Nvidia GTX460 System bleibt hängen
AvatarPaladin
ich habe in meinem Rechner eine MSI GTX460 Hawk. Der PC hängt sich immer beim Spielen von GuildWars 2 auf. (siehe Anhang)
Der Ton läuft derweil ganz normal weiter. Ein normales Herunterfahren oder Beenden des Spieles, bzw des Rechners ist nicht möglich.
Ich kann das Spiel ca 90min spielen bis der Fehler auftritt. Später dann auch eher.
Die Auslastung der Grafikkarte liegt meist bei 60% (eher niedriger). Auch die Temperaturen sind bei diesem Spiel immer unter 60°C.
Ich verwende den von Guild Wars empfohlenen Beta-Treiber R304.79. Auch das Updaten auf den neuesten Beta Treiber, bzw den letzten WHQL lösen dieses Problem nicht.
Zusätzlich verwende ich folgende Hardware:
CPU: Intel Q9650
MB: MSI P35 Platinum
Ram: 2x 2gb DDR 2 von Corsair
Netzteil: Be Quiet! E5-500W
SSD: Crucial C300
Vieleicht hat jemand eine Idee, woher dieser Fehler kommt und wie man ihn beheben kann.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
AW: Nvidia GTX460 System bleibt hängen
Hast du das Problem auch bei anderen Spielen?
Sieht mir danach aus, als ob die Karte die Werksübertaktung nicht mehr mitmacht, hast du denn noch Garantie?
Ansonsten würde ich sie auf den Referenztakt setzen.
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem tritt nur bei GW2 auf. Alle Anderen Spiele funktionieren ohne Probleme, z.B. Anno2070.
Mein System ist nicht übertaktet.
gw2 wird zum grössten teil von der cpu berechnet,die grafikkarte macht nur einen kleinen teil aus....
steht aber auch in google....
die graka ist stark genug,aber die cpu wird an ihre grenzen stossen.
solltest mal per monitoring-tool die cpu auslastung und temperaturen während des spiels aufzeichnen und danach anschaun....
wird an der cpu liegen..
kommen die fehler im vollbildmodus auch?!weil du im fenstermodus den screenie hast....
also das bild zeigt mir zu 100%, dass der speicher deiner karte hin ist, also der videoram. in anderen spielen wird es bestimmt auch bald auftauchen.
backen hält nicht lange an, der fehler wird immer wieder kommen. also keine dauerlösung und nur backen wenn man keine garantie mehr hat.
die CPU wird unterm spielen von GW2 a 42°C warm.
Die Fehler tauchen sowohl im Vollbild, als auch im Fenstermodus auf.
Normal müsste der Fehler ja in erscheinung treten, wenn der Grafikkartenspeicher komplett gefüllt ist und halt belastet wird.
Ich habe jetzt testhalber Skyrim mit maximalen Details sowie Downsampling bei 2880x1620 laufen lassen. Damit ist der Speicher laut MSI Afterburner voll.
Was für Möglichkeiten gibt es denn, den Grafikspeicher zu entlasten? Reicht es die Taktraten zu senken?
