Neur PC max.1700€
Civic-09
Neur PC max.1700€
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 1700€
sonst alles vorhanden
Ja / Tendiere zum I7 und einer Geforce GTX 1080
Müsste alles neu, mein alter Pc wurde in der Familie weiter gegeben
Asus 27" 2560x 1440 ( Asus MG278)
Bildbearbeitung , Spielen ( BF1 , F1 2017 , Rainbos Six etc.
Am besten 512 GB SSD / extern steht noch eine Synology DS mit 8TB zur Verfügung
Nein
Blu Ray Brenner , Kartenlesegerät, Gehäuse Desgin normal nicht zu verspielt
AW: Neur PC max.1700€
Auch wenn der Vorschlag der Kartoffel etwas unübersichtlich ist, sieht er gut aus. :daumen:
Ja, du solltest sogar schnelleren RAM nehmen, da Ryzen arg von schnellerem RAM profitiert.
Dieser hier ist gut und läuft zum Großteil zuverlässig:
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Zotac Amp Extreme kannst du nehen. Der Kühler ist auch gut, nur dadurch dass die Karte für Übertaktung ausgelegt ist, werden die Lüfter unter Vollast recht laut.
Alternativ eine Palit Jetstream/Gamerock oder Gainward Phoenix, diese Karten sind leiser.
Mir sind gerade kurz die Augen aus dem Kopf gefallen, Gamerock Premium für 609€ :ugly:
Die ist nicht lieferbar...
Aber die zotac steht ihr in nichts nach.
Die Giagbyte ist recht schlecht von der Kühlung her, war im PCGH-Test zusammen mit der Asus Strix die lauteste Karte.
Alternativen habe ich ja schon oben aufgeführt.
Ok danke werde das ändern. Vom Board her soll ich das Asus Prime x370 pro nehmen oder das Asus rog strix b 350 wo mir empfohlen wurde
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Wenn du übertakten willst, das X370 Pro, da Kühlung und Spannungsversorgung besser.
Außerdem der Soundchip.
Wenn das nicht in Frage kommt, dann kannst du das B350-Board behalten.
