OCZ Revodrive kaputt?
A
ali-992
Guest
Ich habe seit einiger Zeit sehr oft Bluesreens. Seit heute lässt sich der PC nicht mehr hochfahren, denn er stürzt vor dem Anmeldebildschirm ab.
Mein System:
Deutet das daraufhin das die SSD hinüber ist?
hast du schon versucht die firmware vom revodrive nochmal zu flashen?
Wenn ich mich nicht irre, müsste die firmware 2.25 die aktuellste sein und wird auch von OCZ als 'Important' deklariert.
Edit: Ich seh grad, dass es sich um ein Bios Error handelt. Update mal das Bios auf 1.62
Issues Resolved Since Last Release
Resolved boot issues identified in BIOS version 1.5.9.
Improved compatibility issues with operating systems that call the getLastStatus BIOS function. This function will now return the correct status.
PnP structure device/class member now correctly set to 0x00 – (SCSI instead of a SATA device). It was 0x06 (SATA) previously. Some operating systems and platform BIOS may not function properly if they see a PCI SCSI device with a PnP structure identifying the SCSI device as a SATA device.
Platform BIOS configuration now lists the drive by its product name, instead of as a generic device.
POST issues with Dell R720 server are fixed.
Wie updatet man das Bios?
Das mit dem Bios Update lass ich auch erstmal. Wenn der PC dabei abstürzt, dann wirds richtig lustig^^
Ich installiere Windows jetzt erstmal auf einer anderen HDD. Allerdings glaube ich das die SSD kaputt ist, da das System 1 1/2 Jahre problemlos lief und jetzt plötzlich so etwas passiert.
