Neustart - Blackscreen + GeForce 680 / 2. Monitor nicht mehr erkannt
Mahakala
Hallo zusammen!
Seit ca. 3 Stunden beschäftigt mich mein Rechner, den ich dank dieser Community zusammengestellt und für top befinde, und doch mackt er rum.
Zum Problem:
Alle hier geschilderten Probleme traten Step by Step auf, also direkt nacheinander, ohne lange Zwischenzeit.
1. Problem: Nach dem hochfahren gab es lange Ladezeiten beim laden der Internetseiten, teilweise wurden Seiten direkt gar nicht oder nur extrem langsam angezeigt/geladen
Lösungsversuch: Eine Systemwiederherstellung schlug fehl, auch nach mehrmaligem Neustart, Treiber sind aktuell (mit Driver Genius und Bitdefender eingebautem Schwachstellen Test gecheckt), Bitdefender Virenprogramm erkennt auch nix verdächtiges beim Viren-/Systemscan. Über Windows Speicherbausteine gecheckt, nix verdächtiges. Speedtest im Netz lief jedoch problemlos. Fritzbox Stromkabel gezogen, neu booten lassen, ebenfalls nix besser.
Nach Neustart + einlegen der Windows CD versuchte ich nochmals eine Systemwiederherstellung, schlug jedoch fehl, da keine Abbilder gefunden worden sind (obwohl ich via Genius Driver 2 Tage zuvor eine angelegt hatte, bevor Treiber aktualisiert wurden).
2. Problem: Nach einem Neustart trat plötzlich ein Blackscreen ein, ohne Mauszeiger etc.
Lösungsversuch: Windows CD eingelegt und Reparaturversuch. Windows bootet wieder, jedoch erkennt Windows nur einen von zwei Monitoren.
3. Problem: Grafikkarte wird nicht mehr erkannt -> Nvidia GeForce 680
Lösungsversuch: Monitor Erkennung über Windows schlug fehl. Es funzt nur einer. Treiber deinstalliert und neu versucht zu installieren, bricht Setup mit folgender Fehlermeldung ab:
"Das NVIDIA Installationsprogramm kann nicht fortgesetzt werden. Der Grafiktreiber konnte keine kompatible Grafikhardware finden." - Siehe Bild:
http://img585.imageshack.us/img585/9117/nvidiao.jpg
Im Geräte Manager wird nur die Plattengrafik angezeigt: Intel HD Graphics 3000, wobei CPU-Z mir Intel HD Graphics 2000 (GT2) anzeigt??? Ich habe das Gehäuse mal aufgemacht, aber weder lockere Kabel im Gehäuse noch außen oder sonstige Störfaktoren ausmachen können. Auf der Nvidia Webseite habe ich ebenfalls versucht die Grafikkarte automatisch erkennen zu lassen, wurde aber nicht gefunden. Mit der (EVGA) Nvidia GeForce CD war eine Installation etc. auch nicht möglich. Ebenfalls Setup Abbruch.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, weiß weder warum die langen Ladezeiten der Webseiten auftraten, die inzwischen nicht mehr auftreten und weiß auch nicht warum danach der Blackscreen auftrat, noch das die Grafikkarte dann nicht mehr erkannt wird. Gestern lief noch alles.
Wie gesagt sind alle Treiber aktuell und das System virenfrei... es lief ohne Probleme mit oben genannten Treibern von Nvidia auf 2 Monitoren.
System: Win 7 - 64Bit Home Premium
CPU: i5-2500K CPU @ 3.30 GHz
Mainboard: ASRock Z77 Pro 4
Speciher: 4x4 GB Team Group Elite PC3-10700
Grafik: (EVGA) Nvidia GeForce 680
Onboard Intel HD 2000 (GT2)/3000 - siehe oben
Antivirus Programm: Bitdefender Anitvirus Plus 2013
Würd mich freuen, wenn jemand selbige Probleme hatte oder Lösungsvorschläge hat.
Gruß Maha
Mal als ansatz.
Die graka evtl schon mal in nem anderem pcie slot probiert? Evtl kann das zumindest das mit dem treiber behebn
Hallo Scroll,
auch wenn der Tower groß ist, so sind die Steckplätze mit einer weiteren Audio Karte belegt und geben für die große GeForce 680 nicht genügend Platz dafür.
Andererseits habe ich sie aber eben schon ausgebaut und den Rechner hochgefahren, Treiber installiert, Karte wieder rein und versucht Treiber zu installieren, null Ergebnis.
Danke dir für den Versuch
Ob da Platz ist oder nicht, den musst du dir schaffen, vorrausgesetzt du hast noch einen PCI-E Slot wo die Karte reinpasst, wie soll man sonst die üblichen Verdächtigen ausschließen?
Spontan fallen mir 3 Dinge ein:
1. Netzteil defekt, zu wenig Leistung (steht übrigens nicht oben in deiner Systeminfo, Info dazu)
2. Karte Defekt
3. Mainboard defekt (PCI-E Slot)
Schau dir mal an, welche Bios-Version du hast und update auf 2.8!
Nimm mal die Soundkarte raus und schau im Bios, ob onboard-sound aus ist.
Schau auch, ob du alles richtig angeschlossen hast (z.B. 8-Pol-CPU-Spannung).
Deinstallier mal den Virenscanner (Einfach zum Testen).
Was ich auf jeden Fall mal machen würde, nimm deine Vollbestückung der RAM-Riegel raus und mach al nur in A1 und B1 4 GB rein.
Und versuche mal, so mach ich das immer, im Bios alles auszuschalten, was man "nicht" braucht (Audio, LAN, Seriell Port, etc.).
Das ist alles zum Testen.
Wow ihr seid ja krass! Mit so viel Hilfe habe ich nicht gerechnet...
HDDs:
1. Samsung SSD 830 Series 128GB (Systemplatte)
2. 2 TB Seagate Barracuda Green 5900.3 (ST2000DL003)
3. Externe 500GB Fujitsu Siemens Platte
BIOS: American Megatrends Inc. P1.40, 13.07.2012
SMBIOS-Version: 2.7
Da ich erst heute Abend wieder zuhause bin, werde ich Eure Anweisungen Schritt für Schritt mal durchgehen.
Danke Euch erstmal!
Hier noch die Daten vom Netzteil:
600W Super Flower Golden green 80+ Gold, sollte für die Stromversorgung eigentlich gut genug sein oder?
So, dann werd ich mal loslegen.
So, habe nun als erstes das BIOS geupdatet und die GraKa in einen anderen Slot gepackt und die Soundkarte erstmal ausgebaut.
BIOS ist nun aktuell und der 2. Monitor schaltet sich dazu, Nvidia Webseite erkennt dank der automatischen Suche die GraKa und visuell funktioniert alles.
ABER: Sobald ich die Soundkarte hinzubaue und hochfahre bleibt der 2. Monitor schwarz.
Versuche jetzt mal im BIOS den OnBoard Sound abzuschalten, falls das was bringt.
Lösungsvorschläge willkommen!
Nachtrag: Sound war im BIOS schon aus. Weiß da nicht weiter. Ist die Soundkarte im Eimer? Doch zu wenig Spannung? Mainboard Problem?
Die Soundkarte musste ich in einen anderen Slot stecken, da die Grafikkarte 2 Slots braucht.
Doch nun bekomm ich den 2. Monitor nicht mehr in Betrieb, das System erkennt die GraKa wieder nicht, OBWOHL die Soundkarte ausgebaut ist.
Strange
Klingt im ersten Moment nach einem Defekt am Mainboard.
Eventuell fällt ja noch jemandem etwas ein.
Aber die Karte läuft?
Mal in einem anderen System getestet ob die sauber arbeitet auch mit 2 Monitoren?
Kann natürlich sein das an den Anschlüssen etwas nicht richtig ist.
Also zwischenzeitlich ging sie ja...
Wie war das mit der Onboard GraKa?
Wenn ich eine Erstinbetriebnahme der GraKa habe musste ich die doch irgendwann deaktivieren usw....
Wie hängt das zusammen, was muss ich tun?
Sitze nun ratlos da und schreibe übers Handy:
Onboard GraKa deaktiviert und System neu gestartet, Rechner versucht hochzufahren, startet aber nach ca. 5 Sekunden neu, immer wieder ohne das der Monitor angeht.
Habe dann die GraKa ausgebaut und stehe trotzdem vor selbigem Problem.
Ist wohl das Mainboard oder?
Wenn das sich so wiederholt könnte auch das NT hinüber sein
Habe die Teile von Mindfactory.
Wie läuft das wenn ich das einschicke? Wie lang dauert so eine Reparatur/ gibt es Ersatz?
Bin leider beruflich auf den PC angewiesen -.-
Woher weiss ich das es wirklich das Netzteil ist?
Also du könntest das nt woanders testen.
Läuft der Rechner mit der Internen graka?
Wenn ja mal den Rechner so auslasten. Und die graka evtl wo anders testen
Nachdem ich nun an sämtlichen Kabeln rumgezuppelt habe und letztenendes das Audio Kabel am Motherboard angeschlossen habe fuhr der PC wieder hoch.
Noch ist die Sound- und Grafikkarte ausgebaut...
Wie soll ich nun fortfahren?
Nachtrag: Habe die Grafikkarte in einen PCI-E Slot eingebaut und die Monitor Anschlüsse an die GraKa angeschlossen:
Resultat: ASRock Logo erscheint normal, danach bleiben die Monitore schwarz, lediglich in der links oberen Ecke befinden sich wie gewohnt 5-6 weiße Streifen, rechts daneben erscheinen nach kurzer Zeit bunte abgehakte Streifen, was darauf schließen lässt das die GraKa Probleme macht.
Ein weiterer Lösungsansatz die GraKa in einen anderen Slot zu bauen hat ebenfalls das selbe Resultat herbeigeführt.
So langsam geht mir die ganze Sache auf den Sack -.-
:hail: Alle Aufregung wohl umsonst, mein PC wollte 1. April mit mir spielen...
Die Grafikkarte sitzt an Ihrem alten Platz, Soundkarte ist auch eingebaut und alles funktioniert reibungslos.
Letztenendes habe ich aus allem nur das BIOS Update gewonnen.
Danke an alle die Ihre Hilfe angeboten haben.
Falls nochmal Probleme auftauchen sollten melde ich mich.
LG
Maha
