Nicht enden wollende Probleme mit meinem Rechner beim falten
cubanrice987
F@H-Team-Member (m/w)
Guten Tag,
leider muss ich nun etwas weiter ausholen, komm ich nicht drum rum:
Mein kleiner Skylake Rechner, siehe Signatur (i3-6100), hat sich die letzten Tage des öfteren beim Falten aufgehängt. Den Fehler habe ich zu Anfang beim Prozessor vermutet, CPU im FAH Client gelöscht und auf NaCl Client umgestellt. Lief erst mal knapp 24 Stunden so problemlos. Nachdem er sich dann noch ein Paar mal aufgehängt hat, habe ich dann versucht den Fehler zu finden und habe dabei immerhin herausgefunden, wie man ihn quasi mutwillig zum Absturz bringen kann. FAH-Client an, warten bis die GPU Ausgelastet ist, Chrome öffnen und GPU-Z öffnen, nach max. 15 Min, kein Bild mehr, Feierabend.
Habe daraufhin mal die Spannung im Trixx um 25mV erhöht. Nun lässt sich der Rechner nicht mehr "mutwillig zum Absturz bringen". Außerdem läuft er seitdem ohne Probleme auch mit dem FAH Clienten (GPU + CPU 3 Threads).
Ganz ausgestanden ist das Problem aber wohl noch nicht, zum einen fehlt der Langzeit Test um zum anderen kommt es zwischendurch immer wieder vor, das die GPU Last kurz auf 0 geht und sofort wieder auf 100, ohne das die CPU was zu tun hätte, also keine "Nachladeruckler". Das machen die anderen beiden Rechner überhaupt nicht.
Das System ist nicht übertaktet, Grafiktreiber ist 15.11, dieser ist auf dem anderen System (i3 2120 + Thaiti LE) ebenfalls installiert und macht dort keinerlei Probleme, durchgehend 100% Auslastung, außer natürlich die CPU ist gerade auf 100%.
Hat vielleicht jemand eine Idee ? Oder ist das normal dass die Auslastung immer wieder zusammen bricht. Habe langsam echt keine Lust mehr, das Fenster währe groß genug, im Garten liegt ein großer Findling, aber dann ist die PPD bei 0.
Hallo cubanrice987, finde es echt blöd, dass Du noch immer diese Probleme hast. Aber gut das Du den Fehler gefunden hast. Wobei ich das ein wenig merkwürdig finde, dass die 25mV notwendig sind. Aber gut, da steckt man nicht drin.
Die Drops sind bei einigen WUs normal. Das passt so.
So, nun aber nicht mehr darüber nachdenken wie Du den Findling weiter erodierst und ordentlich WUs und Punkte abliefern.
Ich finde es übrigens absolute Spitze von Dir, dass Du trotz Schwierigkeiten dran bleibst und mitmachst :daumen:
Grüße brooker
Diese +25mV brauchte meine R9 290 damals auch, dort war es allerdings der Speicher, entweder Speicher um 50Mhz zurück, Spannung um 25mV hoch, oder ständig über Blackscreens freuen. Da sie mir auch beim booten des öfteren abgeschmiert ist, habe ich von Sapphire auf meinen Wunsch (Nach 3 Telefonaten und 9 emails) ein Bios bekommen, das diese 25mV quasi dauerhaft hoch gesetzt hat. Wollte die Grafikkarte nicht zurück schicken, war sonst technisch in Ordung. Ein Ähnliches Problem (Güte der GPU?) könnte diese Grafikkarte jetzt ebenfalls haben. Habe versucht den GPU Takt um 50Mhz zu senken, aber wenn ich den im Trixx runter setzte geht sie beim falten trotz dem auf 1010Mhz.
Hast du mal andere Treiber probiert? Ich hatte mit meiner AMD bis jetzt immer nur Treiberprobleme. Die Karte scheint ja auch sonst normal zu laufen oder?
Nein, bisher hatte ich keine Probleme.
Man sollte aber erwähnen, dass der Rechner noch nicht alt ist und sonst auch nur hin und wieder alle Paar Wochen zum gemeinschaftlichen Spielen mit Freunden genutzt wird. Hatte also bisher vielleicht 5 Einsätze. Also stundenlang Battlefield 4 macht keine Probleme. Läuft aber auch nicht auf 100%, sondern aufgrund von Energieeffizienz/Lärm und vor allem Wärmeentwicklung begrenzt auf 60fps auf Ultra mit 2x MSAA. Da ist die Grafikkarte seltener auf 100%.
Edit: Das wichtigste vergessen, bisher keinen anderen Treiber probiert, versuche das mal wenn die Faltwoche zu Ende ist/ das System sich nochmal aufhängt.
Blackscreen bei der 290 lag am fehlende Strom. Im 2d Betrieb ging der zu weit runter. Bei alten. Gpus kann das auch passieren. Bei meiner nano habe ich nur mit abstürzen zu tun wenn du WU eine entsprechend ist und energiesparoption den Monitor abstellt. Dann geht bei mir 0
ich habe daher Monitorabschaltung durch Windows aus und drück auf den powerknopf
Mein Rechner ist heute Nacht auch einfach beim Falten runtergefahren. Als ich ihn heute Morgen wieder anmachte kam nur ein Statusfenster:
"Windows wurde überraschend heruntergefahren". Der Rechner war nicht abgestürzt, denn er lief nicht im abgesicherten Modus. Merkwürdig
