Nvidia Karte mit 2 Monitoren taktet sich im Idle nicht herunter
doenertier84
Hallo zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich meinen 2 ten Monitor in der Nvidia Systemsteuerung deaktiviere, die Idle Temperatur um 10 °C sinkt und GPUz endlich auch mal den 2D Takt meiner Karte anzeigt. Kann es sein, dass Nvidia Karten bei 2 Monitoren im Leistungstakt laufen? Wie kann ich das umstellen?
Ich wäre über Hilfe zu dem Thema sehr dankbar, ich gehe mal davon aus dass sich hier viele Leute mit 2 Monitoren rumtreiben.
Lol, danke für die schnelle -wenn auch wenig ermutigende - Antwort. Das wäre doch mal ne klasse Verbesserung für deren nächsten Treiber, vielleicht könnt ihr da mal eure Kontakte nutzen und eine Anfrage machen ;-) Wäre mir auch deutlich wichtiger als 0.2 fps mehr bei Spiel xy, wenn mein System im Sommer mit einer
10 °C kühleren Grafikkarte läuft.
Hier eine Antwort die ich auf der Homepage von Nvidia gefunden habe:
Question
The clocks on my GeForce GTX 280/260 graphics card are stuck at max 3D levels and do not drop to idle clock levels when I'm on the Windows Desktop.
Answer
The clock level of the GPU is based on a number of things besides whether the PC is in a Windows idle state, including:
a) Number of monitors attached - multiple displays require higher GPU bandwidth which can result in higher clock levels. Try configuring only a single monitor and see if clocks drop down to idle levels.
b) 3D Applications - some applications may not appear to be 3D but in fact are making DirectX/OpenGL/CUDA calls to the GPU and can cause the GPU to operate at higher clock levels. These applications can include even control panels and utilities. Try closing all applications on the desktop and see if clocks drop down to idle levels.
Ich habe mich jetzt selbst auch nochmal an den Support gewendet. Wenn eine hilfreiche Antwort kommt, werde ich die hier nochmal posten. Bandbreite hin oder her, aber ist es wirklich nötig dass die Grafikkarte dann mit dem 3D Takt läuft?
Mit dem Rivatuner kann ich zwar den 3D Performance Modus manuell untertakten, das bringt mir aber bei der Idle-Temp keinen Vorteil. Ohne jetzt großartig Ahnung zu haben, behaupte ich jetzt mal, dass der Treiber bei korrekt funktionierendem Idle Modus auch die Leistungsaufnahme der Grafikkarte herabsetzt.
Es hat mir tatsächlich jemand geantwortet:
Hello XXX,
Thank you for contacting NVIDIA Customer Care.
This is XXX, assisting you with the query you have and I apologize for the delay in response.
I understand that you have an NVIDIA GeForce GTX 285 graphics card with Windows Vista OS and you are experiencing issues with the GPU settings, wherein, GPUs uses the 3D settings even in the idle-mode when using two monitors.
I apologize for any inconvenience this may cause. Please note that we did come across this issue with the GeForce GTX 285 GPUs and the NVIDIA Engineering team is working on it to provide a fix for this issue. Certainly, this issue will be fixed in the nearest future.
Again, I sincerely apologize for the inconvenience this may cause.
Please feel free to contact us for any further clarifications.
Best regards,
XXX,
NVIDIA Customer care
Ich bin begeistert, die Zeit bis zu Antwort war auch mehr als in Ordnung. Der hätte sich garnicht entschuldigen müssen.
