Noob sucht Netzteil
Dann ist das Lian Li aber auch nicht das richtige Gehäuse, da es kaum Single Slot Grafikkarten gibt. Wenn doch sind sie im Leistungsindex eher unten angesiedelt oder aber es sind teure und seltene Exoten, wie die Single Slot Grafikkarten von KFA².
Wusste ich nicht.
Das bedeutet wenn ich beim kompakten Gehäuse bleiben will, muss ich auf die zusätzliche Grafikkarte verzichten.
Falls nicht verzichten will, muss ein anderes Gehäuse her.
Sagen wir ich verzichte darauf. Reicht mir dann so ein Low Profil Kühler?
Ja so etwas in der Art:
https://geizhals.at/de/?cmp=732330&cmp=981860&cmp=1029394#xf_top
Für den Fall das Du dir die Option einer Separaten Grafikkarte offen lassen möchtest:
https://geizhals.at/de/lian-li-pc-q08b-schwarz-a519851.html
https://geizhals.at/de/?cmp=1012575&cmp=788894&cmp=1012658&cmp=1007325#xf_top Kleine Gehäuse mit der Möglichkeit fast komplett Standardhardware (abgesehen vom MB) zu verbauen.
https://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Das Netzteil ist von der Wattleistung her überzogen, es bietet aber Kabelmanagement (nicht zu verachten bei kleinen Gehäusen), ist leise und bietet Dir die Möglichkeit jede am Markt erhältliche Single-GPU zu betreiben.
Du hast aber die Frage nach dem Verwendungszweck noch nicht beantwortet, was soll mit dem PC gemacht werden, dementsprechend kann man dann auch besser etwas empfehlen.
Na dann weist Du ja, das für so ein Projekt nur bestimmte Hardware in Frage kommt, da passt das Gigabyte Board schon ganz gut.:D
Habe mich schon darüber informiert. Auf einer bestimmten Seite/Board gibt es genaue Hardware Angaben, was man so braucht. Die nehmen halt ein Benefit Prodigy Case. Mir persönlich ist das ein wenig zu groß. Denke das für die Onboard Grafikkarte und mit dem i5 Prozessor ein 300 Watt Netzteil ewig reicht. Das ist ja im Case Lian Li PC-Q15 schon verbaut.
Eine Frage hätte ich dennoch. Wo sollte ich, eurer Meinung nach, die Hardware kaufen?
Amazon ist schnell, zuverlässig und da habe ich noch nie Probleme bei Umtausch oder Reklamation gehabt.
Aber billig sind die auch net. Naja, so ein Zwischending aus billig und guter Service wäre optimal.
