OC mit 1055T bei 3,8 GHZ fällt bei Prime 95 ein worker aus warum ?
AW: OC mit 1055T bei 3,8 GHZ fällt bei Prime 95 ein worker aus warum ?
naja mit netzteilen kennen ich mich leider nicht so aus
und welches würdet ihr mir raten ?
ein gutes und natürlich güngstiges
Zuerst mal: Die Werte sind in Ordnung;-)
Die 3,6Ghz bei weniger Spannung einzustellen machen Sinn.
Umstieg auf 1100T und neuen Ram lohnt GAR NICHT!
Die Temperaturen sollten bei max 62 unter Last liegen.
So ich hoffe nichts übersehen zu haben.
Werte sind nie und nimma OK weil - WIE OFFFFFFT MUSS ICH ES NOCH POSTEN DIE X6er lassn keine Normalen Core werte zu - MINIMUM 15 grad auf die Cor Temp werte drauf:devil:
Richtige dein Augenmerk mal auf die MB Cpu temp und die is auch nur ein ungefährer RICHTWERT
Edit: Warum qualst du deinen x6er auf 3,8 ghz steht in keinen verhältnis zur Leistung ^^
Es reichen locker 3,6ghz und dann vcore senken so weit es geht :)
Du weist ja nicht ob er die CPU Temp ausliest oder die Coretemps !!! Bei der CPU Temp stimmen die Temps nähmlich!!
Hier die AW - Gesund sind die TEMPS nicht komplett sinnfrei wegen 200mhz so viel Verlustleistung in Kauf zunehmen !
In Wahrheit is er schon locker über die 63 grad ^^
und seitdem läuft Prime 95 seit 1 stunde stabil
bei cpu-z zeigt er mir bei Core Voltage 1.360 V an
läuft mit 3,8 ghz und core temp zeig mir zwischen 45 - 52 grad celsius an natürlich während Prime 95 läuft
sind diese werte ok ?
Edit: Auch zu der CPU temp vom MB es ist nur ein Sensor der in der Nähe der CPU ist, sprich damit du weißt was die CPU vll annähernd hat. Auch auf die würd ich pauschal mal 5 grad draufaddieren ^^
Wenn man bei AUX-Temp abliest, passt die Temp ;)
RICHTIGE Werte für jeden einzelnen Core haut nen Phenom II nicht raus das stimmt.
Wenn ich was von IDLE Temps höre von unter 20 Grad hier und da wunder ich mich darüber, dass hier manche anscheinend ihren Rechner innem Kühlhaus stehen haben LOL
Ich schau mal eben rüber auf den andern Monitor: Ahja, mein übertakteter 1100T läuft grad bei 40 Grad. Oh mein Gott, ja ich hab natürlich die 15 Grad drauf vergessen.
Shit der hat ja schon im Leerlauf 55 Grad. Mit sehr potenter Wasserkühlung :wow:
Was hab ich nur falsch gemacht? :D Nichts für ungut das musste raus.
Die Kerne sind von AMD bis 70°C zugelassen!! Wenn er also 50°C hat + 14°C dazu sind es immernoch ca. 65°C und da sist noch im Rahmen!! Zumal es kein Programm gibt das die CPU so wie Prime auslastet!
Meine CPU Temp liegt unter Prime auch bei 66°C (ok bei 29°C Zimmertemp :D) Aber beim spielen erreiche ich auch nur max. 50°C !!!
LG
Wenn die Hardware nicht instabil wird dann ist die Temp in Ordnung ist einfach ist das.
Mit einem Boxed Kühler klettert die Temp auch bei Prime locker auf 55 oder gar 60° rauf. Von daher versteh ich jetzt die Aufregung nicht.
Ja ich auch nicht! Und wie schon erwähnt erreicht kein Program bzw. Game diese Temperaturen wie Prime95!!
IDEL Temps sind für die katz - Bei meinen 1055t gibts auch erst nach 30 min Prime normale TEMPS und da bezweifl ich auch ob da irgenwas stimmt ^^
Man muss sich damit abfinden das die Internen CORE WERTE sind TOTAL FALSCH ^^
EDIT: ich Post in 30min mal WERTE damits ihr sehts das die SENSOREN nur Falsche Daten liefern;)
Ist klar das die falsch sind aber man weiß heute auch das man bei den x6 CPU´s von AMD 14°C dazu rechnen MUSS !! MAcht man das hat man zu 90% die richtige Coretemp!
ok ich werd mir eins zulegen, ich hab jetzt auch keine lust mir mein system kaputt zumachen
weil ich kein vernünftigest NT habe
achja streetjumper16 hab jetzt wieder prime 95 laufen seit halber stunde mit dem chinaböller
und hab den vcore mal bissel höher gestellt
cpu-z schwankt zwischen 1.376V und 1.396V
coretemp zeig 48 grad an
und bis jetzt laufen auch alle kerne
Mein Gott was jammerst herum.
Er hat mit der H50 und 3,8GHZ Temps wie mit dem Stock Kühler, also verunsichere ihn nicht.
@Baron
Das passt alles so und die Temp ist auch OK.
Ja die Temps sind in Ordnung! Sollten aber nicht höher wie 55°C gehen die Kerne! Kannst dir ja AIDA64 runter laden den da zeigt er dir mehr an :) Auch die CPU Temp selbst die auch zum Glück stimmt ;)
also bis jetzt ging es nie über 55 grad
und bei coretemp steht low 30 grad und high 56 grad
aber der pc läuft auch seit tagen und heute ist das wetter auch noch heiß geworden
ist jetzt 56 grad aber sinkt auch schnell wieder auf 55 oder noch weiter runter
Die Kerne sollten nicht über 56°C gehen!! Das sind mit den 14°C+ dann 70°C und die sind von AMD zugelassen! OK 2-3°C drüber macht jetzt nichts aus aber trotzdem würde ich da aufpassen! Bzw. die CPU jetzt im Sommer lieber etwas runter takten bei der Hitze wie heute z.B.!!
