Neues Gehäuse - gibt es sowas nicht?
NCC-1701-A
Moin Ich suche ein Gehäuse mit folgenden eigenschaften:
-Max. minimal größer als das Dark Base Pro 900 (lieber etwas kleiner)
-Glas
-Leise
-Netteilabdeckung
-Lüftersteuerung (wäre toll aber kein muss)
-420mm Radiator
-140mm Lüfter
-Kühl / guter Airflow
-USB 3.1 wäre nice
-E-Atx
-Gute Verabeitung
gibt es da etwas was nicht heftig teuer ist?
Ich habe zur Zeit das DBP 900, aber innen drin wird es mir zu warm, trotz 3 Frontlüftern, 1 Boden Lüfter und 4 Lüfter die rauspusten
folgendes soll rein:
7820X
x299 Apex
1080Ti
Alphacool 420 AIO ink 3x SW3 1600rpm
BeQuiet 850W
1x 2,5 SSD
5x 1000 rpm SW3 140mm
Dankeee
AW: Neues Gehäuse - gibt es sowas nicht?
Du willst ein Case, das kleiner ist als das Dark Base 900, aber trotzdem soll dort ein 420er Radiator reinpassen?
So ein Case gibt es nicht.
Wenn, nimm ein größeres Case.
Da musst du mal bei den Big towern gucken, was dir da zusagt und was passt.
Aber bei einem 420er Radiator wird die Luft extrem dünn.
Da passt alles rein, aber der Preis ist leider kein Witz.
Phanteks Enthoo Elite schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ins Luxe sollte oben ein 420er passen, bin aber nicht sicher. Da müsstest du mal schauen, ob welche das tatsächlich eingebaut haben. Ich hatte das Case auch schon mal und meiner Meinung nach waren die Strippen des Front Panel im Weg.
Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim Primo geht das auf jeden Fall. Allerdings finde ich das Case inzwischen echt altbacken.
Phanteks Enthoo Primo schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Enthoo Primo ist echt empfehlenswert. Habe es in weiss und würde es nie mehr hergeben... zur zeit ist ein 420er radi im deckel verbaut, und unten kommt ein 360er noch irgend wann mal nach... Gegen den luftstau sind grad 5 140er lüfter verbaut, (waren beim gehäuse dabei) 2 am boden, 2 front und 1 am heck... Pumpe und netzteil kann man schön hinter der trennwand verstecken (inkl. kabelmanagment und lüftersteuerung)... Boden, front und seitenteil sind mit staubfangmatten belegt.
Einzigster Nachteil ist dass die frontklappe nur in eine richtung aufgeht und man diese nicht umbauen kann... Bei interesse können bilder angehängt werden...
