OCZ ModXStream 600W SLI tauglich?
Lukystrike
Hallo Forum,
Vorab:
Prozessor I7 2600K 95W
2x Sata HDD 7200 upm
3x Gehäuselüfter
IDLE : 90W | Last: 300W (noch kein OC)
(Und ja, Ich weis es ist kein SLI sondern Multi-GPU Betrieb ^^)
Besitze das besagte OCZ ModXStream mit 600W weil es leise und günstig ist :D
OCZ ModXStream Pro 600 Watt Netzteil im Test - Fazit (5/5) - TweakPC
Habe allerdings vor eine Geforce 9800 GT als CUDA und Physix Karte parallel zu meiner Gainward GTX 570 Phantom einzubauen.
Meint ihr das Netzteil kann genug Saft für beide Karten liefern ? Das NT hat 2 12 V (max 25 A) Schienen auf denen es max. 504 W ausgeben kann.
Eine davon scheint die CPU zu versorgen (aber 250 W für die CPU scheint etwas viel). Die 2te ist für die PCIe Stromversorgung.
Sind diese 250 Watt pro Schiene fix ? oder kann die Last auf den Schienen "variabel" sein, also das die 2te Schiene mehr "verbrauchen" darf wenn die CPU auf 1 nicht so viel zieht..... verstehe nicht besonders viel von der Materie :ugly:
(Netzteil ist als SLI fähig gekennzeichnet)
Außerdem wollte ich gerne wissen ob es Probleme geben kann wenn man seine Netzteilkabel mit Adapterkabeln verlängert.
Die Kabel des OCZ sind sagen wir gerade ausreichend (am Boden eingebaut), um das Kabelmanagement meines Gehäuses (Coolermaster 690 II Advanced) zu nutzen müsste ich sie Verlängern.
OCZ 500W-700W ModXStream Pro Power Supply - OCZ
http://www.ocztechnology.com/manuals...XSP500-700.pdf
http://www.ocztechnology.com/manuals...s_FINAL_lr.pdf
die frage ist durchaus berechtigt, ich selbst habe noch eine 8800gt, will das aber bald so machen, wie du es vor hast. ich habe auch das netzteil aus den selben gründen gekauft. :-) also liebe gemeinde, habt ihr da irgendwelche erfahrungswerte?
Mit einen Unübertakteten System kommt man mit einer gtx570 auf keine 400watt(26k=4,5ghz,gtx570=900mhz = 450watt spitze), 600watt netzteil mit 2x gtx570 würde gehen, aber nur knapp... für eine 9800gt als PhysX karte reichen die 600watt... da kommst du so auf 500watt rum ;)
Dann ist aber die Frage ob das Netzteil nicht recht laut wird, da es ja dann dauerhalt fast an der Grenze belastet.
Danke für die Antworten ich werds mal ausprobieren wenn ich die Karte bekomme. Am 28.12 mache ich und ein Paar Freunde eine Lan-Party dann kann ich die 9800GT hoffentlich entgegennehmen :D
