Neues Gehäuse für 360mm und 280mm Radiator + genrelle Beratung
Almdudler2604
Hi,
ich brauche Hilfe beim Zusammenstellen einer neuen Custom Wakü samt Umzug in ein neues Gehäuse. Bzw. hätte ich ein paar Fragen.
Meine derzeitige Hardware:
- Phanteks P400S Gehäuse
- Ryzen 1700X @ 3,9Ghz, 3200Mhz 16GB DDR4 Ram, MSI X370 Pro Gaming Carbon
- gekühlt wird die CPU mit einer Eisbaer Solo und einem 280mm Radiator mit zwei NB-BlackSilentPro PK2 Lüftern in der Front.
Heute habe ich eine Gigabyte GTX 1080 Xtreme Gaming Waterforce bei ebay ersteigert.
https://www.gigabyte.com/de/Graphics-Card/GV-N1080XTREME-WB-8GD#kf
Da ich in mein jetziges Gehäuse keine weiteren Radiatoren reinbekomme, müsste ich dieses ja tauschen. Schläuche nach außen legen für einen Mora möchte ich nicht. Wäre glaube ich auch etwas Overkill (Wobei natürlich nichts über Radiatorfläche geht).
Ich würde als erstes noch ein 360mm Radiator für die Graka kaufen. Die Frage ist dann natürlich, ob die Pumpe von der Eisbaer Solo stark genug ist, das Wasser durch den 360mm und die Graka noch zusätzlich zu pumpen?
Als Gehäuse finde ich das Lian Li PC-O11 Dynamic ganz schick. Aber freue mich auch über andere Vorschläge von euch.
Die Waküteile würde ich probieren größtenteils gebraucht übern Marktplatz zu erstehen.
Also falls ihr noch weitere Informationen braucht, oder irgendwas fehlt, lasst es mich wissen:D
Grüße Almi
Hier noch ein Foto wie es bis jetzt in etwa aussah:
img_2873-jpg.1004325
AW: Neues Gehäuse für 360mm und 280mm Radiator + genrelle Beratung
Das von dir genannte Lian Li Gehäuse ist wirklich nice, war auch meine Idee worauf ich aufrüsten wollte von meinem Fractal R5. Alternativ wäre das R6 von Fractal noch eine Überlegung wert:
Fractal Design Define R6 Blackout TG ab €' '134,22 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
http://www.pcgameshardware.de/Gehaeuse-Hardware-213436/Tests/Fractal-Design-Define-R6-1246222/
Würde aufjedenfall genug Platz für deine Hardware bieten :daumen:
Zu deiner Eisbaer Pumpe, ich bin da sehr skeptisch. Ich hatte selber das 240er Eisbaer Set und die Pumpe ist halt wirklich schwach auf der Brust Cpu, 280,360 & GPU ist schon ne Hausnummer für die Pumpe, kann funktionieren kann aber auch in die Hose gehen.^^
Danke für deine Antwort:daumen: Ja ich bin auch eher skeptisch, dass die Pumpe das alles schafft.
Ich hatte auch mal das Fractal Design R3. Finde aber, dass sich da über die Jahre zu wenig getan hat.
Das Lian Li O11 Dynamic ist ja zur Zeit nicht so richtig lieferbar. Ich hatte mich auch auf den Release der Air Variante gefreut, aber das scheint wegen der Staubfilter und Verarbeitung nicht ganz so gut zu sein.
Das man den 360er Radi neben das Mainboard Packen kann finde ich spitze. Mit nem 280er im Deckel sollte ich ja auch keine Platz Probleme bekommen.
Was richtig cool wäre, ist wenn ich die Pumpe in die zweite Netzteilkammer hinters Mainboard verbauen könnte.
Meine Einkaufsliste würde dann so aussehen:
Hier im Marktplatz bietet ja jmd ziemlich viel Wakü Stuff an, da könnte ich ja gleich einige Teile nehmen.
[V] Wasserkühlung - Aquastream XT Ultra, EK 16/10 Anschlüsse und mehr!
- Lian Li O11 Dynamic Gehäuse
- Magicool 360mm Slim Radiator
- Aquatream XT Ultra Pumpe inkl. Anschlüsse/Kabel
- Bitspower Z-Multi AGB 250ml
- EK Anschlüsse bietet er ja auch an (Edit: Sehe gerade, dass sind EK Anschlüsse G1/4" auf 16/10 mm die passen ja dann gar nicht mit meinem Tygon Schlauch zusammen?)
- Tygon Schlauch müsste ich dann extra bestellen
- drei 120mm Lüfter für den Radi bräuchte ich auch noch
Ein Problem hab ich dann noch mit den Anschlüssen der Graka, weil da inkl. 2x Bitspower 11/8 mm shiny black Schlauchverschraubungen, gerade
dabei sind. Da brauche ich ja noch Adapter auf 13/10mm (G1/4)?
Brauche ich dann noch eine Entkopplung für die Pumpe?
Wahrscheinlich brauche ich noch ne Halterung damit ich den AGB an die Lüfter vom 360mm Radi dran machen kann.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe :)
Ich bin jetzt nicht der 100%tige Fachmann in Sachen Wasserkühlung, betreibe zwar selbst eine aber 100 % Fachwissen der Materie habe ich nicht.
Magicool Radiatoren versuche ich größtenteils zumeiden, die sind zwar für kleines Geld verfügbar sind aber in Sachen Leistung oftmals nicht der bringer. Alternativ könnte man Radiatoren von Alphacool kaufen oder welche von Hardwarelabs:
Radiatoren mit Hersteller: Hardware Labs Preisvergleich Geizhals Deutschland
Als Füllung würde ich simples Double Protect Ultra verwenden, gibts in verschiedenen Farbtönen und für relativ kleines Geld zuhaben:
aqua computer Double Protect Ultra 1l
Damit kann man nicht viel falsch machen :daumen:
Bei der Sache mit den Fittingen würde ich wenn er dort 16/10 anbietet ganz einfach 16/10 Schlauch verbauen? Oke, bei der Graka werden andere Anschlüsse mitgeliefert das Gewinde ist jedoch das gleiche.
Von daher könnte man alles mit 16/10 Fittingen bestücken und passenden Schlauch verwenden. Gute an 16/10 Schlauch ist halt das er nicht leicht abknickt, damit sind relativ enge Radien möglich.
Ich z.b betreibe in meinem Case 11/8er Schlauch, der knickt leider relativ leicht ab.^^
Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - 1m
Zur Entkopplung würde ich ein simples Shoogy Sandwich benutzen:
ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung …
Bei der Pumpe bin ich mir unsicher, war damals auch meine Fav. Pumpe habe dann aber doch zu einer anderen gegriffen.^^
Alternativ könnte man noch eine Magicool Pumpe einbauen:
Magicool DCP450 - DC 12V Pumpe
Die sollte genug Leistung für deinen Loop bringen und ist dabei Flüsterleise und wird mit Zubehör geliefert so das sie an Radiatoren befestigt werden könnte :daumen:
Als Lüfter würde ich auf folgendes Angebot zugreifen:
https://www.caseking.de/noiseblocker-nb-eloop-fan-b12-ps-120mm-pwm-3-stueck-lubu-024.html
Hoffe konnte dir etwas helfen.^^
Jo danke für deine Antwort. Ich wollte eigentlich probieren die meisten Sachen über hwluxx Marktplatz bzw. hier im pcgh Forum gebraucht zu kaufen.
Den Tygon Norprene Schlauch 3/8 Zoll hatte ich ja jetzt schon für die Eisbaer Solo.
Tygon R6012 Norprene Schlauch 12,7/9,6mm (3/8"ID) - Schwarz | Schlaeuche | Schlaeuche | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Hatte mit dem keine Probleme. Hatte mir auch zwei Knickschutzfedern dazu bestellt.
Wollte den Magicool 280mm Radiator und die Fittinge plus Schlauch die ich schon habe weiterverwenden.
Hast natürlich Recht, dass andere Radiatoren schöner sind, da sie mehr Anschlüsse haben (oben/unten) was den Bau des Kreislaufs erleichtert.
Einen Am4 Kühler brauche ich ja auch noch. Die Eisbaer würde ich ja dann raushauen. Fand die jetzt insgesamt nicht so toll, war ziemlich schwierig, die komplett zu befüllen damit sie leise ist.
Der Unterschied zwischen dem Magicool Radiator und dem von Alphacool wird nicht so gross sein, wenn du da günstig dran kommst oder schon bereits hast behalte ihn.
Die Magicool DCP450 ist eine gute Kostengünstige Pumpe, aber die Aquastream ist Leistungsstärker und beinhaltet auch die Steuerung mittels Aquasuite. Da kannst praktisch noch ein Temperatursensor und ein Durchflusssensor mit anschliessen. Nur musst du bezüglich der Lüfter aufpassen, denn die Leistungsaufnahme ist da nicht so stark so das die Lüfter wenn sie zu viel Watt bzw. Amper ziehen überhitzen und abschalten. Zudem kannst du nur per Spannung steuern und nicht per PWM.
Bei der Aquastream Ulitimate wurde diese verbessert, so dass auch mehrere PWM Lüfter angeschlossen werden können und sogar noch ein Temperatursensor + Virtueller Durchflusssensor mit dabei ist.
Aber die Ultimate kostet neu 100 Euro, die Steuerung mittels Aquasuite ist auch hier mit vorhanden. Der Vorteil mit der Aquasuite und wenn ein Temperatursensor mit verbaut ist die Lüfter per Wassertemperatur steuern zu können. Das ist bei der Ultra aber auch möglich. Nur sind sie halt nicht mit verbaut und müssen extern noch mit angeschlossen werden.
Habe die Aquastream habe ich hier genauer als Review beschrieben: Aquastream Ultimate - Pumpe - Wasserkuehlung - FAQs - Aqua-Moddingpage.de
Pumpe muss entkoppelt werden damit sie leise bleibt.
Meine Ultimate kann ich zwischen 3000 U/min (minimale Drehzahl) und etwa 3800 U/min gar nicht aus dem Gehäuse raus hören. Erst ab 4000 U/min bis max. Geschwindigkeit kann ich sie leise summen hören und dies auch nur wenn es absolut still ist im Raum ist. Aber die Ultimate soll durch die neue Eleketronik etwas laufruhiger sein. Eine Ultra hatte ich aber bisher nicht, daher kann ich es bei der Ulra nicht vorhersagen.
Die Ultra soll 60€ kosten, möchtest du die aktuelle Aquasuite Version nutzen muss du nochmals 9,90 Euro für dieses laufende Jahr ausgeben.
Möchtest du die Software Lizenz für zwei Jahre haben dann kostet diese 14,90 Euro. Vorausgesetzt der Verkäufer hat nicht bereits die neue Version bezogen.
Den die Lizenz bezieht sich immer auf die Pumpe und wird praktisch dann mit verkauft. Aber wenn er die Pumpe einige Jahre schon herum liegen hat dann wird die Software Lizenz auch veraltet sein, so dass du nur die Software Version nutzen kannst die darauf noch bezogen ist. Neuerungen und Aktualisierungen könntest du dann praktisch ohne neue Lizenz nicht nutzen.
Aqua Computer Shop für Lizenzschlüssel
Es kommt noch dazu das die Pumpe schon 8 Jahre alt ist, aber die Aquastream soll sehr lange halten und Pumperadflügel und Pumpenwelle inkl. Keramikwelle können ausgetauscht werden.
Bei den neuen Produkte von AquaComputer mit USB sind immer 2 Jahre Lizenz inklusive.
Bedeutet also... möchtest du die neue Lizenz für zwei Jahre wie bei einer neuen Pumpe haben kostet dich die Pumpe 75 Euro.
Neu kostet die Ultra 87,89 € und da sind auch zwei Jahre Lizenz schon mit dabei(2018+2019). Und sollte die Pumpenwelle defekt oder verschlissen sein gibst du sogar mehr als mit dem Neukauf aus, da diese 15,49 Euro kostet.
Bei der Aquastream brauchst noch einen Einlass- und einen Auslassadapter: Aqua Computer Webshop - Adaptersatz fuer 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschluesse (nur Adapter) 41078
Hi IIcarus,
danke für deine Nachricht :)
Hab das mit der Aquatream XT Pumpe verworfen und mir gestern Abend ein Bundle aus einem Heatkiller Tube DDC 100 + Laing DDC Pumpe gekauft.
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30206
Vielen Dank für die Erklärung zu der Pumpe und der Software.
Problem ist, dass die Laing ja PWM ist und die ja Probleme mit der Steuerung übers Mainboard machen kann (was ich jetzt gelesen hab).
Einen Temperatursensor zum Steuern der Pumpe bekomme ich nur über ein Aquaero eingebaut?
Anschraubtüllen kann ich ja noch notfalls hier bestellen:
Barrow G1/4" Matte Black 3/8 ID x 1/2 OD Compression Fitting - 065 | eBay
Hab auch noch drei NB-eLoop B12-PS Black Edition für den 360mm Radiator gekauft.
Auf meiner Liste stehen jetzt noch:
- Radiator 360mm
- Kühler für AM4
- Schlauch
- Fittinge
- Wasserzusatz
Beim Schlauch würde ich bei 13/10mm bleiben um meine jetzigen Sachen weiter zu verwenden.
servus,
hab jetzt ned alles alles im detail durchgelesen aber die meisten fragen werde ich dir aus erfahrung mit eisbär und o11 dynamic wohl beantworten können.
-eisbär reicht in nem großen kreislauf bei 2x360 + gpu +cpu. allerdings verlierst du masiv an kühlleistung (~10°) weil das wasser nema schnell genug fließt bei gedrosselter drehzahl.
-magicool radiatoren sind zu breit für die hintere kammer
- falls du ein bq netzteil hast kann es zu problemen kommen da der rand von I/O schalter unter das gehäuseblech kommen kann (je nach modell)
- pumpe kann man mit agp in der hinteren kammer verbauen siehe bilder
Hi dooli,
ja hab deine Fotos in den anderen Threads schon gesehen :) Sehr schöner Build :daumen:
Das heißt also, dass der Magicool Radiator nicht an die Seite neben das Mainboard passt? In den Deckel will ich meinen Magicool 280mm Radiator bauen. Unten will ich frei lassen.
Edit: Du hast ja deine GPU vertikal eingebaut, denkst du ich bekomme die GPU auch normal (horizonatal) eingebaut? Die KArte soll laut Homepage 121mm breit sein. Stromanschlüsse kommen ja dann noch dazu.
nein der hat leider nur mit rausschneiden/abschleifen von einem teil der seitenverkleidung gepasst und noch weng bastelarbeit am gehäuse.
wenn ich ned so ungeduldig gewesen wäre hätte ich den dann auch zurückgeschicht.
oben ist bei mir auch magicool. und wie du siehst kein problem :)
Weißt du zufällig, welche anderen 360mm Radiatoren an die Stelle ohne Probleme passen? Vielleicht muss ich dann doch ein anderes Gehäuse nehmen, das ist ja sowieso gerade nicht gut lieferbar.
so ich hab mir nen rießen fail geliefert weil ich ned nachgedacht habe.
es sind radiatoren von hardwarelabs die ned passen. die habe ich verbaut.
die von magicool oder andren herstellern stellen kein problem dar.
sry wegen der "alternativen fakten" :wall:
Ahaha super, dann kann ich das ja mit dem magicool radi testen und das Gehäuse bestellen. Finde das Kühlkonzept mit dem Auslass nach hinten super, wobei da natürlich etwas Platz sein sollte zum Schreibtisch, so dass es nicht verdeckt ist.
Edit:
Das Lian Li Gehäuse ist bestellt und auch schon verschickt.
Hab heute Nachmittag auch noch eine Bestellung bei Watercool getätigt:
- 5 Stück Barrow G1/4" 90 Degree Rotary Adaptor black
- 6 Stück Barrow Compression Fitting 13/10 black
- und nen HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 ready) ACETAL CLEAN
Bei Aquatuning hab ich auch noch bestellt:
- Watercool HEATKILLER® Tube - 120mm Fan Adapter (pair)
- Aquatuning Wasserzusatz Valvoline SuperCoolant 500ml
- Tygon R6012 Norprene Schlauch 12,7/9,6mm (3/8"ID) - Schwarz
- Knickschutzfedern
Da müsste ich jetzt mit dem 360mm Radiator den drei Lüftern sowie
MultiPort Top für Heatkiller Tube
Heatkiller Tube Basic Mounting Kit
Laing DDC-Pumpe Special Edition Nickel
alles zusammen haben.
Ich hoff mal, dass ich die Laing DDC-Pumpe halbwegs geregelt bekomme. Die PWM Version soll ja Probleme machen.
Für die Steuerung der Lüfter über einen Temperatursensor ist ein gebrauchter Aequaero oder Poweradjust 3 ultra die günstigste Variante?
Also ich habe hier auch einen 360er und einen 280er Radiator, und bin ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Quartier für meinen Rechner.
Beim Lian Li Dynamic bin auch ich hellhörig geworden, allerdings wurde meine Freude nicht nur wegen des fehlendem 280mm Support gebremst, ein neuer Radiator wäre ja kein Beinbruch.
Das Dynamic hat ein Problem wenn man eien Grafikkarte mit extra breitem PCB und Wasserkühler mit oben liegenden Anschlüssen einbauen will. Diese ragen über das Gehäuse hinaus und man kann die Glaswand nicht mehr schließen. Das lässt sich höchstens mit eienr Founders Edition umgehen.
Die 1080 Xtreme Gaming WF wird dasselbe Problem haben.
Hi Hellm,
280mm Radiator ist oben im Deckel kein Problem. Ich hab meine beiden Radiatoren heute schon zur Probe reingesetzt. Bei der Grafikkarte hast du recht. Die darf maximal 159mm breit sein, der CPU Kühler 155mm hoch sein. Dürfte aber bei der Gigabyte Karte kein Problem sein (PCB Breite 121mm + Wasserblock = 145mm Breite. Grafikkarte kommt aber erst morgen, da werde ich es ja dann sehen.
https://d3eqjvh3r56yhd.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/o11-COMPATIBILITY-02.jpg
Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Waterforce WB Review | bit-tech.net
Bin gerade am überlegen wie ich die Heatkiller Tube 100mm mit den beiden Fan Mounts 120mm montiert bekomme, da der Abstand an der Röhre zu kurz ist. Die normalen Löcher am Boden/Deckel haben ein anderes Maß als die Fan Brackets, weshalb das nicht ganz passt. Naja mal schauen.
Ich kann morgen mal Bilder vom jetzigen Stand posten. Ich denke nächste Woche werde ich die Wakü dann befüllen.
159mm.. Wenn ich den Zollstock an meine Gainward 1070Ti mitsamt EK-Block lege komme ich auf min 162mm. :(
Solche überbreiten Grafikkarten scheinen mit vertikaler Montage möglich zu sein. Das Riser-Kit kostet allerdings stolze 60€.
Gefällt mir, ist sogar für meine CaseMaster Pro 5 sehr gut geeignet, da ich da keine Querstreben raus schneiden muss.
Das Video ist auch sehr gut um zu sehen, wie man die Grafikkarte mit Waküblock am besten eingebaut bekommt. Es gibt auch einen schmalen Bitspower Block bei dem die Anschlüsse dann oben sind, so dass man ein bisl an Breite gewinnt.
YouTube
