Neuling möchte aufrüsten
Meuser
Ich bin von CoD MW3 auf CoD Ghosts umgestiegen und möchte meinen Rechner nun aufrüsten, da ich Ghosts nur auf niedriger Einstellung spielen kann (MW3 läuft komischerweise fast auf max.).
Da ich aber ja ein Neuling bin weiß ich nicht so recht wo ich anfangen soll und zur Zeit hab ich als Schüler auch nur max. 200€ dafür zur Verfügung.
Folgende Komponenten sind zur Zeit verbaut:
Grafikkarte: AMD HD6870 DDR5 1024MB
Prozessor: Phenom ll X6 1090T BE 6x3,2 GHz
Ram: 2x Corsair XMS3 4GB DDR3 1333 MHz
Mainboard: Foxconn A88GMV
HDD: HDAS 1000GB Sata lll, 32MB
Netzteil: 600W LCPower
PS: Mir ist schon klar das ich mit 200€ es nicht schaffe Ghosts auf Max. laufen zu lassen ;)
AW: Neuling möchte aufrüsten
Willkommen im Forum, Meuser :D
Also, mit deinen Teilen solltest Du auf jeden Fall noch alles flüssig zocken können.
Ich nehme an, dein LC-Power Netzteil ist ein etwas älteres Modell ?
Dann solltest Du das schonmal durch ein besseres ersetzen : be quiet! System Power 7 450W
Plus eine neue Graka : MSI R9 270 Gaming 2G, Radeon R9 270
Und dann würde ich noch den Phenom etwas übertakten (guter Kühler vorausgesetzt) : Hardwareoverclock.com | Testbericht: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition bertakten - Anleitung
AMD Phenom II X6 1090T mit 6 Kernen : CPU-Z und Overclocking - Artikel Hartware.net
Au-Ja! - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition: 6 Kerne mit Turboloch - 27/28
4 GHz sollten locker drin sein. Könntest auch 2 Kerne deaktivieren, dann ist eventüll mehr drin ;)
Grüße aussem Pott
Rosi
Hi
Also auf jedenfall ein neues Netzteil ganz klar, dan haste schon mal ein gutes Fundament worauf du in Zukunft aufbauen kannst.
Ich würde dir das hier empfehlen.
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
http://geizhals.de/enermax-naxn82-adv-450w-atx-2-3-etl450awt-a894482.html
http://geizhals.de/corsair-builder-series-cx430-80plus-bronze-430w-atx-2-3-cp-9020046-a839798.html
Und als Grafikkarte könntest auch die hier nehmen
http://geizhals.de/msi-n660-gaming-2gd5-oc-v287-055r-a1013096.html
http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-650-ti-boost-01g-p4-3655-a936585.html
Damit fährst du nicht schlecht fürn zeitlang. Die Karten sind noch recht neu alle beide. Wobei ich die MSI und die Gainward Karte der R9 vorziehen würde. Und das Corsair Netzteil würde auch völlig ausreichen, wens mit dem Geld knapp wird sonst halt eben die anderen zwei.
ich würde auf jeden Fall vorher (bzw. nach dem Netzteiltausch :-D ) noch gucken, was nur mit OC rauszuholen ist!
Die CPU müsste schon ma wie oben geschrieben mit mindestens 4 GHZ laufen, und bei der GraKa ist bestimmt auchnoch 10% drin... Falls noch ein performance-Patch oder Treiber kommt, könnte es ja reichen :-D
Ansonsten schließe ich mich den anderen an!
Kann man mit dem Foxconn-Board überhaupt übertakten, oder is das so n OEM-Shit :huh:
Also übertakten traue ich mir nicht wirklich zu, hab auch nur oem lüfter auf dem Prozessor drauf und Hardware mäßig will ich da auch nichts kaputt machen.
Hab einfach kein Geld um im Worst Case alles zu reparieren.
Aus diesem Grund werde ich mir auch ein neues Netzteil zuerst zulegen, wusste gar nicht dass man da so drauf achten muss und ich will natürlich ein "Explosion" vermeiden.
Daher werde ich mir jetzt wahrscheinlich erst den
Was bedeutet hier dieser Hinweis "System Power Netzteile sind ausschließlich für Systembuilder konzipiert "
Und danach die MSI R9 270X
MSI R9 270X Gaming 2G BF4
zulegen.
Sehe ich das richtig, dass die BF4 Edition identisch mit der ohne BF4 ist?
Wenn ja könnte ich ja bei den kleinen Preisunterschied der beiden Grafikkarten BF4 verkaufen um so weiter ein bisschen mein Geldbeutel zu schonen?
Die System Power 7 Netzteile kommen halt nackig, ohne iwelche Verpackung (natürlich im gepolsterten Karton).
Aber kein Zubehör oder Tralala, ist ja auch nicht nötig. Das S7 450 Watt ist :daumen:.
Ebenso die MSI 270X. Die hat meiner Meinung nach das absolut geilste P/L Verhältnis, weil, die ist fast genau so stark wie meine 7950 (ASUS HD7950-DC2-3GD5), und mit der kann ich alle aktuellen Spiele auf seeehr hohen Einstellungen zocken :D
Jepp, die BF4 Edition ist die gleiche Karte, nur mit dem Spiel dabei ;).
Aber es kommt mit passenden Kabeln und Steckern usw.?
Hab mein PC bis auf Arbeitsspeicher noch nie aufgerüstet ;D
Wäre also auch für kleine und wertvolle Tipps noch dankbar bezüglich Netzteil und Grafikkarte einbau.
Schon mal ein Danke schön an die freundliche und recht zackige Community.
(PS gibt es hier sowas wie ein "Danke Button" ?)
Natürlich, da sind alle nötigen Kabel dran ;)
http://extreme.pcgameshardware.de/k...llung/156726-how-pc-selbst-zusammenbauen.html
Guck auch mal in diese Liste, ob jemand in deiner Nähe wohnt : http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
Die kommen vorbei und schrauben dir den Rechner gratis zusammen (oder helfen dir dabei) :daumen:
Der Danke Button ist rechts unten, heisst "Gefällt mir" ;)
