OC versuche mit Pot oder ähnlichem
Jan565
Volt-Modder(in)
Hallo Community!
B4C4RD! und ich haben vor uns im Benchen etwas zu steigern.
Die Idee ist es, etwas in Richtung Pot zu bauen. Aber kann man es am Besten machen?
Das Problem ist einfach, wir haben beide kaum Geld um etwas jetzt neu zu kaufen. Daher währen wir für Ideen wie man das machen kann dankbar.
Wir wollen mit unseren derzeitigen System Benchen. Es ist zwar nichts besonders was wir an Hardware haben, aber für das was wir haben, wollen wir schon viel erreichen.
Jetzt war es meine Idee, für ein Pot. Die Bodenplatte vom Boxed Kühler zu nehmen und dort eine Art Rohr oder so drauf zu schweißen. Die Professionellen Bencher schütteln sich jetzt zwar den Kopf, aber wir haben halt nicht wirklich Geld für etwas zum kaufen.
Womit wir Kühlen wollen steht auch noch in den Sternen.
Eine Idee ist es mit Eis zu Kühlen oder mit Öl. Was gibt es denn sonst noch was man nehmen kann an normalen dingen! Die man im Haushalt so hat?
Wir währen über alle Ratschläge und Ideen dankbar!
AW: OC versuche mit Pot oder ähnlichem
Haltet uns fuer Verrueckt, denkt euch was wir fuer Spinner sind aber egal :D
Wir versuchen mit geringsten Mitteln das hoechste an Leistung aus unseren Systemen zu kitzeln. :D
Bei Eis könnte es das Problem geben, dass es schmilzt und dann?
Das Eis verdampft ja nicht folglich hättet ihr nach der Zeit (wie lang kann ich nur Raten) Wasser im Pott ohne Zirkulation.
Und iwann wäre der Pott dann voll und das Wasser warm.
Aber vllt ist es für kurzeitbenches ja zu gebrauchen.
Wie wäre es sonst beim Luftkühler mit "Eis" vor den Lüfter, so das noch kältere Luft angesaugt wird.
Wobei nur Eis sicherlich effektiver wäre.
Das ist halt die Sache. Wie man das am Besten machen kann. Das ziel ist es am Besten die Temperaturen bei 0° zu halten.
Möglich währe es, die Flüssigkeit mit etwas aus dem Pot zu nehmen und neu nach zu füllen.
Man könnte sie absaugen. Allerdings würde ich das dann nicht mit dem Mund machen, weil Eiswürfel ja fest sind das hieße ihr benötigt ein Kühlmittel z.B. Isopropanol. Das im Pott dazu Eiswürfel. Oder die Eiswürfel müssten grade am Schmelzpunkt sein, so das diese flüssig sind alternativ Wasser mit Frostschutz in die Gefriertrueh bei Minus 18° das wäre noch kühler und ihr hättet eine Bessere Oberfläche als allein bei einem Eiswürfel da es ja noch flüssig ist.
Ja, das währe auch eine Idee. Aber erst mal der Pot wie man sich am Besten einen Bauen kann.
Dafür gibt es hier glaub schon paar Hinweise. Kommt aber auch auf die Möglichkeiten drauf an, welche man besitzt
Vllt in der Anschaffung des Potes aber dafür ist das Kühlmittel denke ich mal teurer, vom Aufwand zu schweigen.
Eine Wakü hat er auch auf Dauer mehr von. Oder im Winter eiskalte Luft nehmen und auf Kondenswasser aufpassen..
Aber will es im extremen still machen da ist der Pot schon gut oder eine kokü die in der Anschaffung leider auch teuer ist
Unser vorhaben ist es, mit so wenig Mitteln wie möglich, so viel raus holen wie es geht. Da würde ein selbst gebauter 0815 Pot schon helfen mit mitteln die unter dem Gefrierpunkt liegen die da rein können.
Aber auch die Mittel die da reinkommen muss man erstmal haben. Alternativ könnte man natürlich Eis aus der TK nehmen.
Oder man Kühlt Kühlerfrostschutz in der TK ab aber wie lange hält das im Pott und was ist dann, das verdampft ja nicht,
anders als Trockeneis. Aber auch das muss erst besorgt werden...
Unsere grundidee isses, den "pot" auf Basis eines Boxed-Kuehlers zu bauen wuerde das klappen oder eher weniger ?
Das mit dem Eis bringt nichts, Flüssigstickstoff oder Trockeneis. Das kostet aber!
Mit dem Boxed-Kühler kannst du vergessen. Alu "schweissen" ist sehr aufwendig und teuer (wenn man keine Schweissanlage hat)
Geld regiert die Welt, ohne Moos nix los:D
Schonmal überlegt wenn du dir nicht mal einen Pot kaufen kannst, was du machst wenn deine Hardware am Arsch ist? So'n Gebastel kann nicht gut kommen...
Bratgeraet is vorhanden & wir nehmen ja nich den Kompletten kuehler sondern nur die Kupferplatte. :D
