razzor1984
kennt jemand das Problem das die OCZ - Vertex 2 Extended Freezes verursacht ???
sysProfile: ID: 146969 - razzor1984
FW: 1.32
(Das oc kann als Fehlerquelle ausgeschlossn werden weil ,nach 24 stunde Prime wirds am Vcore nimma liegn )
Auszug aus dem OCZ UTILITY:
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 102 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 1758
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 343
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 14
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0
194: SSD Temperature Monitoring Current: 30 High: 30 Low: 30
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 102
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
231: SSD Life Left Approximate SDD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 1408 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 2496 GB
Bei der DIE size gibt er 32GB an wird nehm ich 32nm bedeuten ^^
Laut Win7 sind daweil 11.5GB von 55.8GB Frei - Laut den obigen SMART werden ist die SSD ja 100% gesund
Der Fehler tritt lastunabhängig auf zb gestern installierte ich ein Progs welches auf die SSD schrieb .......BATSCH freeeeeeeeeeeez
Soll ich sys neu aufsetzen und einen secure erase machen?
Danke schon mal für eure Hilfe
FW: 1.32
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
