neues ryzen-system || ~ € 1.500,-
fubi
grüss euch,
da ich hier schon mal gut beraten wurde, bitte ich euch auch diesmal um hilfe.
nachstehend findet ihr den ausgefüllten fragebogen sowie meinen derzeitigen geizhals-"warenkorb"
"einkaufswagen" geizhals:
Wunschliste vom 30.03.2017, 14:01 Preisvergleich | Geizhals Österreich
liste der einzelnen teile:
1 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (YD170XBCAEWOF)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-P10800B-10P)
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
0 iiyama G-Master GB2788HS-B1 Red Eagle, 27"
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
0 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
meine überlegungen zu den einzelnen teilen:
cpu:
für den ryzem 7 1700x habe ich mich entschieden, da zum normalen 1700er preislich nicht viel unterschied ist ... ich will nicht den selben fehler wie vor ca. einem jahr machen und beim prozessor ein paar euro sparen
selbst wenn 1700er einfach auf das niveau von 1700x-er zu übertakten sind, so muss doch der 1700x-er dann noch besser übertaktbar sein, oder? ;>
motherboard:
ehrlich gesagt...keine ahnung - stelle jetzt keine grossen anforderungen an besondere anschlüsse.
ich benötige onboard-sound und das bios soll übersichtlich sein - desweiteren habe ich hier gelesen, dass die bios-updates bei asus recht regelmässig kommen
ssd:
hier wurde mir gesagt, eine m2 ssd einzuplanen -> bitte um hilfe :)
ram:
habe einfach den ram genommen, den ich auch vor einem jahr gekauft habe :o
grafikkarte:
aufgrund diverser "tests" im internet ist wohl die zotac amp! extreme die schnellste 1080er (zwar nicht die leiseste .. aber ok)
wie in der liste ersichtlich, habe ich einen free-sync monitor - da ich dieses feature bis jetzt aber nie genutzt habe, wird es mir auch in zukunft nicht abgehen (desweiteren bietet nvidia derzeit einfach mehr - sei es konfigurierbarkeit des treibers etc.)
netzteil:
ebenfalls das selbe wie vor einem jahr
cpu-kühler:
habe ich aus einem anderen thread in diesem forum gestohlen
1.) Wie hoch ist das Budget?
um die 1.500 euro
gehäuse, monitor und sonstige peripherie ist vorhanden
ja
das gehäuse ist bereits vorhanden be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1920x1080, 144hz iiyama G-Master GB2788HS-B1 Red Eagle, 27"
gespielt werden vorwiegend shooter, zur eigenen belustigung soll nebenbei gestreamed werden
1-2 weitere monitore sind stets im einsatz
ich denke, mit 500gb auszukommen - wenn nicht, wird nachgerüstet
ja
leise soll er sein, design egal :)
also nochmal zusammengefasst: monitor und gehäuse sind vorhanden, ein ryzen soll es werden
beim motherboard, der ssd und dem ram benötige ich dringend beratung - vielen dank :>
AW: neues ryzen-system || ~ € 1.500,-
Zum Thema besser übertaktbar kann ich dir sagen dem ist leider nicht so. Vllt hast du Glück aber es kommt auch auf das Board an. Die 1700er gehen egtl alle bis 3,9ghz. Evtl. Sind bei dir 4ghz möglich und eine geringere Spannung aber pauschal kann man das nicht sagen. Mein 1700er läuft Max 3,9ghz bei 1.4v(reell liegen aber etwas weniger an), mehr ging nicht.
Achte auf Dual Ranked RAM.
P/L sind hier die Crucial Ballistix (2400 oder 2666). Diese müssen auch nicht so hoch getaktet sein, da diese gleichauf liegen mit Single Ranked RAM mit 3200 Mhz.
Deine 1080 muss nicht von Haus aus die stärkste sein. Dafür zahlst du nochmal Aufpreis. Den Unterschied im Boost zwischen den Karten spürst du eh nicht.
Nimm einfach eine Karte mit gutem Kühlen.
Bei den MSI bekommst du glaube ich im Moment auch Cashback.
Und mein Vorredner hat mit der CPU vollkommen Recht. Die 100Mhz, die du für 60 Tacken mehr ausgibst, sind nur für dein Ego.
ok, danke
1) den 1700er ohne X
2) dual-kit-ram mit 2666mhz (woran erkenne ich dual rank :>)
3) bei der 1080 auf die kühlung achten
.. 4) m2 ssd? ja oder nein? :o
.. 5) das motherboard geht in ordnung?
Optisch gibt es keine Anzeichen, ob der RAM SR oder DR ist.
Der Ripjaws V sollte aber DualRank sein.
Die 3200MHz laufen zwar vmtl nicht direkt, aber mit 2666MHz sollte der RAM laufen.
Ich würde da die Palit Jetstream, Gainward Phoenix oder MSI Gaming nehmen.
M.2 bringt dir als Normalnutzer höchstens messbare Vorteile ggü einer normalen SSD, ich würde deshalb bei der SATA bleiben.
Das X370 Pro ist gut.
Wenn du die verklebte Backplate des Asus nicht abnehmen willst, was meines Wissens zum Garantieverlust führt, brauchstdu noch das Thermalright AM4 Screw Kit.
hm...dann wäre wohl ein cpü-kühler ohne viel bastelaufwand vernünftiger :> ... wie gesagt, habe den nur aus einem anderen thread hier übernommen, keine ahnung ob der überhaupt was taugt
Das Screw Kit erspart das Gefummel vollständig.
Die Schrauben schraubt man einfach in die Asus Backplate und montiert den Kühler darauf.
Teuer ist das Kit auch nicht, also spricht mE nichts dagegen.
super, danke markus1612 - dann wart ich noch einige tage (eventuell kommen ja noch rückmeldungen) und werde mitte nächster woche bestellen
danke
also muss ich mich nun zwischen
Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K16G4D26BFSE/BLS2C16G4D26BFSE) Preisvergleich | Geizhals Österreich
und
Kingston HyperX Predator DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-15-15-35 (HX430C15PB3K2/32) Preisvergleich | Geizhals Österreich
entscheiden
habe ich mit dem kingston-modell (sind ja paar mhz schneller) "spürbare" leistungsgewinne?
bei 3-5 mehr min. fps wäre es mir der aufpreis wert
als motherboard kommt wahrscheinlich ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Österreich zum einsatz, die 1080er zotac extreme amp (oder so) ist schon bestellt
