Was zeigen die Pfeile an beim letzten Bild?
Die Luefterblasrichtung? Wenn ja, ist das total durcheinander und Airflowhindernd.
Meine Erfahrung mit dem NH-D14 auf einem i7 920:
Auf 4 gHz getaktet mit Stresstest war die Coretemp bei 67-69°.
Bei 4,2gHz um die 73-75°.
Wobei man sagen muss das das von CPU zu CPU unterschiedlich ist.
Verbaut war das Alles in einem Raven RV02, wobei ich sehr darauf geachtet hatte, alle Kabeln
seitlich und hinter dem Mainboardtray zu verlegen um so keine Stoerfaktoren beim
Airflow zu haben.
Bessere Temperaturen mit Luftkuehlung hatte ich bisher noch nie als mit dem Raven RV02
oder Fortress 2.
Schau mal das du die ganzen Kabel ordentlich verlegt bekommst, evtl. so das sie gar nicht groß
uebers Mainboard verlegt sind.
Sinvoll waere wenn der 120er Luefter vom Kuehler auf dem vorderen Teil sitzt, sollte das wegen Ram
gar nicht passen, kannst den auch ein Stueck nach oben druecken. Die Klammern geben doch keinen genauen
Montageort vor.
Ein Luefter an der Rueckseite wuerde dir eventuell bisschen was bringen. Der Kuehler sitzt allerdings recht nah
an der Rueckwand.
Bei einer Luftkuehlung ist Airflow wichtig, nicht die Menge der Luefter.
Wie verstaubt ist bei dir alles innen? Staub kann auch sehr hindernd sein.
Dein Maschendrahtkaefig foerdert das leider sehr.
mfG
V.
P.S. Bilder kannst du direkt ins Forum laden bzw integrieren, vereinfacht das Lesen und so
Bilderupload HowTo
