhttp://geizhals.de/asrock-b75-pro3-m-90-mxglw0-a0uayz-a759349.html
.Das Board passt nicht. Bzw. nur mit dem DREMEL® Multi-Max Dremel
