Neues System Intel I7 4790 Temperatur frage der Cpu
Hier nochmal ein Update von heute Abend.
Etwas sauberer die Kabel mit Kabelbinder verlegt.
Mehr ist nicht drinne bis zum neuen Gehäuse ;-)
tag die herren....
ich habe auch extreme temp im recher.habe grad neues board von asus...maximus VII ranger und den intel i7 4790k und cpu kühler von noctua nh-d14.unter prime95 erreiche ich knapp 100 grad und da ich nicht so belesen bin frage ich hier mal um rat.
willkommen im forum
100° mit so nem dicken kühler klingt nicht richtig
andererseits: avx2
seit das mit drin ist kann ichs nicht mehr so richtig einschätzen
mach mal cinebench 15 cpu test,
immer gleich wieder starten wenns rum ist, damits mal 5 minuten läuft
da dann die temperatur bei messen
die zahl wäre auch interessant
Hi,
Bei mir Cinebench 15 CPU test siehe bild.
Komisch Asus zeigt was ganz anderes an, als HwInfo oder Speccy???
So ich habe mir jetzt das Silent Base 800, Gehäuse Bestellt https://www.alternate.de/be-quiet!/Silent-Base-800-Gehäuse/html/product/1146246?
Kabelverlängerung für Cpu https://www.alternate.de/Nanoxia/8-Pin-EPS-Verlängerung-30-cm-Kabel/html/product/1041536?
Kabelverlängerung für PCI-E 2x https://www.alternate.de/Phobya/PCI-E-Stromadapter-6-Pin-auf-6+2-Pin-Adapter/html/product/1071457?
und Kabelverlängerung Y Lüfter https://www.alternate.de/Phobya/4Pin-PWM-auf-3x-4Pin-PWM-Verlängerung-Adapter/html/product/1071462?
Ich hoffe das klappt mit den ganzen Lüftern dann, über das Mainboard.
4-5 Habe ich denne insgesamt
Die Verlängerungen nur, weil ich gelesen habe irgendwo.
Das die Kabel von be-quiet 630w Netzteil zu kurz wären.
Bei manchen die Cpu und GPU, quer über das Board verlegt werden müssen.
Wenn ich alles die Tage Zusammen geschraubt habe, Poste ich hier nochmal denne.
Und mache auch en erneuten Temperatur Test .
Mfg
Ed
Kurz noch mal eine frage wenn ich umbaue die Tage.
Könnte mir wer, ein Paar kurze Profi Tipps dazu geben?
Vorher war ja kein Strom auf allen Bauteilen drauf.
Also was mann Definitiv beachten sollte, um absolute keine Hardware schäden zu bekommen.
Kann man da von Mainboard eine gewischt bekommen?
Wegen den Reststrom? z.B Einweg Handschuhe tragen.Macht das Sinn beim einbau?
Zum erden vorher reicht es da siehe Pic.
Weil unsere Heizung ist voll mit Farbe.
Es steht viel im Netz, aber ich vertraue hier lieber den Leuten in im Forum;-)
Mfg
Ed
Hi
Also wenn Du das Mainboard an den Kanten anfasst und nicht mit feuchten Händen von hinten voll auf die Platine fasst und dabei mit Syntetic Socken über einen Wollteppich schlurfst, dann passiert da auch überhaupt nix.
Da braucht man sich nicht Erden. Zur Sicherheit kannst Du mal auf blankes Metall an der Heizung fassen.
Und da bekommt man auch keinen Stromschlag, oder sowas. Selbst wenn der PC an gewesen war, kann man das Mobo anfassen nachdem man das Netzteil abgeklemmt hat. Also das NT vom Mobo.
Aufpassen musst Du nur mit den Abstandshaltern vom Mainboard. Das da alle Abstandshalter an den Löchern sind und keine irgendwo auf die Leiterbahnen des Mainboards drücken. Dann gibts einen Kurzschluss.
Die Kabelverlängerung brauchste warscheinlich nicht. Bei einem midi Tower, reicht die länge fast immer.
Ja und ansonsten viel spass beim Basteln. Lass Dir Zeit dabei.:daumen:
Grüßle
Servus
Hab hier mal in Deine Bilder was reingemalt.
Hast Du da eigentlich zwei DVD Laufwerke ? Oder ist das ein Floppy noch? Eventuell kannst Du auf ein Gerät verzichten und die Kabel dann dort unter das DVD Laufwerk packen.
Grüßle
WOW
wie aus meinen Gedanken gemalt,
so dachte ich mir das auch thx fürs aufmalen spar ich mir das xD
Übrigens EdShawnMitchell
in einem Bild das du gepostet hast stand das "Asus Tool AI Suite" offen da gab es einen reiter da stand "CPU POWER PHASE CONTROL" steht bei dir auf "Optimized" stells auf "Standart" wirds auch kühler.
hi,
WOW
Du meinst das auf Seite 4 ;-)
Okay also immer auf Standart einstellen richtig?
Sollte ich noch was machen in der AI Suite 3.
Also einstellen das die Temparatueren, noch optimaler werden allgemein.
Mfg
Ed
So ich habe gestern meine Sachen bekommen.
Die ich bestellt hatte mein neues Gehäuse Silent 800 in Schwarz.
Und gleich mit den umbau begonnen.
Das ganze hat bei mir ein 6 Stunden gedauert, ;-)
Hatte zeimlich zu kämpfen, und die Angst was kaputt zu machen.
Nachts ist mir noch der Cpu Lüfter abgefallen so halb im Betrieb OMG.
War in Angst und schrecken versetzt.Weil die klammer auf der einen Seite ab ging.
Die Temps auf 99Grad puh...
Mit diesen klammer mißt, ist in Bild ist in Gelb Makiert.
Ganz schön fummelig, bei den Cooler Master Hyper T4 CPU.
Die eine Seite harkt super ein, und die andere.Nur so ein bisschen Siehe Bild Marko aufnahme.
Ich glaube ich hatte ein fehler gemacht, und mußte die dinger, umdrehen. Das habe ich dann auch gemacht.
Es Wirkt für mich dennoch komisch.
Siehe Bild in Rot Makiert
Falls wer dazu ein Paar Tipps hat wäre super.
Habe Panik das der Kühler nochmal abgeht.
Obwohl habe leicht dran gewackelt nochmal sitzt fest derzeit.
So scheint es ......
Ich überlege mir in 2 Monaten den be quiet! Dark Rock Pro 3, CPU Kühler zu holen.
Ich glaube der wird komplett festgeschraubt? ertsmal sparen nun .
Erstmal das be quiet! 800 ist für mich ein Traum Hammer.
Es ist für ein Midi Tower ziemlich Groß.Bestimmt doppelt so Groß wie das alte Gehäuse Perfekt.
Ich habe 4 be quiet! Silent lüfter im Einsatz.
2x vorne Luft rein. 1 x hinten raus Netzteil mit den Lüfter nach unten.
Und ein Steiten lüfter der die Luft, rein befördert.
Kein Plan ob der Seitenlüfter was bewirkt?
Hoffe das ist richtig so? Wegen der Luftzirkulation allgemein .
Bilder siehe Anhang
Ps ich bin an dieses Goldene Teil von Motherboard gekommen, es wakelte etwas.
Neben den Lüfter auch auf den Bild zu sehen.
Sitz aber noch, hoffe das macht nichts aus?
Der Power Knopf leutet immer, und die Hdd Led Funktioniert auch blinkt nur bei zugriff .
Hoffe auch das wurde richtig so angeschlossen?
Platz ohne Ende endlich nicht mehr, mit der Pinzette arbeiten, so nach dem Motto.
Die Hände aufschneiden, und absolute nirgends dran zu kommen.
Für Weiter Tipps Allgemein bin ich sehr Dankbar.
Temps beim sürfen Idle Cpu derzeit so 34- 38 Grad.
Board 28- 30 Grad.
Lüfter Drehzahl auf Standart Cpu +Gehäuse
prime95v279.win64 Short Run 5 minuten test
Temp Cpu 73-78 Grad -Board 30- 33 Grad
Mfg
Ed
Servus
Also Erstmal siehts gar nicht so schlecht aus.
Beim zweiten Blick, fällt erstmal auf, das die Rändelmuttern, für den Prozessor Haltebügel falsch rum sind. Die gehören umgedreht draufgeschraubt.
Das Kabelmanagment könnte man noch weiter verbessern. Die Kabel hinter der Backplate, sauberer verlegen und dann das eine SATA Kabel, durch das unterste Fenster führen und zur Festplatte verlegen, oder gleich hinter der Backplate in den HDD Käfig an die Festplatte.
Das Du an den Kühlkörper für die Spannungswandler gekommen bist, ist nicht weiter schlimm. Die sind Federbelastet und lassen sich leicht bewegen. Da passiert normal nix.
Die Temperaturen sind doch gut für Prime95. Im Normalen Betrieb, kommst Du da nie ran. Wenn Du mal zwei Stunden gespielt hast, dann schau mal nach den Temperaturen. Sind bestimmt nicht mehr wie 50 Grad.
Soweit passt doch alles.
Nur über das Kabel gewurschtel, solltest Du nochmal drüber gehen. :daumen:
PS: Sehe gerade beim nochmal hinsehen, das der eine Haltebügel, über die Spawas geht. Vielleicht doch besser einen anderen CPU Kühler besorgen. Könnte dort vielleicht warm werden, wenn keine Luft drann kommt.
PSPS: Der Dark Rock Pro 3 finde ich für Dein System zu Oversized. Nimm lieber eine Nummer kleiner den Dark Rock 3 ohne Pro. be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler - Hardware, Notebooks
Grüßle
@ CapitanJack
Oh shit verdammmt, nochmal traue ich mich den kühler nicht abzunehmen.Ist das sehr schlimm jetzt??
Denn anders geht das leider nicht.
Reicht es so wie der Lüfter sitzt nun, unten die eine kleine Ecke, beim Mainboard kühler.
Die wollte einfach nicht packen.Darum hatte ich diese dinger,die in Gelb makiert sind.
Genau anders rum gedreht, ich meine so ist es auch richtig.
Die hätten die dinger einfach länger machen sollen, und etwas mehr biegen.
Dann würde der auch sehr gut packen denne.
Der Cooler Master Hyper T4 ist echt mißt, besser als ein standart wurde mir gesagt.
Aber den fest zu bekommen eine qual, ausserdem habe ich schon ganz leichte, kratzer auf der cpu von den.
Was will man machen Hauptsache das ding, fällt nicht wieder ab.
Da hoffe ich mal das das jetzt 2 Monate warten kann, muss sparen nun erstmal.
Dann werde ich mir den holen, be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler.
Danke für den Tipp so spart man etwas.
Den bald sollte auch mal eine neue Grakka her, so in 3Monaten.
bis Max 200- 250€ wie wäre dein Tipp da?
Nvidea oder AMD ist egal hauptsache genug leistung, für das Geld.
So das man erstmal ruhe hat zocke in 1080P
Ps ja das mit den Kabel muss ich nochmal in Ruhe machen demnächst so.
Wenn die erste reinigung ansteht in 4- 6 Wochen
Ich bin erstmal froh das es überhaupt steht & läuft auch.
Aber es wird gemacht gefällt mir auch noch nicht ganz;-)
Achso die Adapter verlängerungen brauchte ich definitiv.
Ansonsten wäre das Grakka zu kurz, und Cpu das Kabel auch zu kurz gewesen.
Vielen dank nochmal.
Mfg
Ed
Hallo
Also bei der montage des CPU Kühlers, muss man schon etwas aufpassen und drauf achten, nicht eine Seite zuerst anzuziehen.
Ich schraube immer zuerst die Backplate fest, wenn das Mobo draussen ist. Manche machen das, wenn das Motherboard schon im Tower eingebaut ist. Aber dann hat man weniger Platz und man muss noch weiter rumgreifen um die Backplate festzuhalten.
Dann setze ich die vier Schrauben zuerst an.
Wenn die Bügel und Backplate verschraubt sind, dann nehme ich den Kühler ohne Wärmeleitpaste und setze ihn erstmal trocken auf um zu sehen, das alles passt.
Die Befestigung bei Deinem CPU Kühler, ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Der Bügel steht sehr unter spannung, wenn er rechts eingehakt wird und dann links über die Nase gebogen werden muss. Ich hatte den Kühler auch schon montiert.
Erst wenn der Kühler richtig sitzt, baue ich das Mainboard in den Tower ein.
Wirst sehen, der zweite CPU Kühler, ist viel leichter einzubauen. :daumen:
PS: Grafikkarte. Empfehlen würde ich Dir eine R9 290er mit 3 Lüftern. Die Preise sind leider wieder um einiges gestiegen. Deshalb erstmal warten, bis die neue Serie von AMD rauskommt. Dann werden die Preise auch wieder runter gehen.
Grüßle
@Jack
So ein leichter Einbau funktioniert aber auch nur bei einem nicht-BeQuiet-Kühler.
Bei denen ist die Montage furchtbar umständlich gestaltet und erinnert an einen 20€ Kühler.
@Mitchell
Für einen stressfreien Einbau würd ich einen (günstigeren) EKL Himalaya 2 empfehlen.
EKL Alpenföhn Himalaya 2 (84000000097) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hi
Ok wusste nicht, das es bei dem BQ umständlich ist. Hatte nur auf den Videos mir das mal angesehen und sah eigentlich sehr vernünftig aus.
Ich hätte ihm ja den Noctua NH-D14 Empfohlen. Den hab ich bei mir verbaut und ist Absolut Easy zu verbauen. Noctua NH-D14 Tower Kühler - Hardware, Notebooks & Software
Bei meinem Sohn hab ich den Mugen 4 verbaut. War eigentlich auch ganz leicht. Scythe Mugen 4 Tower Kühler - Hardware, Notebooks
PS: Jetzt hat er ja mal drei zur Auswahl. :daumen:
Grüßle
Moin
@ CapitanJack
1) War das bei dir auch so das der einehalterungsbügel, bei den Spawas.Nur so gerade minimal in die klammer geht?
Wäre dieser pin etwas länger würde das viel besser halten, und leichter gehen.
Sieht das bis auf den schrauben so richtig aus erstmal.Kann man das so lassen erstmal, mit den Muttern.
Weil traue mich nichtmehr den Lüfter abzunehmen.
Bis jetzt ist er nicht wieder abgefallen, hoffe auch nicht beim Transport.
Oder muss der bei sowas immer ab erst?
Grakka R9 290er mit 3 Lüftern hört sich gut an.Da muss ich noch länger sparen erstmal ;-)
Hmmm jetzt habe ich schon 3 Cpu lüfter zu auswahl Super danke
Ps der Noctua NH-D14 scheint auch super kühl zu seien wohl.
Habe die Bewertungen gelesen.
@Abductee
Danke für den tipp
Schwere entscheidung welchen hole ich mir den bald.
Für weiter vorschläge sind gerne Willkommen allgemein .
Mfg
Ed
@Abductee
Super sehe ich mir gleich an, per video ist für mich am besten meißt ;-)
Das ist irgendwie leichter für mich zu verstehen ,oder in Bildern.
Ich lade mir das meißt runter, und sehe es mir zich mal an, zum lernen lol
Über das Kabelmanagement habe ich auch gesucht, aber nicht gutes gefunden.
Das wird auch noch gemacht.
Im Moment hat mich das Schraube & Optimierungs Fieber gepackt.
Danke
Mfg
Ed
