Unter Luft war die Karte nicht auszuhalten. Die Lüfter drehten wie von einem Düsenjet. Unter Luft nusste ich die Karte auch auf 300 Watt drosseln. Wegen dem Lärm.
Aber ja mein Gehäuse war auch nicht Gedacht für eine Luftgekühlte gpu.
Also ich mochte schon immer sehr gut belüftete Gehäuse, was mir jetzt scheinbar zu Gute kommt, da die 3080 recht kühl und entspannt läuft(alles luftgekühlt bei mir). Auch mit geschlossenem Glasseitendeckel.
Beim fertig machen meines "Systems 2025", mit auf/zu basteln, wegen dem 850W Netzteil, was ich noch reinmachen wollte(mittlerweile geschehen), hab ich auch noch gleich eine M.2 NVMe eingebaut, also die 970 EVO, da ich mir dachte, wenn ich da schon aufbastel, kann ich das gleich mit erledigen.
Bezüglich guter Belüftung is mir beim checken der Daten im Gegensatz zu meiner 860 evo Sata direkt aufgefallen, wie stark die Temperaturunterschiede doch sein können, im Gehäuse.
Is das eigentlich normal, dass so eine M.2 SSD direkt mal völlig neu, ohne jegliche Last 37 Grad C° warm wird ?
Ich hatte mir extra gedacht, ich baue sie nicht zwischen der 3080 und dem 9900k im oberen M.2 Steckplatz ein, da es dort doch ziemlich muckelig werden könnte, sondern im unteren Steckplatz, der auch einen tollen Passivkühler hat, von Asus, der da noch drauf sitzt.
Den oberen Steckplatz bei der GPU fänd' ich jetzt nicht so prickelnd, auch aufgrund was Ampere so saufen kann/darf .
Hab zum ersten Mal so eine M.2 eingebaut, weil ich meine neuesten Top Games darauf installieren wollte, damit ich kein Nachteil hab, mit meiner älteren Datengrab Sata SSD(4TB), da die ja doch ein klein wenig langsamer ist.
Hab mal so ein Benchmark mit dem Samsung Magician laufen lassen und mir sind gleich die harten Temp Unterschiede zwischen alter Sata SSD und der neuen M.2 aufgefallen.
Gibt's da evtl. ein Problem ?
Die 37 Grad fand ich jetzt etwas viel.
Speed scheint ok zu sein, wie's aussieht. hatte auch bedenken, wegen der Einrichtung, über UEFI, ob ich da alles richtig gemacht hab. Scheint aber zu funzen. Is ja schon n Unterschied ... 560 MB/s, oder 3558 MB/s.
Mit meiner 3080 +
jetzt 850Watt BeQuiet Straight Power 11 zusammen is jetzt aber alles komplett, für mein aktuelles System, für längere Zeit ( "System 2025"
edit:
Scheinbar musste ich mich erst mal an die höheren M.2 Temps gewöhnen. Hab noch mal n check gemacht, was keine Probleme zeigte:
Alles gut. System 2025 fertig.
(Jetzt inkl. 850W Netzteil für die 3080 und dazu noch ne extra Spiele M.2 SSD für einzelne Top Titel, wie CP77, damit alles ordentlich rennt.
PS: Toll was so alles mit nem ollen 2017er Intel Board geht.
