.gif)
Auf der linken Seite befinden sich die eigentlichen Power-Target-Werte, die man in den Tools dann verstellen kann, auf der rechten Seite sind die Werte für die Schutz-Funktion eingetragen. Darum fallen Default und Maximum höher aus. Setzt man das PT höher, so kann es nichts schaden, bei Default rechts den Wert des Maximums links anzugeben und für das Maximum einen etwas höheren Wert. Man muss allerdings Vorsicht walten lassen - die Karte bzw. das PCB sollten auch die Power-Target Werte bewältigen können - setzt man zu hohe Werte, dann kann dies die Karte schrotten!
Also tut mir Leid, vielleicht bin ich ja geistig eingeschränkt, aber selbsterklärend ist das Tool auch mit dieser Anleitung absolut nicht. Dankeschön natürlich trotzdem für die Mühen und ich hoffe noch auf ein bisschen Hilfe, da ich es wirklich verstehen möchte. Google bringt mich aber absolut nicht weiter.Hier im Beispiel wurde der Max Table Clock von 1202 MHz auf 1306,5 MHz erhöht. Man kann natürlich auch einen höheren Max Table Clock mit einem etwas niedrigeren Boost Limit ( siehe Common) kombinieren. Also etwa 1280,5 MHz als Boost Limit unter Common setzen und 1306,5 MHz als Max Table Clock haben.
Genau das meine ich. Was erklärt sich denn an diesen Sätzen von selbst? Was ist das Boost Limit? Was ist die Max Table Clock? Estimated Max? Boost Clock?Ein netter Nebeneffekt des Erhöhens des Boost Limits ist auch, dass die Karte dann, sofern das Power-Target und die VCore nicht limitiert, um den entsprechenden Wert höher boostet. Waren es zum Beispiel vor dem Editieren bei einer Referenz GTX 680 (1202 MHz Max Table Clock) noch 1097 MHz Estimated Max (siehe NVIDIA Inspector), so sind es bei gesetzten 1215 MHz Max Boost Clock 13 MHz mehr -> 1110 MHz!
Hallo wolfluxLeute Leute ihr muss auch ein wenig selber testen.Was ist denn an der Einstellung 100% falsch zu verstehen? Wenn ihr eure Karte unter GPU-Z aufzeichnen last werdet ihr beim ablesen meist ein PT. von ,um 80-90% sehen.Wenn ich also nur die Mw. bei 100% erhöhe kann die Karte mehr ziehen und höher takten bei 100%. Umgekehrt auch,wenn ich links anstatt 20000 nur 17500 Mw.einstelle ,bei Vcore 1,187 oberen Regler und 1,210 unteren Regler ,könnt ihr eure Karte unter Last beobachten wie sie versucht sich anzupassen ,bei zu hoher Last taktet sich selber nach unten .Vorausgesetzt ihr habt einen höheren Takt eingestellt natürlich.Mehr Fragen kann ich dazu nicht beantworten.Sorry bin unterwegs.Am besten damit selber testen und dann versteht man auch dir Zusammenhänge besser. Gruß
, es geht gar nicht ums Testen und was an der Einstellung 100% nicht zu verstehen ist. Eine normale GTX670 hat bei 100% eine TDP von 170 Watt, meine GTX670 eine von 190 Watt. Der Nvidia Kepler BIOS Tweaker zeigt bei 100% jedoch als Standardwert 200000mW an, was 200 Watt entspricht.Von welchen "Reglern" bezüglich der VCore du sprichst weiß ich übrigens auch nicht. Voltage Table? Voltage Pattern?Umgekehrt auch,wenn ich links anstatt 20000 nur 17500 Mw.einstelle ,bei Vcore 1,187 oberen Regler und 1,210 unteren Regler
Ich bin in jedem Fall für jede Hilfe dankbar. Wie gesagt, ich finde leider keine gute Erklärung der oben genannten Begriffe (Boost Limit, Max Table Clock, Estimated Max und Boost Clock) und wundere mich drüber, dass bei 100% die 200000 mW stehenHeute Abend schicke ich dir hier Bilder meiner Windforce aus dem Tweaker. Und die passenden Infos dazu.
Boost Limit: Ist bei mir grau, kann ich also nicht viel zu sagen.Davon abgesehen weiß ich jetzt noch immer nicht die Zusammenhänge zwischen Boost Limit, Max Table Clock, Estimated Max und Boost Clock zu erklären.
Ich bin in jedem Fall für jede Hilfe dankbar. Wie gesagt, ich finde leider keine gute Erklärung der oben genannten Begriffe (Boost Limit, Max Table Clock, Estimated Max und Boost Clock) und wundere mich drüber, dass bei 100% die 200000 mW stehen![]()
The Boost Clock is the average clock frequency the GPU will run under load in many typical non-TDP apps that require less GPU power consumption. On average, the typical Boost Clock provided by GPU Boost in GeForce GTX 680 is 1058MHz, an improvement of just over 5%. The Boost Clock is a typical clock level achieved while running a typical game in a typical environment. However, in many cases the GPU will have additional power headroom available and will automatically increase the Boost Clock even higher than 1058MHz. As long as the GPU remains under its power target, GPU Boost will seamlessly increase the GPU Clock: clock speeds of 1.1GHz or higher have been observed internally in testing various non-TDP apps.
On Kepler cards, there are two different types of clock speeds, well, technically three. You will have a base (core) clock, which is the baseline 3D speed that your graphics card will operate at. If the load gets high enough (I've seen around 40-50% usage) the card will move up to its boost clock speed. This will give better performance obviously. From the boost clock up to the maximum boost clock, the card takes power limit, temperature, and graphics load into account, and changes the speed accordingly. Now, GPU-Z will give you the core clock and the boost clock, but not the maximum boost clock. You'll have to load your graphics card's BIOS into an editor to see that.
Richtig, aber dann müssten bei mir 190000W angegeben sein oder?1) Das liegt daran ,das du eine OC -Version hast, andere 670er haben diesen bei,ab 170000mW.Darüber hinaus hat die Karte Reserven die auch voreingestellt sind.
Gibt es einen Fall wo es sich überhaupt lohnt am Def (mV) herumzuspielen? Eigentlich reicht es ja, wenn man Max (mW) ensprechend abändert, richtig?2)Ja richtig,deine Karte geht immer von 100% aus,erst durch deinen Eingriff beim PT. kann sie höher/stabieler boosten.
