So Jungs, ich will jetzt auch einen Faltserver für 24/7.
Bin schon lange an ein Atom-Server wie Schmicki's Goliath am überlegen und jetzt hat er den Stein ins Rollen gebracht:
Hab mir schon munter den Kopf zerbrochen, was ich alles brauche und so sieht mein momentaner Stand aus:
Win XP Pro
Zotac ION ITX P (kein Atom sondern Celeron SU2300)
Gainward GTS 450 GLH
Beim Gehäuse bin ich ein wenig unschlüssig was ich nehmen soll, einerseits hab ich noch ein 480Watt-NT rumliegen, andererseit würde mir das Silverstone SST-SG05B Sugo gut gefallen mit NT-300W.
Was ich sicher will ist ein Gehäuse mit 120mm-Lüfter.
Da es sich um einen reinen Faltserver handeln wird, bin ich am überlegen ob ich die alte 40GB-Festplatte aus der PS3 verwenden soll. Was mich allerdings irritiert ist der Aufdruck "Not suitable for Laptop Computer Use", hat das Auswirkungen auf den Gebrauch als Systemfestplatte?
Arbeitsspeicher muss ich noch suchen wird 2X1GB geben.
So Jungs, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Verbesserungsvorschläge?
Was hast du denn für ein NT rumfliegen? Wenns nen gutes Marken-NT ist würde ich auch zum LianLi-Case greifen.
Bei der HDD würde ichs einfach ausprobieren. Wenn die PS PC-Platten schluckt, dann sollte nur das Dateisystem anders sein .
Bei der Grafikkarte würde ich eine unübertaktete nehmen und bei Bedarf selber OCn.
Da man die HDD in der PS3 gegen ne normale Platte tauschen kann (2.5") gehe ich jetzt davon aus, dass dies nur für Widerverkauf etc. von Interesse ist.
Nein, ich bin natürlich sehr gespannt auf deinen Faltserver. Ich erwarte aber auch eine lückenlose Berichterstattung. Vielleicht kann ich mir ja noch was abgucken!
Nix Nachmacher, warst nur schneller bei der Umsetzung.
Hab es mir wirklich schon lange überlegt, allerdings ursprünglich noch mit nem Zotac ION ITX F (Atom N330).
Du meinst, ich kann bei der Berichterstattung mit dir mithalten?
Heute hab ich meinen Faltserver bestellt, sollte Freitag kommen.
Leider konnte ich mich all noch nicht für ein Gehäuse entscheiden.
Wieso tue ich mich so schwerr damit?
Am Ende war die "Verstauung" des Gehäuse in meinem Büro + Kühlung des Gehäuse ausschlaggebend.
Edit: Wen der Klein bereit zum falten ist, brauch ich dann no kurz Hilfe beim einrichten von HFM. Ist mir noch nicht klar wie das mit der Überwachung übers Netzwerk funktioniert
Wie versprochen schreib ich hier meinen Bericht über meinen ITX-Server:
Folgende Hardware kam zum Einsatz:
Mainboard: Zotac ION ITX P (Intel Celeron SU2300 1,2GHz)
Grafikkarte: Gainward GTS 450 GLH (930/1860MHz)
RAM: Kingston KVR1066D3N7K2/4G (2X2G)
Netzteil: Enermax Coolergigant 480W EG485AX-VHB (G)
Festplatte: 40GB-Festplatte aus PS3
Gehäuse: Lian Li PC-C50B HTPC-Chassis - black
Betriebsystem: WinXP Pro 32bit
Kommen wir nun zu den interessanten Daten:
Verbrauch: Idle 56W, Load 145W (interessanterweise Referenz und OC gleich)
Die CPU ist extrem übertaktfreudig, bei Spannungerhöhung von 0,04V auf 1,8GHz > eine Takterhöhung von 50%.
Leider nicht nicht faltstabil, aber alles andere läuft.
Höheres OC wäre drinn, aber dafür müsste die Kühlung der CPU optimiert werden.
Hier ein paar Bilder:
Witzig ist der Grössenvergleich zwischen Mainboard und Grafikkarte.
Bilder zum Lian Li-Gehäuse muss ich leider nachreichen, sollte etwa Mittwoch kommen, deshalb "wohnt" mein Faltserver vorübergehend in einem alten PC-Gehäuse.
Vorläufiges Fazit:
Vom Verbrauch und Leistung her bin ich zufrieden, ~70Punkte/Watt (Hauptrechner ~82Punkte/Watt).
Der GPU3-Client lastet die CPU 0-1% aus.
Temperaturen bewegen sich auch im Falterfreundlichem Rahmen (GPU 58°C bei 44%-Lüftergeschwindigkeit, CPU 51°C bei 100%).
Lautstärke kann ich natürlich nur vom "vorübergehenden Zuhause" beurteilen, aber soviel ist sicher: Wen es so bleibt, bin ich zufrieden.
Wie versprochen reiche ich noch den Bericht über mein Gehäuse nach:
Beim Zusammenbau musste ich festellen, nicht alles was Lian Li macht passt auch.
Also sägen und feilen.
Weiterer Kriktikpunkt ist die linke Seite mit der Lüftermontage:
Es heisst auf der linken Seite können optional 2 120mm Lüfter montiert werden, nur wo sind die Befestigunslöcher des hinteren Lüfters (vordere Löcher sind vom Magnetrahmen des Luftfilters verdeckt)?
Bei einem normalen NT kann kein Lüfter hinten montiert werden, weil schlichtwegs der Platz zwischen NT und Gehäusewand zu schmal ist. Die dünnsten Lüfter die ich kenne sind die Slipstreams mit 15mm, aber der Spalt misst nur 12mm.
Der vordere Lüfter kann nicht angeschraubt werden, da das NT im Weg ist.
Durch ein anderes NT könnte ein Teil dieser Problemchen behoben werden.
Was den Platz im Inneren anbelangt sagen die Bilder alles:
Was sicher nicht verkehrt wäre, wäre ein NT mit Kabel-Management.
Die mitgelieferten 120mm-Lüfter habe ich ausgetauscht, da sie selbst bei 12V keinen ausreichenden Luftstrom für einen 24/7-Faltserver erzeugen konnten.
Zum Einsatz kammen nun drei Noctua 120mm NF-P12 und ein Xilence 2 Component Fan PWM - 120mm, die bei meinem letzten Wakü-Umbau übrig blieben.
Fazit:
Verbrauch und Leistung:
Stehen meiner Meinung nach in einem guten Verhältnis: rund 145W für 10'100PPD's.
Temperaturen und Lautstärke:
Im Lian Li-Gehäuse: CPU 50°C, GPU 59°C. Lautstärke ist hörbar.
PC-Tower: CPU 51°C, GPU 58°C, Lautstärke angenehm leise.
Wen ich den Platz hätte, würde ich wieder den PC-Tower nehmen > leiser.
Was zum Falten beim Intel Celeron SU2300 unbedingt gemacht werden muss, ist die Takterhöhung von 1,2GHz auf 1,6GHz:
Lässt sich das ohne Spannungserhöhung erzielen.
Der grosse PPD-Sprung: 184PPD bei 1,2GHz > 650-890PPD bei 1,6GHz.
Ohne OC lassen sich die P6701/6702 nicht durchfalten.
OC lässt sich auf Messgerät nicht festellen (SU2300 ist ein 10W-CPU).
Schlussfazit:
Stromsparender 24/7-Faltserver.
Update 14.1.11:
Es gibt nun ein kleines Update an meinem kleine Faltserver, er bekommt eine Wasserkühlung.
Ich hab nun folgende Kühler bei Liquid-Extasy.de bestellt:
Für das Zotac ION ITX P-Mainboard:
Wie schon beim Orginal-Zotac-Kühler kühlt auch dieser Kühler die CPU und die ION-GPU.
Für die GPU der Gainward GTS450 GLH:
Für die SpaWa's der Gainward GTS450 GLH:
Da ich die Kühler erst diese Woche bestellt hab, wird es eine Weile gehen bis ich sie bekomme.
Update 31.1.11:
Wie ich bereits mehrfach angekündigt habe, hab ich den Faltserver an den Mora angeschlossen an dem bereits das Haupsystem hängt.
Angeschlossen wurde das Ganze so:
Leider kam es bei den Umbauarbeiten zu ein paar Problemen, aber ich bin es mir langsam gewohnt das bei WaKü-Umbauten nicht alles passt.
Problemfall 1:
Als erstes bekamm die GTS450 GLH ihren neuen Kühler, der GPU/Only-Kühler war kein Problem. Dann kam der SpaWa Kühler dran und ich musste leider feststellen, dass bei der Fertigung des SpaWa-Kühlers ein Fehler unterlaufen ist > Die Schraubenlöcher wurden fälschlicherweise so gebohrt das der Kühler nur auf die Rückseite der Karte gepasst hätte.
Glücklicherweise stellt ich fest, dass beim umdrehen des Kühlers, dass das mitlere Loch doch passt, also Wärmeleitpad drauf und den Kühler halt nur an der mitleren Schraube montiert.
Noch VRAM-Kühler drauf und fertig.
Problemfall 2:
Beim montieren des Kühlers musste ich festellen, dass Zotac den Celeron-Chip alles andere als gerade auf das Mainboard gelötet hat. Der ION-Chip hingegen war schön plan verlöttet.
Festgellt hab ich das ganze beim Abdrucktest der Wärmeleitpaste.
Gut, was nun? Ich hab doch noch Wärmeleidpad rumliegen > montiert.
Fortsetztung folgt.
Jetzt das Ganze montieren und verschlauchen:
Wie schon bei der Luftkühlung war Platz Mangelware, folglich steht nun die Pumpe hinter dem Faltserver auf dem Bürotisch.
Der Dual-AGB bei der Arbeit, steht leicht erhöht dem Schreibtisch > sobald die Pumpe ausschaltet wird, steigen vorhandene Luftblasen aus dem Rücklauf des Mora zurück in den AGB.
So hab ich beide Wasserkreisläufe an den Mora angeschlossen. Wie man sieht, hat es noch einen frei Anschluss für die PS3.
Zur Kühlung des Faltservers, wenn dieser alleine läuft, hab ich einen der 140mm-Lüfter des Mora an den Faltserver angeschlossen.
Das Befüllen ging eigentlich ganz einfach von staten, vorrausgesetzt man hat nur einen AGB offen.
Nun der grosse Augenblick: Theorie gegen Praxis
Hauptsystem ein, Faltserver aus und wie kann es anderst sein? > Falten.
Nach rund 30min haben sich die Temperaturen auf dem gewohnten Niveau eingebendelt, scheint also keine Probleme zu geben wenn nur das Hauptsystem läuft. Auch ihm Dual-AGB sind keine "falschen" Wasserbewegungen zu beobachten.
Haupsystem aus, Faltserver ein und losfalten > Was ist hier los? Nach schon einer Minute falten steigt die CPU-Temp auf 70° an!
Also SMP aus und Temperatur sinkt innerhalb einer Minute auf 45°, ist immernoch zu warm.
Was macht die GTS? Faltet vor sich hin als wäre nichts mit 37°C > am Durchfluss kann es nicht liegen, was aber dann?
Ping! Ist es möglich das der Wärmeleitpad der CPU auch nicht richtig aufliegen oder kann er die Abwärme der CPU nicht genug schnell an der Kühler übertragen?
Was auch immer, Board muss nochmals raus um an die Schrauben des Kühlers zu kommen.
Gesagt getan. Bei der Demontage des Kühlers sah ich was Sache ist > der Wärmeleitpad war zu dünn um eine saubere Verbindung zwischen Chip und Kühler herzustellen.
Dickere Pads hab ich nicht und zwei Lagen sind auch nicht das wahre. Was nun? Eine dickere Schicht Wärmeleitpaste! Ist zwar auch nicht ideal, aber es handelt sich ja nur um eine 10W-CPU.
Alles wieder zusammengeschraubt und neuer Testlauf: Nach 30min CPU 38° GPU 38°.
Auch hier sind keine "falsche" Wasserbewegungen im Dual-AGB zu beobachten.
Letzter Test, Hauptsystem und Faltserver an, nach 30min:
Haupsystem:
1090t 49°
1. GTX460 55°
2. GTX460 46°
Faltserver:
SU2300 41°
GTS450 40°
Alle Test wurden bei einer Zimmertemperatur von rund 22° gemacht.
Fazit:
Temperaturmässig ist es massiv kühler in meinem Faltserver geworden , CPU -10° und die GTS450 -18°.
Das es im Hauptsystem wärmer wird, war von Anfang an klar, aber 1-2° sind nichts Weltbewegendes.
Das lauteste Teil in meinem Faltserver ist nun das Netzteil, von der GTS450 hört man nur noch ein ganz leises Fiepen.
Schlusswort:
Mein Wasserkühlungsystem hier ist sicher nichts alltägliches, aber bis jetzt würde ich sagen: Aufgabe erfüllt.
Update 5.2.11:
Leider musste ich feststellen das die Eheim 1046 im Hauptrechner leider überfordert ist mit dem ganzen Aufbau, scheinbar ist zu den ganzen Kühler der zusätzliche Höhenunterschied von 90cm der Eheim 1046 zuviel.
Durchfluss wird immer weniger und auch an den Temps merkt man es langsam, drum werden noch folgende Teile bei Aquatuning bestellt:
In der Zwischenzeit hab ich die oben erwähnten Teile auch in meinen System verbaut, leider musst ich beide Rückschlagklappen wieder ausbauen > keine von beiden Pumpen erzeugt genug Druck um diese öffnen zu können.
Nun auch genau Angaben was den Durchfluss der einzelnen Systemen und des Mora machen:
Da ich mich am Wochende mit einer 7 stündigen Reinigungsaktion rumschlagen musst (Mora und der Kühler der einten GTX460, der erst seit Neujahr im Haupsystem ist ) hab ich mich dazu entschieden noch einen Filter einzubauen.
Zum Einsatz kommt ein Filter von Aquacompuer (Delringehäuse, Edelstahlfilter und intergrierten Absperrhähnen), Bilder reich ich nach Einbau nach.
Update 18.3.11
Heute kamm der Filter an welcher nach gut 1 Stunde eingebaut war und wie versprochen das Bild dazu.
Schönes Ding! Glückwunsch zum sparsamen Faltserver.
Aber ich hätte da zwei Tipps:
Kopier doch bitte deinen letzten Post in den ersten Post. Dann braucht man nicht lange danach zu suchen. Den ersten Post kannst du ja dann immer aktuell halten. Dann brauchst du bei Bedarf nur auf ein Update hinweisen.
Leider kann ich keine Bilder sehen . Hast du die Bilder in ein Album hochgeladen? Dann musst du die Bilder noch freigeben und festlegen, wer die Bilder sehen darf.
