Guten Morgen.
Hab jetzt was von wegen "Rail Leitungen des Netzteils" gelesen. Soll man darauf aufpassen, auch bei der FE?
Wo finde ich die für mein NT?
Denke aber mal mug 850 Watt 1 Jahr altem Neuware-NT bin ich gut raus. Die aktuelle Karte zieht ja 330 ohne Probs und es sollten dann max 400 werden mit der neuen.
Manche Netzteile haben mehrere, separat abgesicherte 12V Rails, andere nur eine einzelne starke 12V Rail. Hier muss man zwei Absicherungen unterscheiden OPP, OCP.
OPP (OverPowerProtection) sorgt dafür, dass das Netzteil insgesamt nicht zu stark belastet wird. Gehen wir von einem 600W Netzteil aus, wenn man mehr als 600W + Toleranz (vielleicht 15%, also real ca. 700W) aus dem Netzteil saugt, dann schaltet es ab. Dieser Schutz ist auf der "Eingangsseite" des Netzteils zu finden.
OCP (OcerCurrentProtection) sorgt dafür, dass nicht zuviel Strom am "Netzteilausgang" geliefert wird. Ein 600W Netzteil kann normalerweise etwa 50A auf 12V liefern. Eine Sicherung schaltet ab, wenn diese 50A (wieder + Toleranz, also ca. 60 - 65A) überschritten werden.
Hat man nun vier 12V Rails im Netzteil, würde man jede mit ca. 20A bis 25A absichern, so dass eine einzelne Rail nur etwa 300W liefern kann. Würde man alle 12V Komponenten an eine Rail anschließen, würde das Netzteil weit vor seiner eigentlichen Belastungsgrenze abschalten.
Haupt Verbraucher für 12V Sachen sind natürlich CPU und GPU. Daher hängt oft an einer Rail der Mainbaordanschluss und der zusätzliche "CPU-Stecker" und an separaten weiteren Rails dann die Stecker der Grafikkarte.
Dies ist ein Grund, warum man mehrere Kabel nimmt. Ein anderer, wichtiger Grund dürfte sein, dass 400W für so ein dünnes Käbelchen schon eine Aufgabe ist. Das Kabel wird ebenfalls sehr belastet und erwärmt sich wahrscheinlich. Daher sollte man auch mehrere Kabel nehmen.
Aber hier sieht man auch den Vorteil von Multirail Netzteilen, wenn ein 850W Single Rail Netzteil 80A liefern kann, dann tut es dass auch. und 12V und 80A auf möglicherweise einem Kabel könnten zu einem Brand führen.
Unterm Strich kommt es nicht nur auf die Qualität des Netzteils an, ob etwas läuft oder nicht. Ein schlechtes, überbelastetes Netzteil kann auch laufen, ist nur die Frage wie gut es das tut. Und wie lange. Ein sehr gutes Netzteil kann, vor allem falsch angeschlossen, abschalten.
Bei mir hat ein Be Quiet Dark Power Pro 11 650W bei der 3090 FE abgeschaltet. Und das Netzteil ist wirklich nicht schlecht.
Zurück zu Ampere Grafikkarten, das Problem ist noch nicht mal die 350W bis 400W. Es sind die kurzzeitigen Spitzen die leider nicht weggefiltert werden. Bei Lastwechseln können extrem hohe Stromspitzen entstehen die beim Netzteil zum Abschalten führen können.
Und noch was zu der Verkabelung, da sollte bei jedem Netzteil eigentlich in der Anleitung was zu stehen. Ich habe ein Netzteil, da gehen von 12.Pol Anschlüssen Doppel 8-Pin PCIx-Kabel weg. Da wird bei 2 PCIx Anschlüssen empfohlen, das Kabel an einen Ausgang (der an zwei Rails liegt) zu stecken und dieses zu nehmen.
Ich hoffe das war nicht zu Off Topic und auch nicht zu falsch (gerne korrigieren). Aber Netzteilfragen kommen ja immer wieder auf
