Nvidia Turing Laberthread
Den Bluescreen hatte ich durch instabilen RAM in PUBG und ab un zu Spiel-Crashes ohne Bluescreen, nachdem ich von 1600 auf 1400 MHz runter bin waren die Probleme weg.
Wer von uns hat den
PHANTEKS
Glacier G2080 Ti
Und welche Backplate nimmt man dazu.
Hab gerade meinen EK verkauft teilweise hat der Phanteks 10C weniger als der EKWB an einigen Komponenten.
Mit gefällt das runde gesamt packet der Phanteks doch besser als der EKWB
@Snowhack
Dann wirst du ja bald erfahren ob der Block vielleicht fehlerhaft war.... richtig Montiert, sind Temperaturen welche du erreichst hast, nur mit Stillstand des Wassers erreichbar.
Hier ist der Test zum Phanteks:
Phanteks Glacier G2080Ti Fullcover im Test – Custom Loop Wasserkuehlung und ein Treffen bei 380 Watt | igorsLAB – Tom's Hardware Deutschland
Mir persönlich gefällt er nicht, das ist aber meine Meinung, ich freue mich eher auf den Heatkiller, welchen ich in 3 Wochen, mit passender Backplate, bestellen werde.
Zur Backplate des Phanteks kann ich nichts beitragen.
@Snowhack
Was hat jetzt eigentlich der Pumpen Wechsel gebracht an C ? Lohnt sich der umstrick auf etwas stärkeres ?
Von der Temperatur, pumpe auf die gleiche Leistung gedrosselt wie meine vorherige DDC, also 6W, gibt es keinen Temperaturunterschied. Auf voller Leistung, fällt die Temperatur aber um etwa 2°C. Hierbei verbraucht die Pumpe dann aber auch 16W. Die 2°C bringen weder besseres OC, noch kühlen sie die GPU so stark, dass hier der Stromverbrauch sich so verringert, dass er die 10W mehr der Pumpe ausgleichen würde.
Die sonderbaren 39-40°C bei 23-26°C Raumtemperatur, sind und bleiben illusorisch, außer man hat Zauberwasser...
Gelohnt hat es sich, dass sie schöner ist, ich jetzt kein Acryl mehr im Kreislauf habe und dass ich die Wassertemperatur sehe :-)
Als ich meine MSI RTX 2080 Gaming X Trio bestellt hatte, habe ich schon vorher gelesen gehabt das einige Probleme mit den Turing Grafikkarten haben weshalb ich sogar kurz davor war die Bestellung noch zu stornieren. Meine RTX 2080 läuft bis jetzt wirklich ohne Probleme, Abstürze oder Bildfehler. Meine RTX 2080 hat Samsung GDDR6 Speicher und übertaktet habe ich die Grafikkarte auch nicht.
Übertakten hier die meisten einfach weil es Spaß macht oder wegen der Mehrleistung? Ich meine.. ich verspüre absolut kein Bedürfnis danach noch mehr Leistung aus der Grafikkarte zu holen da diese für meine Bedürfnisse mehr als genug Leistung hat. Geht es den meisten nur darum den längsten Balken in Benchmarks zu haben ?
Ich würde für mich OC zur seite legen und von Optimieren sprechen. Sprich eine GPU ist individuell, mal ist die Streuung greing, mal relativ gross. Nvidia und auch deren Partner, haben keine Zeit bei jeder Karte, die Perfekten Taktraten mit den niedrigsten Spannungen heraus zu loten. Und wie sollen sie das dann verkaufen?
So ist es aber interessant, was die Karte bei Standart Spannung (und/oder PowerTarget) noch so her gibt. Oder mit dem Stock Takt, sich die Spannung noch runter setzen lässt.
Es ist ja auch schade, wenn z.B. die Karte mehr Spannung nimmt als wirklich nötig, nur weil es eine Spannung ist, welche vorgegeben ist, damit auch sehr schlechte Modelle funktionieren.
Wenn du also mit der Leistung zufrieden bis, könnte eine Optimierung zu weniger Spannung interessant sein.
Bleibt deine Karte die aber kühl genug und dir ist der Stromverbrauch egal, willst zudem keine Stunden mit hin und her probieren verbringen.... du bist nicht dazu gezwungen.
Ich selbst habe im Moment 2 (vielleicht 3) Profile:
-OC, wo die GPU auf 2055mhz geht und der Ram mit +1000mhz betrieben wird --> nutze ich eher selten
-mein 1V Profil, hier taktet die Karte mit 1995/2010mhz und der Ram ist Stock --> nutze ich hauptsächlich, nur wenn ich bei einem Spiel leichte Drops unter 60fps bekomme und das OC Profil diese ausgleichen kann, nehme ich dieses
-ein möglich drittes ist kein Festes Profil, das sind eher Mischungen, wenn ich z.b. sehe, dass das Speil etwas mehr Takt benötigt, aber icht vom Speicher profitiert, bleibt der Speicher Stock oder eben umgedreht
Wenn ich Falte, nehme ich mein 1V Profil und wenn das Spulenfiepen mir auf den Geist geht (manche WUs verursachen sehr starkes Fiepen, andere fast gar kein), passe ich einfach das PT an. Wenn ich nur 50% PT einstelle, geht automatisch die Spannung und der Takt runter. Ich habe dann zwar deutlich weniger PPD, F@H sollte keine Belastung für einen selbst sein. Jeder nur so wie er will.
Meine Karte hat die Leistung einer 2080Ti läuft aber mit gerade mal 200 Watt, das ist die andere Seite der Medaille.
20% weniger Verbrauch (in meinem Fall sogar 33%) bei 98% Leistung ist besser, als 26% mehr Verbrauch bei nur 10% mehr Leistung.
+140Mhz Chip (1770Mhz)
+700Mhz Speicher (7700mhz)
Karte bleibt kühl und leise.
Traditionelles OC gibt es nur bei mir wenn Benchmarks anstehen.
Page fault in non paged area bedeutet ein problem mit der Speicheradressierung.
Das kann gleichermaßen am Vram wie auch am Systemspeicher liegen. Die Anwendung will auf etwas zugreifen was nicht mehr da ist oder einen Fehler beim abfragen verursacht hat.
Das ist in den meisten Fällen der Systemspeicher. In seltenen der Vram.
Es kann aber auch mit der Speicherkompression der RTX Karten zusammenhängen wenn diese Fehlerhaft läuft.
Sag mal, sucht du gezielt nach Problemen der RTX Karten?
Der BSOD wird durch die Datei BEDaisy.sys verursacht. Und diese gehört zu der Software Battle Eye. Einer Anti-Cheat Software, welche schon öfters für Probleme sorge und in Zukunft sogen wird. Hier kann man aber einen Zugriff auf GPU relevantes zu 100% ausschließen. Dieser BSOD, kann durch System Ram entstehen, sehr oft ist es aber ein Konflikt zwischen Software. Oft erkennen Viren Programme Battle Eye als Feind und wahrscheinlich noch nicht mal zu unrecht und Blockieren dann diese Dateien, was später einen BSOD hervorruft.
Flackern bei the Witcher, im Internet als Treiberproblem der Version XY bekannt --> kann an der Speicherkompression der RTX Karten liegen
Destiny 2, ein User welcher Probleme hat, was aber ein einzel Fall zu sein scheint --> kann an der Speicherkompression der RTX Karten liegen
Ein BSOD verursacht durch ein Programm, welches absolut nichts mit der Grafikkarte zu tun hat --> kann an der Speicherkompression der RTX Karten liegen
Hier hat ein User ein Problem, trotz Off-Topic, es ist ja nicht RTX Spezifisch, bekommt er Hilfe. Dein Beitrag dazu, das Problem könnte an der RTX liegen.
Aus dem BSOD nur das heraus gepickt, was dir einen Angriffspunkt gibt und die auslösende Datei einfach mal ignoriert.
Selbstverständlich, sonst hätte ich VRAM geschrieben
Ging davon aus, kann man aber nie wissen... :-)
Dein Gehabe ist nur noch kindisch wirklich.
Ich hab mehrere Problemszenarien skizziert. Eine Anticheatsoftware prüft auch in der Regel auch die Ausgabeinhalte da man z.B. eine Hitbox oder ein Overlay sich anzeigen lassen kann.
Ein Kompressionsverfahren kann hierbei zu Probleme führen da der erwartete Datenverkehr(Bitabgleich) anders ausfallen kann bei der Prüfung.
In der Regel ist der Fehler ein Problem mit dem Systemspeicher.
Die Antwort lautet zu 100%, JA !
Am besten alle seine postings direkt überspringen.
GAMESTAR schrieb:
Die von den Kunden genannten RMA-Gründe hätten sich nicht geändert und tatsächlich sei die RMA-Rate aktuell sogar außergewöhnlich niedrig. Bei einigen Herstellern liege sie bei unter 0,01 Prozent.
Nvidia Geforce RTX 2080 Ti - Hersteller sehen keine hohe Ausfallrate
Schön das Roman zu den defekten Karten Stellung nimmt. OK, das ist zwar nur ein Shop, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das es bei den anderen Shops so groß anders aussieht. Und ja die defekte sind anscheinend im normalen Rahmen.
Ich verstehe jeden der betroffen ist das er sauer ist. Das wäre ich ja auch. Aber das "Problem" scheint doch keines zu sein. Da wird im Netz wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht.
