Hallo psykoleo,
habe selber eine XFX5870 in meinen Zweitsystem, läuft auf 1000/1300 @ 1.30v stabil.
Kann dir aber nicht versprechen, dass es bei dir ebenfalls der Fall sein wird da die Modelle unterschiedlich sein können.
Als erstes musst du in die MSIAfterburner.cfg gehen und
Das währe dann in bei [GPU_1002] in der letzten Spalte, machst nen Komma und trägst dort deine Device-ID ein zu finden per GPU-Z. Meine ist 1002 - 6898, d.h. auf Deutsch das 1002 die Hersteller ID ist und 6898 die Geräte ID. Nun gehst du in die RivaTuner.cfg in die Zeile [GPU_1002], gehst in die letzte Zeile machst ein Komma hin und trägst dann dort deine Geräte ID ein, das schaut dann ungefär so aus:
Ich übertakte mir Rivatuner, mit Afterburner hebe ich die Voltage an und mit GPU-Z überprüfe ich die Werte. Teste einfach selber aber mach vorsichtig.
Hier noch ein Bild:
http://www.abload.de/img/unbenannthu4c.jpg
Kenne das Tool nicht aber die Voltage der XFX 5870 kannst bis 1.35v anheben, was ich aber ohne Wakü nicht empfehle.
Ab 1.30v würde ich schluss machen.
Furmark bringt nur bedingt etwas. Ich selber habe auch öfters erlebt das diverse Karten mit Furmark stabil liefen jedoch beim spielen dann Artefakte aufwiesen, daher rate ich jedem selber zu spielen und zu testen. Am besten eignen sich da Crysis oder Metro 2033.
inEnableUnofficialOverclocking = 0
ändern! Übertakten kannst du dann mit Rivatuner aber vergiss nicht die Device-ID deiner Karte in der RivaTuner.cfg einzutragen!EnableUnofficialOverclocking = 1
Nun kannst du wie gewohnt übertakten.RV770 = 9440h-9443h,944Ch,6898h
Hier noch ein Bild:
Mit dem Tool Trixx von Saphire kannst du auch bei deiner Karte die Voltage erhöhen bis auf 1,3 Volt !!
Lass 15 - 30 Minuten Furmark laufen !! Wenn es keine Artefakte oder Grafikfehler etc. gibt, dann kannst die so lassen !
.gif)
Was hast du für ein Tool benutzt? Wie ich sehe hast du ja 1GHz CPU takt
