OC problem mit E8400
Dolceman
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
kann mir jemand helfen.
Hab Rechner auf 3,8 GHz getaktet und mit orthos ein Stress test gemacht.
das kam dann raus.
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 3807MHz FSB: 423MHz [423MHz x 9.0 est.]
18.04.2008 05:50
Launching 2 threads...
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Press Stop to end this test.
1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
1:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 2 minutes 20 seconds - 1 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
2:Torture Test ran 2 minutes 20 seconds - 0 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
hardware könnt ihr meiner SIg entnehmen
diese Settings hab ich genutzt
http://www.abload.de/thumb/cpuzvzr.jpg
Bumblebee
F@H-Team-Member & F@H-Moderator
$Lil Phil$ hat absolut recht - zu hoch getaktet - bzw. zu wenig Vcore dafür
Bei dem (doch recht) tiefen Vcore würde ich erst versuchen etwas mehr "Saft" zu geben
und erst danach - falls das nicht funzt - mit dem Takt runtergehen (wär fast schade - bei dem feinen Ram)
igoroff
Bei Luftkühlung sind 1,4 Vcore für den E8400 kein Problem, also kannste locker noch höher gehen......vorausgesetzt die Temps stimmen
DerFetzer
es deutet Alles darauf hin, dass der Takt zu hoch ist.
Aber im Vergleich braucht meiner Für 4GHz! nur 1,264V und läuft 100%-ig stabil.
Entweder hast du ein sehr schlechtes Exemplar erwichst oder es gibt noch eine andere Erklärung für den Fehler.
Den Ram kann man ja eigentlich ausschließen(kannst ja trotzdem ma Memtest machen!). Du könntest auch mal versuchen die FSB-Spannung etwas zu erhöhen.
Wenn das nicht klappt bleibt dir nur noch die Vcore zu erhöhen.
DerFetzer
TE
TE
Dolceman
Dolceman
ich erhöh mal die Vcore. bin kein profi in sachen OC nur ein wenig Know How
kann das auch sein das ich die Timings vom ram falsch sind?
Ecle
Nein nein. Ich hab auch so ein ähnliches Modell wie du. Ich vermute die neuen sind schlechter als die alten. Kommt mir so vor. Jedenfalls schaff ich bei 1,4V auch nur 4Ghz...
CoOl-Oc
Liegt defintiv an zu wenig Vcore. Da hat W-C im luxx wohl recht mit dir :D
1024ks sind entweder RAMs oder CPU. Aber wenns der ram wäre, würde ne andere fehlermeldung kommen. Fange am besten mit den 8Ks an und teste dich bis in die 12Ks. Dann Custom durchlaufen lassen.
@Ecle: Was fürn batch hast du? Die Q807er E8400er rennen alle verdammt gut. Keiner 4Ghz über 1,2V.
TE
TE
Dolceman
Dolceman
also hab Vcore auf 1,35 V erhöht und Orthos läuft seit 1 Std ohne fehler. lass es aber noch mindestens 3 std laufen. Ram vertragen laut Luxx USEr 1100 standart 1000
hab batch 0808A254
Ecle
Ich hab: Q745A741. Richtiges Kack-Modell ;):(
Hab schomma nach gegoogelt. Viele kommen mit dem Modell auch nit viel weiter....Mit mehr V-Core schaff ich auch mehr, aber ich wollt nich mehr als 1,4V geben.
Ecle
na klar. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Die leute die 24Stunden testen, versteh ich echt nicht^^
$Lil Phil$
Ich find auch das Prime95 nicht sehr aussagekräftig ist. Ich teste immer ~2h damit und schau ob ich sonst in Windows Fehler bemerke.
RomeoJ
@Dolceman
Hallöchen...also ich ahbe vor kurzem auch so ein Thread gehabt. ich will mein auch übertackten..habe auch den selben Ram udn den selben Prozessor..kannst mir mal bitte deine Einstellungen sagen...zwecks VCore, NB Spannung und Ram Spannung...
wäre dir echt 100% Dankbar ??
