Hallo liebe Community!
Also der Titel ist vielleicht etwas irreführend, aber ich habe ein Problem mit dem Übertakten meines Prozessors auf genanntem Board. Da mit meinen E6600 allerdings schon bessere OC-Ergebnisse erzielt wurden, wird es wahrscheinlich am Board liegen.
Ich hatte meine CPU eine Zeit lang auf 3 GHz laufen lassen ohne die VCore anzuheben, allerdings bekam ich mehrmals Bluescreens in unregelmäßigen Zeitabständen... diese bekam ich noch nicht einmal als die CPU zu 100% ausgelastet war, sondern einfach so während des Surfens etc.
Beim benchen mit Orthos Prime oder 3d Mark 06 und während des Spielens kam es (fast) nie zu einem Bluescreen. Jetzt lasse ich ihn auf 2,7 laufen, er läuft auf auch mit 3,3 (3d Mark 06 & Prime)stabil wenn ich die VCore um 0,25 Volt erhöhe, allerdings kriege ich trotzdem einen Bluescreen...
Dann habe ich überlegte woran es liegen könnte und bin darauf gekommen, dass es am Board liegt. Nun frage ich mich allerdings ob es Sinn macht die NB-Voltage anzuheben (nur um 0,1 Volt).
Denkt ihr, dass mein System dann stabil läuft? Wird das Board viel wärmer werden? Ist eine NB-Voltage Erhöhung sinnvoll für den Alltagsbetrieb?
Ich hoffe auf aufschlussreiche Antworten
Danke im Vorraus Ripa
![Hmm :hmm: :hmm:](/styles/ctec/images/smilies/hmm.gif)
